defekter Tacho
Thomas Wirth
Neues Mitglied
16. April 2013
4
seit meiner letzten Ausahrt zeigt der Tacho keine Geschwindigkeit mehr an. Wie kann ich eruieren, was die Ursache ist (Tacho, Seite, etc), bevor ich den ganzen Tacho ausbauen muss?
Hatte schon jemand anders das selbe Problem?
Hallo Memmo
mein Beifahrer hat gesagt, dass der Kilometerzähler auch nicht mehr gezählt hat. Muss ich nun davon ausgehen, dass die Saite gebrochen ist?
Thomy
Hallo Memmo
Weist Du in welcher Drehrichtung man die Bohrmaschine einstellt?
Ich kann mir denken dass man etwas kaputt machen kann wenn man verkehrt herum loslegt.
Danke, Urban (aus USA)
Du must die Bohrmaschine auf Linkslauf umstellen. Aber auch bei Drehrichtung rechts kann der Tacho nicht kaputt gehen, nur dann bewegt sich der Zeiger nicht.
Hallo, - ganz früher gab es noch keine linksdrehenden Bohrmaschinen - denn mit den normal rechtsdrehenden haben findige Autoverkäufer damals die Tachostände runtergedreht. Daher auch der Spruch : Runterdrehen !
Grüße, Ralph
Bei meinerm 280er war die Tachowelle am Getriebe aus der Führungshülse geruscht. Wieder reingesteckt und mit die Führungshülse mit der Kombizange festgequetscht - bingo!
Nur so als Tip :)
Danke für die vielen guten Inputs.
Werde mal versuchen die Saite am Getriebe zu lösen und mit einer Bohrmaschine den Tacho anzutreiben.
