Heckdeckelschloss zerlegen
d.Hahn
Teammitglied
Administrator
4.910
Hallo, ihr die ihr mehr wißt.
ich möchte gerne das Schloss des Heckdeckels aus der Chromverkleidung ausbauen, damit ich die Verkleidung neu verchromen lassen kann.
WAS MUSS ICH IN WELCHER REIHENFOLGE TUN UND WAS MUSS ICH BEACHTEN ???:mad:
Gruß Detlef H.
Hallo Detlef,
Ich nehme an du hast das Schloss mit Chromblende schon ausgebaut, waren ja nur die zwei Schrauben von der Kofferrauminnenseite. Als erstes würde ich den kleinen Hebel, welcher die Mechanik am Deckel öffnet abschrauben. Wenn du dann das Schloss einmal von der Innenseite ( nicht Schliessseite ) richtig schön sauber machst, wirst du einen kleinen Sicherungsring finden,. den drückst du mit einem Schraubendreher nach aussen herraus. Dannach kannst du das Schloss eigentlich schon von der Schliessseite in Richtung Kofferrauminnenseite vorsichtig herraus drücken. Du mußt aber aufpassen das der Ring mit den Aussparrungen und dem Zapfen nicht kaputtbricht. Vorsicht hier ist eine Feder drin, die kann weit fliegen.
Ich glaube das angeängte Bild erklährt viel.
Gruß Pagofan
