Ausbau Klimakompressor
Ale
27. April 2008
130
Hallo allerseits,
nun wollte ich den Klimakompressor ausbauen, nicht aber den zugehörigen Halter, weil mir das zu kompliziert ist. In dem Halter sitzt auch der Keilriemenspanner. Nun frage ich mich, welcher Keilriemen da rein kommt, wenn nur der Kompressor ausgebaut werden soll. Kennt sich da jemand aus?
Hallo Gruß
Ist der original Halter verbaut und der York Doppelriemen Kompressor?
Ron
habe auch die Klima herausgeschmissen incl. Halter !
Den Originalhalter gibt es gebraucht , falls Probleme bein besorgen, bitte PN an mich,
danke für die Bilder. Mein Motor befindet sich im Auto, weshalb das alles leider nicht soo gut zugänglich ist.
Es scheint mir im Moment zwei Möglichkeiten zu geben: Entweder der komplette Ausbau der Klima mit Halter, Einbau des Standart-Halters und Verwendung des originalen Keilriemens. Oder nur der Kompressor raus, Beibehaltung des Halters und Verwendung eines passenden, zu suchenden Keilriemens. Oder?
Ich nehme an, der Halter für den Klimakompressor ist aus Alu. Was mag der wiegen, 4-5 Kilo? Der ist oben mit zwei Schrauben befestigt und unten von rechts sind auch welche... ???
Hi Ale,
Du musst den schon ausbauen sonst läuft das doch stark gegen das Leistungsgewicht!:hammer:
Schönes Wochenende allen und tolle Ausfahrten!
Hallo Gruß (hast du auch einen Namen?)
Nein, der Halter ist massiven Metall und wiegt um die 10-12 Kilo! Vorne die 3 Schrauben und am Block ebenso 4 Muttern, sind Bolzen drin.
2 original vom Lima-Halter und 2 zusätzlich.
RON
Somit sitzt die LM wieder da, wo sie hingehört.Anhang anzeigen 47430
Hallo Walter,
bitte hebe den Kompressor und Halter auf. Könnte ich bald gebrauchen. Da wo ich wohne geht es ohne Aircon nicht, dafür ohne Heizung.
Ich baue die Pagoden hier, die eine Klima schon haben auf original Halter und Kompr. um.
Hier gibt es abenteuerliche selbst gefertigte Halter und Anlagen...
Gruß Ron
HalliHallo, wenn du jetzt noch diese wirklich oberhässlichen Gartenschlauchschellen gegen zeitgenössische und technisch bessere Spannbackenschellen nach DIN 3017 austauschen könntest, dann wirkt das Motörchen gleich viel professioneller. Du hast dir mit der Optik so viel Mühe gegeben, das geht gar nicht, tut mir leid.
Siehe: https://www.esys.co/shop/Spannbacke...l-verzinkt-Breite-7-12-mm-Durchmesser-7-90-mm
Gruß, Martin
10-12 Kilos wiegt nur der Halter??? Das ist ja ein Eimer voll Sand!!!
Dann kommt der auf jeden Fall raus...
Hallo Martin
Dank für den Tip mit den Schellen.
Waren diese Spannbackenschellen original verbaut ??
Hallo Walter.
Ich weiß nicht 100% wo welche Schellen verbaut wurden. Ich habe auch Bilder von Pagoden gesehen, bei denen waren Norma Endlos-Wickelschellen mit Bindern "NB" verbaut.
Aber Gartenschlauchschellen mit Schnecke gab es am 230SL nie.
Gruß, Martin
Endlosschellen find ich " blöde"!
werde alle Schellen gegen Spannbackenschellen austauschen.
Ganz salopp gesagt waren die Wickelschellen (Endlosschellen) an den Heizungs-Schläuchen und dem Bremskraftverstärkerschlauch verwendet worden.
Da gibt es aber Baujahrs-bedingte Unterschiede. Und nicht alle kenne ich.
Aber Gartenschläuche habe ich schon häufiger gesehen.
Hallo Ron
hier ein paar Fotos vom Halter
