Antenne, Motorantenne
Hallo Ekke,
Antennen vorne rechts oder links sind in keinster Weise irgendwo im „Freien“. Sie werden vom Fußraum aus, von unten nach oben in die Karosserieöffnung geschoben.
Teleskopantennen wurde nach meinen bescheidenen Unterlagen bei W113 ab Sindelfingen immer vorne rechts eingebaut. Auch bei RHD Fahrzeugen, da war dann die Antenne eben auf der Fahrer- und nicht auf der Beifahrerseite.
Auch Niederlassungen haben Autosuper und Antennen „wunschgemäß eingebaut“ wenn z.B. jemand ein Becker Autosuper "ab Werk" zu teuer war. Original „Mercedes eingebaut“ kann also heißen Sindelfingen mit Datenkarteneintrag, oder eben Niederlassung ohne Eintrag.
Ich hab noch als Radio- und Fernsehtechniker Lehrling Autosuper und eben auch die Antennen in Fahrzeuge eingebaut. Auch in Mercedes, ja auch in Pagoden. Eine Motorantenne war damals schon eine richtige „Investition“ die nicht jeder bei MB tätigen wollte. Ein Radio-Händler war dann mit einem Blaupunkt Radio und Hischmann oder Wisi-Antenne schon erheblich günstiger. Becker Autosuper konnte man übrigens in der 60er Jahren nicht im Handel kaufen.
Daher wurden nicht im Werk, sondern später dann auf Wunsch auch manuelle Antennen in Fahrtrichtung links eingebaut. Die Fahrer wollten nicht immer um das Auto laufen um die Antenne einzuschieben. Ja, das Einschieben machte man damals noch. Wenn ein Idiot die Antenne abgebrochen hat, war das durchaus teuer wieder eine neue einbauen zu lassen. Und keine Versicherung zahlte dafür, auch wenn oft vom „Opfer“ oft behauptet wurde, das Teleskop sei entwendet worden.
Motorantennen haben wir auch in Pagoden eingebaut. Oftmals als luxoriösen Ersatz für die Manuelle vorne rechts, aber auch hinten links hinter dem stehenden Ersatzrad, da ist genügend Platz. Der Antennenmotor war jedoch außerhalb, unterhalb des Kofferraumbodens.
Bei späteren „Universal-Motorantennen“ war die Montage praktisch überall möglich. Aber im Kofferraum mit liegenden Ersatzrad war dann so eine Antenne hinten links doch schon recht störend.
Bei allen nachfolgenden SA die etwas mit Antennen bei Pagoden zutun haben, gibt es keinen Hinweis daß die ggf. auch hinter verbaut wurden. > SA 279, 531, 532, 533, 533, 534, 535, 536 <
Meine 280er Pagode (frühe Ausführung) stammt aus Italien, ist seit 18 Jahren in meinem Besitz, hat die Hirschmann A-Antenne im Kofferraum links seitlich! Ich habe auch vorne links am Kotflügel nie eine Bohrung für die Antenne gehabt! Möchte ich auch nicht wegen Spritzwasser!
..............serienmäßig in Italien immer hinten war weiss ich aber nicht!
Ekkelupus
Gesendet von meinem LIFETAB
Hallo Ekke,
