Anschluss Leseleuchte Handschuhfach
Fribaumann
Registriert
10. September 2010
Beiträge
30
Hallo an Alle!
ich habe mein Handschuhfach vor 6 Monaten ausgebaut und habe jetzt das Problem, dass ich mich leider nicht erinnern kann wo das Kabel für die Leseleuchte angeschlossen werden muß.
Kann mir jemand helfen?
Schöne Grüße
Friedrich
Hallo Friedrich,
unten am Geblaesekasten rechts ist der Anschluss. Die 2 Kabal einfach anschliessen und dann muesste es funktionieren.
Beste Gruesse
Thomas
An dem Heizungsgehäuse.
An dem Heizungs/Lüftungsgehäuse ist auf der rechten Seite ein entsprechender Klemmblock.
Den kann man eigentlich nicht übersehen.
Du solltest ggf. dach dem Lichtanschluß auch mal kurz zum Optiker gehen
:doh:
vielen Dank für die Info,
die Kabel an dem Kasten sind dran.
Jetzt suche ich mal, ob da mein Vorgänger irgendwo noch eine Trennung zwischen dem Anschluß am Kosten und dem Kabel, das am Handschuhfach hängt, reingemacht hat.
Vielen Dank auch für das Bild!
wenn die Lampe nicht funktioniert, pruefe mal ob unten an dem Anschluss Spannung anliegt. Vielfach ist auch das Kabel, von der Lampe ausgehend, gebrochen. Dies kommt durch die Bewegungen beim Oeffnen/Schliessen des Handschuhfachs.
So, war es zumindest bei meinem Fahrzeug.
Thomas
