zu geringer Benzinverbrauch
Franz W.
Registriert
31. Juli 2004
Beiträge
669
klingt zunächst blöd, aber kann ein Motor zu wenig Benzin verbrauchen ?
Soweit ich weiß, wird ja der Motor, speziell die Kolben durch die eingespritzte Benzinmenge von innen her gekühlt.
Ich hatte im Urlaub einen Verbrauch gemessen über fast 2000 km - bei gemäßigter Fahrweise, aber nicht als Verkehrhindernis - von 10,0 l.
Sosehr das bei den hohen Benzinpreisen angenehm ist, will ich nicht den Motor kaputt sparen.
Wo liegt bei unseren Pagodenmotoren (230SL) eigentlich die Verbrauchsuntergrenze ?
Oder ist die ganz einfach dadurch gegeben, daß er bei zu magerer Einstellung ohnedies unfahrbar wird ?
Grüsse Franz
Hallo, Franz,
so wie ich den Robert Nolte neulich verstanden habe, kann das auch an der zu niedrigen Fördermenge der ESP im Zusammenhang mit der Grundeinstellung liegen. Äußert sich dann auch dadurch, daß der Wagen insgesamt nicht gerade ein Temperamentsbündel ist. Der Wert von 10 l scheint deutlich zu niedrig sein. Ich habe jetzt mal über knapp 2000 KM nachgemessen und komme auf rd. 11,5 l. Meiner Meinung nach eigentlich auch noch zu wenig.
Vielleicht kann der Robert sich ja dazu nochmal äußern.
habe vielleicht nicht klar zum Ausdruck gebracht, daß der Motor einwandfrei läuft, startet und auch die Wassertemp. bei knapp unter 80° liegt.
Ich habe den Verbrauch dadurch reduziert, daß ich die Regulierstange von der Regulierwelle runter zur ESP eine halbe Umdrehung Richtung mager gestellt habe, nachdem ich das ganze Reguliergestänge neu montiert hatte.
Wegen gelbverzinken des Gestänges. Und weil der Verbrauch vorher bei 13 l lag.
Vorher habe ich über die Jahre ca. 11,5 l verbraucht.
Ich habe das Gefühl, daß durch weiteres Drehen in Richtung mager sogar noch weniger Verbrauch möglich wäre, aber das traue ich mich jetzt wirklich nicht mehr zu machen.
Ich will ja VW mit deren FSI Motoren nicht ins Handwerk pfuschen.....
Übrigens meine Uhr hat der Uhrmacher zur Reparatur. Diagnose: Kaputter Schmelzdraht.
Wird sie reinigen und ölen und einstellen. Dann schauen mer mal.
Die Sache mit den schlechten oder fehlenden Lagern konnte er nicht nachvollziehen. sh. Uhrmacher Meyer.
Grüsse Franz
