Dehnstoffelement an ESP
gus2
Registriert
22. September 2009
Beiträge
78
Mein Dehnsoffelement sitzt fest. Wie bekommt man es aus dem Gehäuse ???
Danke für Antworten. Grüß Gerhard
Dehnstoffelement sitzt fest
Hallo Gerhard,
schau mal nach, ob das Dehnstoffelement vielleicht durch die normalerweise vorhandene Silikondichtmasse nur fest am Gehäuse haftet- dann hilft sicherlich vorsichtiges entfernen der Dichtmasse mit einem Schälmesser o.ä. Ansonsten mal nachschauen, ob die Wasserein- und Ablauföffnungen an dem Gehäuse ggfls. verstopft sind. Sollte dies der Fall sein, Öffnungen vorsichtig frei fräsen!
Viel Erfolg.
Norbert
@ Norbert
Das komplette Teil habe ich schon rausbekommen, aber das Messingteil nicht aus dem Gehäuse. Was dann ??
Gerhard
Messingteil sitzt im Gehäuse fest!!
Hallo Gerhard,
ich denke, dass das Messingteil, wie vorhin beschrieben, mit seiner breiten Auflagefläche durch Silikondichtmasse im Gehäuse festgehalten wird, falls die Zu- und Ablauföffnungen ansonsten frei sein sollten.
Versuch das Messingteil mit seiner breiteren Aufsitzfläche vorsichtig vom Gehäuse abzuhebeln. Weiterhin viel Erfolg und gutes Gelingen.
Ich hoffe auf eine Erfolgsmeldung.
Norbert
Dehnstoffelement
Leider habe ich noch keine Erfolgsmeldung. Das Dstelement " funktioniert" ,der Stift kommt bei heißem Wasser ca. 4 mm aus
gefahren, aber die Zusatzluft schaltet auch bei 80 Grad Wassertemperatur nicht ab,
833 Euro für ein neues Element zahle ich nicht, da komme was wolle.
Vielleicht gibt es hier Hilfe ???
Gruß Gerhard
Wenn das Dehnstoffelement in Ordnung ist, ist das darunter liegende Element, das die Zusatzluft und Spritmenge regelt, einzustellen. Hierzu kann ich Dir aber nur empfehlen, einen ausgewiesenen Pumpenkenner ranzulassen.
Gruss Chris
Dehnelement
Es wäre einen Versuch wert, die im WHB für diesen Fall empfohlene Massnahme durchzuführen. Ich zitiere: "Der Abschaltpunkt des Wärmefühlers kann durch Einlegen oder Herausnehmen der Ausgleichsscheiben am Steuerschieber eingestellt werden." Zur Erläuterung: Die Auflage des Stiftes des Dehnelements wird durch Scheiben gebildet; hinzufügen von Scheiben-früherer Abschaltpunkt,herausnehmen-späterer Abschaltpunkt.
Dabei beachten: die schwarze Scheibe muss oben bleiben!
Eine besondere Schlechtigkeit ist noch zu beachten: neuere Dehnelemente sind zu gross für den Führungsring und sitzen deshalb zu hoch! Das ist hier schon mehrfach behandelt worden.
Dehnstoffelement o.k.- Steuerschieber korrigieren
Hallo Gerhard,
offensichtlich ist Dein Wärmefühler o.k. Lt. WHB muss sich der Arbeitsstift bei je 10° Grad Temperaturerhöhung um 0,4 mmm verlängern. bei einer Kühlwassertemperatur von ca. 80° (Thermostat schaltet sich bei ca. 79 ° Grad ein - falls Du nicht den mit 87° Grad verbaut hast) muss er von der breiten Unterkante des Gehäuses ca. 8,4 mm haben. Bei 20° Grad sind es ca. 6mm.
Wenn folglich bei 80° Grad Kühlwassertemperatur der Steuerschieber die Zusatzluft-Leitung noch nicht verschließt, muss der Steuerschieber angepasst werden.
Lt. WHB erfolgt die Korrektur wie folgt:
Bei richtiger Kühlwassertemperatur von 68° Grad muss der Schieber schließen.
Er ist bei 80° Grad aber immer noch offen. Die Temperaturdifferenz beträgt also mindestens 12° C. Folglich muss der Steuerschieber um 12 x 0,04 mm =0,48 mm verlängert werden. Also Steuerschieber mit der Einstellschraube vorsichtig aus dem Steuerschiebergehäuse herausziehen- dabei feststellen, ob der Schieber sich relativ leicht im Gehäuse bewegt, ansonsten gangbar machen und die Länge messen und um 0,48 mm verlängern und alles wieder einbauen.
Motor warmfahren und mit der Hand prüfen, ob aus dem abgebauten Luftfilter immer noch Zusatzluft angesaugt wird. Falls nein, Luftfilter reinschrauben, sich freuen und ein Bier trinken. Falls immer noch Luft angesaugt wird und dabei deutliche Ansauggeräusche zu verspüren sind, wiederum nach der oben beschriebenen Methode korrigieren oder dann doch den Fachmann aufsuchen.
PS: Ich habe den Prozess mit Fachmann hinter mir.
Nicht vergessen, den Thermostat des Kühlwasser-Wärmefühlers mit Silikondichtungsmasse montieren.
Viel Erfolg und Gute Nacht.
