Auskleidung Verdeckkasten
3.246
Guten Abend,
habe gestern nach 4 Jahren Lagerzeit die Dämmung für den Boden des Verdeckkastens aus dem Regal gezogen (bei MB gekauft) und musste feststellen, dass die über die Jahre geschruppelt war und nicht der entsprach, die ich aus meiner Karre ausgebaut habe.
Beim betrachten von diesem Thema sind mir dann noch mehr Fragen gekommen - für 230 SL / Bj. 1964 korrekte Ausstattung:
1. Gab es den Aufkleber zum Zusammenfalten schon und auch rechts (Fahrtrichtung) neben dem Schloss an der Rückwand ?
2. Welches Material / Aufbau hatte die Dämmung am Boden (einteilig oder zweiteilig) - wer hat Fotos ?
3. Welches Material ist der Streifen an der Vorderwand - wer hat Fotos ?
Wie gesagt - bitte möglichst von der Fabrikausstattung (habe mir auch zweierlei Dämmmatte für den Motorraum besorgt, um möglichst nah an original zu kommen).
DANKE
Laut EPC war an der Wand nach vorne Filz
Hallo -
Laut EPC war an der Vorderwand des Verdeckkastens FILZ. Beim mir war da Kunstleder geklebt.
Was is richtig ?
Sie bitte auch Fragen oben.
Danke
Also bei mir (230 SL , 7/64, USA Auslieferung) ist der Aufkleber links hinter der B Säule , das Material ist Kunstleder, sieht noch unverbastelt aus. Fotos Schick ich dirwenn nötig nächstes WE.
Schöne Grüsse. Michael
Memmo ...
Und unter dem Kunstleder am Boden? Schwarzedämmmasse?
Danke
Oli
Gesendet von meinem GT-I9195I mit Tapatalk
Die Auskleidung des Verdeckkastens ist bei allen Modellen gleich.
Bodenbelag: A 113 694 00 90 = Abdämpfung, Oberseite Plastik.
Noch lieferbar beim Freundlichen - Kostet ca. EUR 60,50 plus MwSt.
Vorderwand: A 000 983 32 92 = Bezug (Filztuch) 930 x 130 mm.
Leider beim Freundlichen nicht mehr lieferbar.
Der Aufkleber, welcher das Öffnen und Schließen des Verdecks beschreibt sitz bei allen Modellen an der linken Seite der Vorderwand, hinter der B-Säule, so dass man ihn immer gut im Auge hat - und normalerweise nichts falsch machen kann.
Es gibt allerdings zwei verschiedene Aufkleber:
Im 230 SL war der silberfarbene Aufkleber angebracht.
Im 250 SL und 280 SL war der etwas ausführlichere Aufkleber angebracht.
LG aus dem Archiv.
Die Freundliche
Materialprobe ?
Herzlichen Dank für die Details !
Wieder einen Aufkleber übrig ;)
... Wer hat noch eine Materialprobe vom Filztuch ?
Danke
Aufkleber Verdeckkasten
DieFreundliche schrieb:
.../...Es gibt allerdings zwei verschiedene Aufkleber:
.../... Im 250 SL und 280 SL war der etwas ausführlichere Aufkleber angebracht
Leider ist das nicht so.
Den Silberfarbige, kleine Aufkleber war in 250SL verbaut.
Erst mit 280 SL kam der Grössere Typ
Hier die Fotos
230 SL 7/1964 Verdeckkasten - Kunstleder einteilig unten und vorn, keine Dämmung, sicher Original
Gruß Michael
Tippi Toppi
Danke Michael ...
Genau die Materialien und den Aufkleber (auf Deutsch) habe ich aus meiner ausgebaut (leider nicht genügend Fotos gemacht) ... jetzt bin ich beruhigt.
Herzlichst
Und jetzt sind die Zweifel wieder da ...
ich habe einige 230er zerlegt. Der Filz war immer da.
Das ist sicher nicht original.
Es sei denn ihr habt beide eine ganz ganz frühe.
Aber jeder so wie er möchte.
Memmo
Guten Abend Memmo -
... und da sind die Zweifel wieder ...
Hast Du zufällig ein Foto vom originalen Filz ?
Bei meiner verbastelten Pagode wäre ich überrascht, wenn ich zufällig das gleiche Material verbaut hätte wie noch ein anderer ;)
Herzlichst (wie immer)
Oli
Hallo zusammen, fahre SL 280 Bj. 69. Also Matte am Boden des Verdeckkastens besteht aus Kunstleder (nach oben) mit verklebter Dämmung. Bei mir ist diese Matte verklebt. Ist das richtig und wenn ja, was für ein Kleber nimmt man dafür am besten. Vielen Dank im Voraus.
Ganz normalen automobilen Kontaktkleber von Saba, Wakol, Henkel und wie sie alle heißen. Am einfachsten den Sattler Deines Vertrauens um ein Döschen bitten.
Wenn man keinen gewerblichen Zugang hat und an das gute Zeugs, wo noch Lösemittel drin ist, nicht drankommt, dann tut es auch die Familienpackung PATEX aus dem Baumarkt.
Wichtig ist nicht zu warm und nicht zu kalt, Anpressdruck und ohne Falten verstreichen und dann erstmal Beschweren und trocknen lassen.
Viel Erfolg,
verwende für den Verdeckkasten ein Himmel-Wollstrichtuch, dies kommt dem Originalmaterial am nächsten und ist zumindest optisch absolut identisch. Die Materialzusammensetzung könnte eventuell etwas abweichen. Ist aber ein sehr gutes Material.
Statt Kunstleder verwende ich ein Vinyl-Dach-Material, da es robuster ist. Capri-Fahrer aus den 70igern werden es noch kennen.
Hallo Andrea,
hast Du vielleicht ein Photo wie der Verdeckkasten mit Deiner Dämmmatte aussieht?
Viele Grüße,
Wim
