Kabel im Kofferraum
- Ersteller d.Hahn
- kabel kofferraum
Hallo, Detlef,
ist das alte Mädchen bald wieder in einem Stück?
Hier ein paar Bilder. Hoffe, es gibt keine Abweichungen wegen des stehenden Reserverades. Wusste gar nicht, was sich so alles in meinem Kofferraum angesammelt hatte. Hat ganz schön gedauert, bis er leer war...
- 20. November 2003
danke die Kabel werde ich so verlegen, aber ob ich soviel Dreck da rein schmeiße
, werde ich mir noch überlegen. Ein bischen mehr Sauberkeit habe ich von dir
doch schon erwartet. Werde da wohl beim nächsten Treffen mal etwas genauer auf dein Pagödchen gucken.
Naja wir üben noch.
Danke noch mal Detlef H. (der mit dem Goldchrom :klatsch: )
Naja wir üben noch.
- 20. November 2003
du mögest mir den Dreck und die mangelde Sauberkeit von gestern Abend verzeihen (muß wohl mein Vatertagsblick
gewesen sein). Heute würde ich das für Klebereste unter dem Lack halten. Auf dem vierten Bild sieht man eine Abdeckung im Bereich des Tankeinfüllstutzens,
hast du hierfür eine Bestell Nr. ?
danke Detlef H.
gewesen sein). Heute würde ich das für Klebereste unter dem Lack halten. Auf dem vierten Bild sieht man eine Abdeckung im Bereich des Tankeinfüllstutzens, hast du hierfür eine Bestell Nr. ?
danke Detlef H.
d.Hahn schrieb:Hallo Ulli,
du mögest mir den Dreck und die mangelde Sauberkeit von gestern Abend verzeihen (muß wohl mein Vatertagsblickgewesen sein). Heute würde ich das für Klebereste unter dem Lack halten. Auf dem vierten Bild sieht man eine Abdeckung im Bereich des Tankeinfüllstutzens,
danke Detlef H.
Hi, Detlef,
kein Problem! Wer seine A-Säule vergolden läßt, setzt halt andere Maßstäbe
. Aber Dreck ist da eigentlich nicht wirklich. Höchstens Patina... Und dann liegt ja auch noch die Matte drüber
. Schei...! Liegt so hoch, dass man´s sonst nicht sieht. Da hatte die Fotoaktion wenigstens etwas Gutes.Gruss
Pagodenschrauber
lebt schon fast hier
- 14. Mai 2004
da stellt sich immer zuerst die Frage, wie kommt´s? Grund der Freude müsste ja ein Dichtigkeitsproblem sein, was es zunächst zu klären gilt.
Dahin kommt manchmal Wasser, aber wie?Ulli schrieb:genau darüber zerbreche ich mir derzeit den Kopf. Verdeckkasten ist dicht, Kofferraum auch. Kann es evt. vom Verschluß des Deckel herkommen? Die Roststelle grenzt linksseitig darunter an.
Hierfür eine Anekdote:
Als ich meine Pagode im Februar 2003 kaufen wollte, habe ich darauf bestanden, dass der Verkäufer das Reserverad der restaurierten Pagode ausbaute, um mir versteckte Stellen anzusehen... Wir waren beide ganz erstaunt, als wir im "Becken" des Reserverads ca. 2 Liter Wasser fanden. Der Besitzer hatte das Auto nach dem Sommer 2002 in einer Garage. Also war das Wasser ein paar Monate da geblieben und war wohl im Sommer beim Autowaschen dahin gekommen... er bohrte ein Loch , damit so etwas nicht wieder vorkomme, und um das Wasser zu beseitigen.
Eule
- 10. Februar 2005
Ich muss das Thema noch einmal aufgreifen. Die oben gezeigten Bilder sind offenbar vom 230SL. Ist der Kabelverlauf rechts beim 280SL identisch, aber wohl ohne Führungsschiene? Sind die kleinen Blechlaschen im Winkel zwischen Boden und Außenwand nur Halterungen für die Pappverkleidung?
buschgo
- 11. November 2007
Hallo Peter,
die kleinen Blechwinkel auf dem Boden fast direkt an der Außenwand sind in der Tat dazu da, die Kofferraumverkleidungen zu fixieren/in Position zu halten.
Blechschiene? Meinst Du die "Kabelabdeckung" zur rechten Heckleuchte?
Die gibt es bei meinem 280er nicht.
Gruß Götz
Gruß Götz
Die aller ersten 230SL hatten im Kofferraum drei Abdeckschienen (siehe 6, 7, 8 in der Schematik). Die linke ("6") fiel ab Nr. 230SL 007204 weg und die rechte ("8", in Ullis Foto gut zu sehen) wurde irgendwann durch eine Schelle ersetzt, wahrscheinlich zur gleichen Zeit (steht aber nicht in der Teile Liste). Beim 280SL gibt es weder diese beiden Schienen noch die Schelle.
Ausserdem wird das Kabel durch 4 rechteckige (3 x 60 x 80 mm) Bitumenfilzpappe Abdeckungsstuecke gehalten.
