@ Martin: Da kann man auch geteilter Meinung sein.
Ich bau die Motoren ein, dann machen die so 30-120 Leerlaufminuten bis alle Einstellungen passen und dann gehts auf die Straße.
Die Zeit brauchst du aufm Prüfstand ja auch, für die Kontrolle von Zündung, Öldruck, Abgas, etc.
Dann fahr ich damit und wenn das Ding läuft, kriegt der Kunde die Kiste wieder und kann sie selber einfahren, je nach dem wie weit er weg wohnt, desto mehr Probefahrten mache ich
Nach 600-800km mach ich n Ölwechsel, zieh alle Schrauben nach (nicht nur die Kopfschrauben sondern alle), guck mir die Zündwerte und Abgaswerte an und fertig.
Wenn n Motor Scheisse ist, ist der nach 800km kaputt, wenn er 5.000km überlebt hat, war er gut.
Klar kann man sagen "ja die 100€ für ne Ölanalyse", ... Kannst ja machen, aber so richtig was sinnvolles lässt sich m.E. aus den Protokollen gar nicht raus lesen. Jedenfalls bin ich aus Ölanalysen noch nicht schlau geworden. Das macht meines Kenntnisstandes nach nur n Sinn, wenn man die regelmäßig macht und dann hand plötzlicher Veränderungen Schlüsse ziehen kann.
Man kann auch sagen "ja, die 100€ für " und "ja, die 100€ fürs Kopfabdrücken " und "ja, die 100€ für wir Röntgen noch die Pleule" und "ja, die 100€ für die Rissprüfung der Kurbelwelle, dann kostet die Überholung von nem W113 Motor natürlich auch 15.000€... Den letzten 280SL Motor den ich überholt hatte, mit Lagern, Kolben, Ventilführungen, Schleiferei, Gleitschienen, Kettenspanner, Wasserpumpe, Thermostat, paar Schläuchen, paar Kugelköpfen, Ausrücklager, Motorlager & Kleinkram waren 5800 und der Motor läuft SPITZE und ist Furztrocken...
Und trotzdem weis ich aus Erfahrung, wenn es auseinander fällt, dann fällt es auseinander.
