Becker Mexico 7948 Retro Einbau
winselot
Neues Mitglied
10. Juli 2009
3
Hallo Zusammen!
Ich bin neu hier und möchte zuerst einmal sagen, dass ich begeistert bin von den vielen Infos und hilfreichen Tips in diesem Forum.
Als Pagode - Neuling habe ich gleich mal eine Frage bezügl. eines Radioeinbaus. Ich beabsichtige ein Becker Mexico Retro einzubauen. Ist dies problemlos möglich oder gibt es hier Probleme mit dem Schacht? Meine Pagode: 230 SL Bj. 12/64. Ist sonst noch etwas zu bedenken?
Würde nich über Antworten freuen...
Hallo Winselot,
sofern der Schacht bei Deinem Fahrzeug in der Höhe noch nicht vergrößert wurde, müßte dies meines Wissens für das BeckerRetro geschehen.
Dirk
einbau radio
hallo winselot.
ich hatte die gleiche absicht, an meinem 250er ist aber der einbauschacht - wie auch zumindest bei den frühen 230er - zu klein.
ich habe deswegen das orginal alte becker im armaturenbrett belassen und ein modernes becker monza in halbversteckter position unter das armaturenbrett montiert.
du brauchst DIN masse. einfach mal abmessen, die dimensionen des becker 7948 stehen ja auf der becker homepage.
bedenke auch dass die pagode auch alles andere als einfach beim lautsprechereinbau ist wenn du einen einigermassen vernünftigen klang willst.
boris
... Meine Pagode: 230 SL Bj. 12/64. Ist sonst noch etwas zu bedenken?
Hallo Winselot,
wenn Dein 230 SL noch den originalen Radioausschnitt hat, ist dieser zu schmal für das Becker Retro-Gerät. Du müsstest dann den Ausschnitt der späten 250 SL und 280 SL haben bzw. Deinen vergrößern.
Die Optik des Gerätes selbst ist auch Geschmacksache. Mir gefällt das nicht, und das Gerät steht sehr viel weiter nach außen vor dem Armaturenbrett-Blech als die alten originalen Geräte, es baut deutlich höher auf :(.
Ich würde eine Lösung wie bei Boris bevorzugen.
*klugscheissmodus: AN*
der schacht ist nicht zu schmal, er ist zu flach. was geändert wurde ist die höhe. das lag meines wissens an der einführung der cassettengeräte, die mehr bauraum benötigten, und die DIN angepasst wurde.
*klugscheissmodus: AUS*
wie auch immer, du hast recht, weil: passt net
groetjes
T:)BI
....., ist dieser zu schmal für das Becker Retro-Gerät. Du müsstest .....
Vielen Dank für die Antworten. Das heisst also, wenn ich das Gerät einbauen möchte, dann muss ich mir den Schacht der späteren Modelle besorgen? Aber dann steht das Gerät dennoch zu weit raus?
Wo kriegt man eigentlich ein Original Becker Mexico her und mit welchen Kosten ist zu rechnen...
Bitte nicht...
..mit der Säge arbeiten. Der kleine Radio-Schacht ist ein Orginalitätsmerkmal. Da die kleinen Blenden nicht mehr zu beschaffen sind, würde ich entweder einen bereits erweiterten beschaffen oder am besten selber bauen. Somit ist die Rückrüstung bei Bedarf einfach möglich.
Sonst ärgert man sich in ein paar Jahren veilleicht.
Na, das Radio hat sicher schon den großen DIN-Schacht :confused: . Dennoch würde ich der Optik wegen ein originales Becker Mexico Cassette oder ein Becker Grand Prix einbauen. Königs hat alte originale Neu-Geräte mit Garantie.
Zum Beispiel: Autoradios - Mercedes Benz - Becker Grand Prix im Nadelstreifendesign
oder: Autoradios - Mercedes Benz - Becker Mexico Cassette Vollstereo
Aber: diese Geräte gehören zu einem 280 SL und haben die größeren Knöpfe, die man evtl. auch ersetzen kann durch jene des 230 SL. Das Mexico Vollstereo gab es allerdings streng genommen auch nicht bei der Pagode, sondern nur Stereo für Cassette und Mono für Radio.
Unabhängig von allen Überlegungen hier ist das Becker Retro-Gerät dennoch auch bei passendem Ausschnitt deutlich höher auf dem Blech aufbauend, was ich optisch nicht schön finde. Ist aber eine Geschmackssache.
Na passt doch...
..dann kann RN den Ausschniit der Nachfertigung gleich ausweiten, und dann liegt das Original wohlbehütet in der Garage.
Oder einen Nachbau bei Robert oder Detlef beziehen.......
(Sorry, stand schon da....)
Bei König bekommt man auch die passenden Knöpfe für das Retro gerät.Nur wenn man wenig fährt sollte man beim Original bleiben.Bei vielfahrern lohnt es sich,denn die vielen schönen strecken sind schon klasse,die man mit dem Navi fährt.Ich bin jetzt in zwei Monaten 3000 Km gefahren.Hab den Gode ja nicht als Garagenmobil gekauft.Aber jedem das seine.Und wen stört das wenn ich im Wagen mein Retro sehe.Der Nutzen steht im vordergrund.Und der umbau geht wieder ruckzuck.Ist aber nur meine meinung,nicht bös gemeint.:):)
Hallo Rallemann,
dann stell doch mal ein Bild ein, damit Winselot weiß wie es im eingbauten Zustand aussieht!
Dirk
Den gleichen Effekt hat man aber auch mit einem tragbaren Navi. Ist zwar vielleicht nicht ganz so schön wie ein ca. 2 cm aus dem Armaturenbrett ragendes Becker Retro, dafür aber auch etliche Hunderter günstiger. So setzt eben jeder seine Prioritäten anders :).
Meine ganz persönliche, unmaßgebliche Meinung
Albert
Also, ich verkaufe selbstgebaute Blenden in eBay für 16,- €. Die sind 100% original. Eigentlich sind die Dinger einfach herzustellen. Einen Flachbettlaser, eine hydraulische Schwenkbiege, eine KTL-Anlage. FERTIG. :)
Ich habe ein Garmin Nüvi 550, das aufgrund des starken Akkus ganz selten Stromanschluß braucht.
Sowas lässt sich auch in der pagode unauffällig unterbringen,, ich habe es in der linken unteren Ecke der Scheibe am Saugnapf hängen...
Nach kurzer Abwägung hatte ich mich gegen das Becker Retro und für den wunderschönen Mono-Sound des Becker Europa entschieden ;-)
Mäcki
