Motorüberholung
- Ersteller G.Wuisman
- motorüberholung
Peter Stern
- 8. Oktober 2007
Guten Tag
was kann das Problem sein, wenn immer erste und letzte Zündkerze versaut sind,
der Motor ist vor ca. 1500 km komplett gemacht worden, hab das Fahrzeug erst danach erworben, der Vorbesitzer hatte nicht viel Ahnung davon und jetzt kann ich auch nicht viel dazu sagen was gemacht wurde und was nicht, der den Motor gemacht hat, sagt es sei alles neu.
Ölverbrauch auf ca. 700 km ungefähr 1,0 l, also auch nicht wenig, beim Bergabfahren, also auf Schub, raucht er beim gasgeben die erste Zeit sehr stark, legt sich aber dann wieder.
Danke für die Hilfe
Peter Stern
Danke für die Hilfe
Peter Stern
Pagodenschrauber
lebt schon fast hier
- 14. Mai 2004
Bei diesen Symptomen (offensichtlich Ölverbrennung mit all den Ursachen, die das haben kann, Ventilschaftdichtungen, Kolbenringe etc....) solltest Du Dich vertrauensvoll an einen der hier im Forum bekannten Motorenspezialisten zur Analyse wenden, wenn Du Dich zunächst noch nicht direkt an den Instandsetzer, der den Motor gemacht hat, halten willst (eine unabhängige Meinung ist sicher sinnvoll, wenn schon mal so eine Aussage gekommen ist...). Hier könnte sich evtl. eine Gewährleistungsfrage stellen.
pagonoia
deaktiviert
- 31. Mai 2008
versaute (verölte) Kerzen
Hallo Peter,
wenn die Kerzen versaut, ich nehme mal an, verölt sind, dann kann es an losen Ventilführungen liegen. Das Öl läuft von der Oberseite des Zylinderkopfes an den Ventilführungen entlang direkt in den Brennraum. Musste diese Erfahrung leider auch schon machen.
Hallo Peter,
