Einbau Burgmann Ring
cida70
6. März 2011
10
Einbau Borgmann Ring
Hallo Forengemeinde,
nachdem ich jetzt zweimal vergeblich versucht habe den Borgmann Ring einzubauen und zwar so , dass er dicht ist, wende ich mich an euch.
Gibt es sowas wie den ultimativen Trick?
Beim Abschneiden des Ringes franzt das Ende, läßt sich das verhindern?
cida
Hallo Cida,
Den Borgmann Ring einzusetzen ist wie du schon gemerkt hast
nicht ganz einfach. Entscheidend ist neben dem richtigen Überstand
das eindrücken in die Nut, je nach Tagesform drückst du fester oder nicht
so fest was sich letztendlich beim Überstand bemerkbar macht.
Für den exakten Überstand gibt es eine Schablone oberhalb dieser
der Borgmannring geschnitten wird. Angaben dazu findest du im Werk-
statthandbuch. Ich bin mir aber sicher, das unsere Profis wie z.B. Robert Nolte, Klaus Falke oder Lars Thurm ihre eigenen Erfahrungswerte hier nutzen.
vG Detlef H.
Anregung fuer Profis
Nachdem wir nun alle wissen das der Borgmannring nicht einmal die Suboptimale loesung ist wuerde ich vorschlagen mal die koepfe zusammenzustecken und an eine Alternative zu denken?
Bei den Englaendern hatten wir fuer MG-TR-AH geteilte Simmerringe die von hinten aufgeschraubt wurden, da orginal noch nict einmal ein Filzring sondern nur eine Ruckwurfnut vorhanden war.
Sowas koennte man doch bestimmt ohne grossen Aufwand auch fuer die M127-30 machen. Be den Englaendern kostet so ein Kit normalerweise 50.- und dan hast du fuer immer ru, kannst nach einer Motorueberholung sogar MOBIL1 vollsynt fahren ohne das was sabbert....
Nur mal so als Idee!
Gruss Pagodino
Ich verstehe die Grundproblematik einfach nicht...
WARUM ist das Ding überhaupt undicht? Die Technik solch eines Dichtmediums funktioniert definitiv...
Bei meinem Buick sieht der Ring genauso aus-ist aber immer dicht gewesen...vor und nach der Restauration...da ist noch nicht mal ein Pin in der Nut......
naj, Borgmannring und dicht??????
Selbst die Profis kämpfen häufig damit. Die Ausfallquote wenn
die Kurbelwelle schon so ein bisschen eingelaufen ist,
ist schon nicht gering. So eine Lösung wie Pagodino sie vorschlägt
würde der Dichtigkeit schon gut tuen.
Schablone für Borgmann Ring
Hallo d.Hahn,
ich habe das Werkstatthandbuch Ausgabe 1970 als Nachdruck von 1991. Ist da auch diese Schablone drin?
Aber abgesehen davon mit welchen Messer schneidet man den Ring oder mit welcher Schneidetechnik, sodass der Ring nicht ausfranzt, denn das scheint mir das größte Problem zu sein bei der Dichtigkeit.
cida
das beste ergebnis erreicht man mit ca. einen millimeter überstand.
aber das wichtigste ist auf der kurbelwelle die rillen neu prägen
auf der drehbank
denn sonst wird das öl nicht wieder zurück in die ölwanne befördert
nur den burgmann dichtring zu wechseln hat man nur 60-80 prozent erfolgsquote auf dichtheit
Gesendet von meinem GT-I9001 mit Tapatalk 2
Hallo Cida,
ich kann leider im Moment kein Bild von der Schablone und dem Werkzeug
finden. Vielleicht haben ja unsere Profis ein Bild zur Hand.
mich als Maschinenbau-/ oder Dreh- Laien würde interessieren, wie man die schräg verlaufenden, feinen Rillen mit welchem Aufwand wieder in die (auch in unserem Fall) etwas eingelaufene und damit glatt geschliffene Kurbelwelle eingeprägt bekommt. Dazu braucht man doch sicher einen irgendwie gearteten "Prägestempel", oder?
Wer hat das schon mit welchem Erfolg gemacht?
Beste Neujahrsgrüsse und -wünsche in die Runde
Chris
Nach der Bearbeitung war es am Borgmannring dicht
Hallo die Herren,
zwischen den beiden Zuständen liegen ca. 1000,-€ + MwSt. Materialwert.
Nach der Bearbeitung war es am Borgmannring dicht.
Das Bild 1056 zeigt meine KW nach ca. 50TKm in meinem M127II AT-Motor von 1992.
aha, so geht das... Super, danke, Detlef.
Aber unsere Kurbelwellen haben da ein spezielles Rillenmuster, das das Öl zur Motorinnenseite hin ablaufen lässt. Kann das jeder begabte Dreher/Kurbelwellenschleifer herstellen?
Norbert, her mit dem Bild, bin ganz gespannt. Welches Material hat 1000€ gekostet?
es ist eine rändel rolle
aber nur in einer Richtung
diese Rändel rolle gibt es in verschiedenen Abständen von Rille zu Rille , Schrägen / Winkel , und noch Links / rechts und verschiedenen Breiten Kosten unter 30€ +Halter
mit dem richtigen Werkzeug Sache von 30 MIN.
(1000€ ist für komplette KW Bearbeitung)
Den Borgmann dicht band
klopfe ich erst etwas zusammen (Leicht) dass es im Schacht satt passt,
benetze ihn mi öl und drücke es auf den Stift in der Mitte
und streiche ihn mit einem glatten holzstück in richtug von außen zur Mitte mit viel öl und leichtem drück,
( aber nicht zu lange streichen den sonst fängt der Dichtung an zu fusseln )
setze ein 1mm - 1,2mm starkes Blech Stück
(Das ich mir schon duchgebort habe und die ecken mit der feile gefeilt, so das der burgmanndichtband durch passt )
Drücke es auf die Trennfläche
nehme ein neues Kattermesser und schneide dem Blech entlang, fertig
falls die eine oder andere Faser ab steht mit der schere weg schneiden
und beim zusammenbauen keine dicht masse auf den borgmannband
gutes neues 2013 Wünsche ich allen noch im forum
