Nutmutter Differential
charly schneider
2. Juli 2011
24
suche eine Nuss für Nutmutter Differential. Wer verkauft diese? Hat jemand eine Adresse für mich?
Die Lehre würde ich selbst anfertigen. Weiß jemand die Maße des Werkzeuges zur Einstellung der Hinterachse?
Danke vorab.
Charly
Danke vorab.
Charly
>>>>> frage mal beim Ober-Hahn an. Ich meine der hätte CAD Daten
ja. Modelle und Zeichnung hätte ich.
Leider habe ich diese seinerzeit mit dem Kontruktionsprogramm ProE erstellt.
Ich verfüge über keine gültige License mehr um die Modelle bzw. Zeichnungen aufzurufen.
vG Detlef (der Oberhahn)
Nachtrag,
ich kann die alten Modelle aufrufen müßte die aber dann
Bildschirmfoto 2024-12-16 um 07.23.34.png aufbereiten um eine Zeichnung daraus zu erstellen.
vG Detlef
Hallo Hahn
Besten Dank für die Meldung.
Könntest Du mir die Zeichnung zustellen oder ist die bereits irgendwo im Forum.
Hallo wylma,
die Anrede ´´Hallo Hahn´´ klingt als ob eine schlecht trainierte KI etwas möchte.
Anbei das gewünschte Massblatt.
Wenn du nur den Dichtring tauschen willst, dann reicht die Nuss.
Wenn du die Achse überholen willst, also auch ne neue Quetschhülse rein machen willst und die neu einstellen willst, dann ist das mit der Nuss ziemlich knapp und kippelig. Um die Hülse zu quetschen brauchste richtig kraft und damit das vernünftig funktioniert, nen Stützring in dem die Nuss läuft, der wird auf den Kardanwellenflansch geschraubt...
Hallo wylma,
Hallo Detlef, bin keine KI aber Du hast recht. Besten Dank für die Zeichnung, genau das habe ich gesucht.
Danke Mark, Danke für den Tipp, ich hatte auch schon meine Zweifel, ich werde mit einen Stützring bzw. Halterung bauen, damit die Nuss geführt und nicht heraus rutschen kann.
Besten dank für eure kompetente Unterstützung.
Marcel
