Einbau Vorderachse
Lotte
Registriert
24. Oktober 2011
Beiträge
64
hab gestern meine überholte Vorderachse eingebaut. Leider habe ich beim Ausbau nicht wirklich geschaut wie diese gesetzen hat. Müsste der Stossdämpfer nicht eiegntlich senkrecht sitzen?
Zur Erklärung habe ich ein Foto beigefügt.
Vielen Dank vorab
Gruß Thomas
Hallo, Thomas,
der Sitz der Stoßdämpfer wie der gesamten Achse ergibt sich nach Durchführung der nötigen Fahrwerkseinstellungen wie Nachlauf, Sturz, Vorspur usw. automatisch. Du kannst die Achse nicht einfach nur wieder "einhängen". Es sind entsprechende Einstellarbeiten nötig wie z. B. über die Excenterschrauben vorne am Rahmen, an den Blattfedergummis sowie oben an den Achsschenkeln. Die Werte stehen im WHB, bzw. Tabellenhandbuch.
Lage Stoßdämpfer
Danke schon mal für die Antworten. Zum Einstellen werde ich zu einer Fachwerkstatt fahren. Mir kommt derzeit nur die Lage des Stoßdämpfers merkwürdig vor. Ich dachte der Dämpfer müsste senkrecht zur Fahrbahn stehen. Die jetzige Lage ergab sich aber zwangsläufig und kann aktuell auch nicht durch Einstellarbeiten beeinflusst werden. Da der Wagen demontiert gekauft wurde, hoffe ich nun, dass die Achse überhaupt zum W113 gehört - daher die Frage.
Vielen Dank Gruß Thomas
Gummilager !
Hallo Thomas,
sehe ich das richtig auf Deinem Bild??
Der ganze Fahrschemel incl. Motor hängt _nur_ an den Stoßdämpfern ohne die Gummiaufhängungs-Lager ?? Ich kann das nicht richtig erkennen, aber das sieht mir so aus.:verboten::verboten:
Wenn dem so ist sofort wieder von der Bühne ablassen und Motor/Fahrschemeleinheit unten aufbocken (geht z.B. gut auf doppelter Palette oder stabilen Tisch.
ERST die Fahrschemelrahmenträger-Gummiaufhängungen in den Fahrschemel einbauen und diese Einheit dann in die Fzg.-Rahmenträger befestigen. Dann erst die Stoßdämpfer befestigen.
