Hardtop,Chromleisten
- Ersteller Eule
- chromleisten hardtop
Chromleisten Hardtop lösen
Hallo Eule
Wir haben unsere Leisten vor nicht allzu langer Zeit (ca. 6 Wochen) auch runter gemacht.
Wir haben mit einem Holz die Leisten losschlagen können.
Ich habe mich neulich mit einem Pagoden-SL113-Member aus USA unterhalten, und der hat mir WD-40 empfohlen.... unter die Leiste sprühen und falls möglich mehrere Tage einwirken lassen.
Den Kitt haben wir am besten mit dem Heissluftfön entfernen können. Dann den warmen Kitt mit einem Holzschaber runterschaben... den Rest mit Lösungsmittel putzen.
Hast Du zufällig die Dachgarten-Leisten oben auf Deinem Hardtop ? Ich brauche noch eine "Lochbild-Schablone", da wir unser Hardtop mit den Leisten nachrüsten.
Viel Erfolg
Claudia
Hallo Eule
Viel Erfolg
Claudia
Peter H
Mosel-Pagode
- 28. April 2007
Hallo Claudia
Hast Du originale Leisten mit den Messing Haltern oder die neuen Alu Leisten und Kunstoff Halter. ?
Ich habe die Kunstoff Halter abgeschnitten und Gewinde reingdreht.
Die Halter sind in der Schiene zu verschieben. Du musst nur die Schiene auf dem Dach nach der Sicke ausrichten. Die Bohrungen gut abdichten.
Eule
- 10. Februar 2005
Hallo Claudia, hallo Peter, vielen dank für die Tipps.
ich komme gerade aus der Garage und bin happy. Beide Eckleisten sind ohne Beschädigung ab! Mühsam mit Holzklotz Millimeter um Millimeter abgeklopft nach vorsichtiger Lösung der Innenfläche. Der Kit scheint normaler Fensterkitt zu sein, muss etwas derartiges überhaupt beim Einbau wieder verwendet
werden?
Dachleisten sind bei mir noch(?) nicht verbaut. Da ich mir die Seitenfensterarie ersparen will, muss es wohl auch so bleiben, obwohl sie gerade bei dunklem Lack optisch sxchon einen Gewinn darstellen.
Die Chromleisten sind an der Dachvorderkante arg ramponiert. Ich muss jetzt jemanden suchen, der die Teile verchromt. Was darf oder muss das kosten?
werden?
Peter H
Mosel-Pagode
- 28. April 2007
Gute Frage Peter
hast Du Dir mal die Clips und die Dichtung genauer angesehen.
Also ich hatte da kein Vertrauen auf Wasserdichtigkeit.
Den Clip von dem Schlitten abschneiden und ein M5 reingedreht. Von außen und von innen eine Gummidichtung und ein wenig Dichtmasse. Das war mir sicherer.
Wenn man den Himmel noch drin hat, ist das sicher eine Möglichkeit, aber......
heute mal eine Bewegungsfahrt gemacht.
Eule
- 10. Februar 2005
Habe ich mir noch nicht angesehen, weil ich noch überlege, ob ich überhaupt
Leisten, die bisher noch nicht angebracht waren, kaufen und anbauen soll.
Zur Entfernung des Himmels, der eigentlich wegen der typischen Verfärbungen durch Klebstoff eine Erneuerung nötig hat, ist halt der von mir gefürchtete Ausbau der Seitenscheiben nötig.
Lochbild Hardtop Zierleisten
Hallo Peter
Ich habe die verchromten Messingleisten.
Dein Bild mit dem weissen Hardtop... ist das ein original "Lochbild" ? Ich habe gehört, dass die Kulissensteine (Messinghalter) um die "Einfädellöcher" des Dachgarten beidseitig eng beieinander sein müssen um die Kraft des Dachgartens besser aufnehmen zu können. Das sieht bei Dir nicht so aus.
... übrigens, verchromen von Zierleisten kostet ca. 80.- EUR/Meter.
Danke & Gruss
Claudia
Hallo Peter
Danke & Gruss
Claudia
Eule
- 10. Februar 2005
Chromleisten Hardtop B-Säule
Kleiner Themenwechsel: wie kann es kommen, dass bei meinem Hardtop unterschiedliche Chromleisten an den "B-Säulen" verbaut sind: Li je innen und aussen in L-förmigem Querschnitt, re 1 Leiste U-förmig? Und wie ist die letztere zu entfernen?