Norbert
Dehnstoffelement
Vielen Dank für die Antworten von Norbert, Chris und Peter. Ich werde mich jetzt mal an den Steuerschieber machen. Mit den sogenannten "Fachmännern" habe ich (mal wieder) meine Erfahrung gemacht. Der Bosch Dienst hat das Auto vor 14 Tagen in Behandlung gehabt mit der Bemerkung " Motor läuft zu fett, hoher Spritverbrauch" Am liebsten hätte man mir ein neues Element für schlappe 830 Euro verkauft. Ein sehr stolzer Preis für ein bisschen Metall! Auch so habe ich für Versuch und Erfolglosigkeit noch genug bezahlt.
Ich hoffe Eure Tipps helfen weiter, sodass ich auf den Fachmann verzichten kann.
Nochmals vielen Dank und Grüße Gerhard
Einstellung Absteuerung Zuluft
abgesehen von der Möglichkeit zur Einstellung mit verschiedenen Distanzscheiben, wie hier schon beschrieben, kann es aber auch sein, daß der Kolben, auf den der Bolzen des Dehnstoffelementes drückt, festsitzt.
War bei mir der Fall.
Durch Kühlwasser, das vom Gehäuse des Dehnstoffelementes wegen undichtem Kupfdichtringes auf die darunter liegende Kaltstartanreicherungsmechanik tröpfelte, begann dieses zu rosten und wurde unbeweglich.
Prüfung :
Dehnstoffelement abnehmen (Hast Du schon)
Mit Schraubenzieher mit Gefühl auf den Kolben drücken, auf den sonst der Stift des Dehnstoffelementes drückt. Und dann wieder loslassen. Der Kolben muß sich dabei beim Drücken leichtgängig nach unten, bzw. nach Loslassen nach oben bewegen.
Vorsicht es gibt 2 Stufen beim Runterdrücken:
Bei der ersten Stufe "Absteuerung Menge" wird die Zusatz-Benzinmenge abgesteuert. Maß f = 7,2 +- 0,05 mm bei 50°C KW-Temperatur
Beim Weiterdrücken erfolgt die Absteuerung Luft . Da wird die Zusatzluft abgesteuert. Maß f= 7,6 +- 0,05 mm bei 60°C KW-Temperatur.
Maß f bei 20°C ist übrigens 6,0 mm.
Maß f wird gemessen vom Bund des Dehnstoffelementes bis zur Spitze des Bolzens der rauskommt.
Der Bolzen kommt also mit wärmer werdendem Motor immer weiter raus.
Vielleicht bei Dir nicht weit genug, sodaß es nie zur Absteuerung Zusatz-Luft kommt.
Oder er derdrückt es nicht, wegen schwergängigen Kolbens .
Grüße Franz
Wie weit fährt der Stift bei Arbeitsdruck aus?
Es wäre einen Versuch wert............
die obige Information betrifft das Dehnstoffelement für die M130 Motoren.
Dieser Mangel betrifft nicht die M127II Motore!
Bei "freihändiger" Erwärmung des Dehnstoffelementes ist das messbare ausfahren des Stiftes nur eine Information.
Wichtig wäre zu wissen, wie weit fährt der Stift bei Arbeitsdruck aus.
schau mal was das WHB unter 00-15/2 dazu sagt!!!
Norbert
Fachleute
Zum Thema Fachleute:
Hier sind wieder Erfahrungen (mit einem Bosch-Dienst) angedeutet worden. Ich meinte mit meiner Andeutung die Leute, die in unserer Szene bekannt sind, einen Prüfstand haben und unsere Pumpen von innen kennen.
Ein Bosch-Dienst kann in der Regel mit unseren Pumpen nicht mehr umgehen und hat in der Regel keinen Prüfstand mehr. Vor zehn Jahren hatten wir das Glück, in unserer Gegend noch einen alten Bosch-Dienst zu haben, wo entsprechendes Personal vorhanden war. Der ist inzwischen aber auch schon pleite...
Gruss Chris
Belastung des Arbeitsstiftes (2) mit 3 Kg...............
Norbert
Lieber Namensvetter,
mein Hinweis diente dem Umstand, daß eine Prüfung (Dehnstoffelement) bei „einer Belastung
des Arbeitsstiftes (2) mit 3 Kg bei der ZEA……………“ erfolgen sollte.
Das WHB kenne ich relativ gut. Gerade auch diese Stelle. Nur messen ohne Belastung des
Arbeitsstiftes ist nicht zielführend.
Ich hatte die Freude mein Dehnstoffelement vor Jahren auch austauschen zu müssen, daher
habe ich ein bescheidenes Wissen in diesem Bereich.
Dehnstoffelement
in der Bosch Prüfanleitung 7.66 wird angegeben:
Alte Ausführung (vom Dehnelement ) EPM J 11 P 2 Z : Arbeitsweg 0,4 mm je 10°C Änderung bei Belastung 7 kp.
Ist schon klar, daß kaum einer das unter Belastung prüfen kann. Aber wenn der Bolzen des Dehnstoffelementes sich schon ohne Belastung nicht in den angegebenen Bereichen temeraturabhängig bewegt, wird er es mit Belastung auch nicht tun und man hat die A... Karte gezogen. Zurück an den Start und 800 Euros locker machen, oder ein gutes, gebrauchtes Dehnelement finden.
Wenn schon, dann hat man zumindest die große Chance, daß es nur eine Einstellsache ist, oder die Mechanik festsitzt / schwergängig ist.
In diesem Sinne viel Glück und Grüße
Franz
