Fernlicht / Abblendlicht
Rolli1703
Neues Mitglied
9. Juli 2011
2
Wenn ich den Lichtschalter (Drehknopf) betätige, geht nach dem Standlicht das Fernlicht und nicht das Abblendlicht an.
Mit dem Kombischalter kann ich das auch nicht umschalten.
Hat einer ne Idee, wie ich das Problem lösen kann?
LG Rolli 1703
Vielen Dank für den Tip. Es war der Fußschalter.
Hast du mal unten den Knopf versucht zu drücken
Das Fernlicht funktioniert über den Fußschalter ...
der Knopf unten von Peter ist der Fußschalter.
Grüßle und schönen Abend
Was die beiden Herren damit sagen wollen ist:
Wenn der Fußschalter irgendwann einmal gedrückt wurde und deshalb des Fernlicht eingeschaltet wurde, bleibt das Fernlicht bis zum St. Nimmerleinstag eingeschaltet, leuchtet aber nur in bestimmten Situationen, nämlich dann, wenn Fahrlicht eingeschaltet ist.
Jedesmal, wenn Du jetzt das Licht einschaltest (Drehschalter) und die Stellung Fahrlicht benutzt, geht das Fernlicht an und das Fahrlicht bleibt abgeschaltet, weil beide Lichter dürfen nicht zusammen eingeschaltet sein.
Einzige Abhilfe:
Den Fußschalter drücken und danach dann das Fahrlicht einschalten, oder Lichtschalter auf Fahrlicht drehen (es brennt das Fernlicht) und dann den Fußschalter drücken.
Das Fernlicht geht aus und das Fahrlicht geht an.
wenn alle Lampen im Kombiinstrument funktionieren, sollte das eingeschaltetet Fernlicht auch über die blaue Kontrollleuchte erkennbar sein.
