Da muss ich ja
Muss mich doch mal wieder zu Wort melden.
-Motortuninig mit Langhuwelle bei MST bis 238 PS aus dem 280er, nicht schlecht.
-Bau dir einen guten Motor auf mit Feintuning kommst du auf gute Leistung, eventuell wuerde ich ueber eine elektronisch gesteuerte Einspritung (Fliehkraftversteller ersetzt durch Stellmotor) nachdenken (gibt es schon ein paar sonst ueber MSII
-Kennfeldzeundung
-Kruemmer
-Soll es einen Motorumbau geben, dann 500er Alu (wiegt weniger als der Guss und hat Leistung, die ersten gab es ab 1979 (30 Jahre). Solltest du einen 5.0 aus dem SLC finden so passt die 3.5 Glocke ( bis auf ein Loch).
Mit Getrag 265 (o.86) passt perfekt die 3.23 aus dem 4.5. Wuerde auch gerade die Bremsmomentabstuetzung uebernehmen.
-Bremsen aus dem W126 passen im Off-set, aber ander Bohrung, kann aber geloest werden. Dann ist auch ABS moeglich, wuerde aber 4-Kanal gehen, da Sensor am Rad und nicht am Kardan hinten wie beim 126 (auch moeglich, aber...)
Paar Eckdaten zu meinem 280 SE 3.5 Coupe das ich gerade aufbaue:
-ueberarbeiteter 3.5 mit 4.2 Innenleben, Getriebe 76/27 A5 verstaerkt, Bremsen 300 mm W126 Bendix vorne, W126 Bremskraftverteiler und Bremszangen hinten, Bremsmomentabstuetzung mit Stahlfedern, keine Zentralfeder aber Stabi und haertere Federn (Eibach Mechatronik), 6.3 Blattfeder, 12mm Unterleger (6.3 hat 20mm), 6.3 Auspuff (Mitteltopf und Endtopf), Einspritzung MSIII (Hallsensor-Nockenwellensensor von Alfa-Bosch in Verteiler mit 8x2-2 Trigger, Leerlaufsteller, elektr.Zuendung, 2 e-van), PU-Lager Stabi (Sl-edtition), Schubstreben (Cox-racing) und 70 Shore Zentrallager (Kabinenlager, gibt es noch heute). Alles nur Sichtbar fuer wirkliche Experten. uebergiens die Bremsmomentabstuetzung gab es an Coupe-testwagen, die nie in Serie gingen). Auto hat Klima (modifizier, blaesst nun ueber die Heizungsrohre und nicht mehr nur zentral), Schiebdach, Kolor, Heckscheibenheizung usw. Gerade lackiert in 728, mit 300 Chrom (3mm Plastikdueberl fuer den Zigeunerchrom an den Radlaeufen mit 2.5 mm Schraeubchen, nicht Blech auf Blech). Schiebdachablauf in den Radlauf wie beim W126. usw... mein neues Alltagsgefaehrt ab Sommer 2011.
Gruss Pagodino
