Peilstab 280 Motor
- Ersteller CLB
RichardII
- 10. April 2012
Was ich spannend fand war die Tatsache, dass Jürgen im 280SL 7/68 ebenfalls den Middle drin hat. Mein Wagen ist von 10/68.
Vielleicht war es damals bei Mercedes wie bei Porsche 911, da wurden alle Teile der Altmodelle noch aufgebraucht, erst dann wurden die neuen Lagerbestände mit den Neuteilen benutzt. Übrigens biete Niemöller für den 280SL einen Meßstab an, der aussieht wie der Middle…
Finde den Middle optisch schöner, aber messen muss er schon richtig
RichardII
RichardII
meisternle
- 17. Februar 2011
SL280 6/69Hallo,
anl. die Daten meines 280SL von 01/71. An die 59cm Oberkante Peilrohr bis zum Boden der Ölwanne mache ich ein kleines Fragezeichen, da ich dafür einen Draht verwendet habe, der sich ggf. etwas gebogen haben könnte.
so sind die Abmessunbgen an meinem (latest) Peilstab ebenfalls.
Als ich vor Jahrzehnten einen neuen 230SL Rumpfmotor bekam, ist der originale Ölmeßstab laut Werkstatt59cm Oberkante Peilrohr bis zum Boden der Ölwanne mache ich ein kleines Fragezeichen, da ich dafür einen Draht verwendet habe, der sich ggf. etwas gebogen haben könnte.
verlorengegangen.
Es wurde ein anderer Meßstab eingebaut. Da der originale ober dicker war, muß also auch das Rohr erneuert
worden sein. Ob das Rohr geschraubt oder gepresst ist, das kann ich in Augenblich nicht feststellen. Aber nach
den vorstehenden Beiträgen bin ich doch etwas unsicher ob ich runde 85TKm die falsche Ölmenge hatte.
- Mess-Draht von Oberkannte Rohr bis Boden des Ölbehälter 572mm
- Ölmessstab 529mm
sicher sein will.
Hallo WRe,
Super Vorschlag; wird nach meiner Info von Mercedes bei den LKW-Motoren OM 400/500 vor der Erstinbetriebnahme in Fremdfahrzeugen vorgeschrieben. Das Öl wird in den Motor gepumpt, und die Markierungen werden angebracht; mit entsprechenden motorintegrierten Rückschlagventilen wird die Befüllung durch den Ölfilter (Ölreinigung) und die Befüllung der Ölpumpe (sofortiger Öldruckaufbau bei Erststart) gewährleistet. Ein fahrzeugbedingter Schrägeinbau des Motors wird ebenfalls kompensiert. Für den Prüfstandslauf im Werk gibt es einen eigenen Prüfstands-Ölmeßstab.
Beim nächsten Ölwechsel also die max/min Ölfüllmenge mit den vorhandenen Markierungen vergleichen und ggfs neue Markierungen anbringen. Ein Probelauf mit Minimalölmenge sollte die Befüllung des Ölfilters und des Ölkühlers sicherstellen.
Jörg - Fahrer von Gina
Hallo WRe,
meisternle
- 17. Februar 2011
ja, so macht man es. Vorgeschriebene Ölmenge einfüllen. Dann sollte der Ölstand Mitte der Markierungen stehen, ggf. Peilstab oder Rohr modifizieren.
Hallo die Herrschaften, ich muß leider das Thema noch einmal anschneiden.
Es wurde hier in einem Beitrag festgestellt daß das Rohr des Messstabe eingepresst sei.
Wenn also eine Werkstatt den originalen alten Messstab gegen einen neuen ohne obiges Filter austauscht,
jetzt einmal unabhängig von der anzupassenden Länge, dann müsste das dickere Rohr gegen ein jetzt
Dünneres ausgetauscht worden sein.
Wie geht das, denn beide Rohre sind ja eingepresst?
Bei mir war das lt. damaliger Werkstatt so.
Wenn ich mir das Bild (von Thomas Müller) anschaue, dann könnte das doch gar
nicht so einfach zu machen sein denke ich mir als Laie.
Hallo Martin,
das bedeutet =>
1. Am Anfang war das "dicke" Rohr. Passend dazu wurde das Ölwannenoberteil (Druckguss) konstruiert.
2. Später gab es das "dünne" Rohr. Das Druckgussteil wurde nicht geändert. Man müßte dann ja sonst aus Ersatzteilgründen zwei Druckgußwerkzeuge vorhalten; daher der Durchmesserabsatz. Außerdem vermute ich, daß mit dem Durchmesserabsatz die Montage des Rohres (Einpressen auf Maß) vereinfacht wurde.
das bedeutet =>
Moin zusammen -
ich fahre ja erst sein wenigen tausend Kilometern wieder - und ich kann weder in der Bedienungsanleitung noch hier im Forum auf die Schnelle finden, wieviele Liter liegen zwischen MIN und MAX (bzw. gibt es einen Unterschied bei den Peilstäben) ?
Herzlichen Dank
P.S.: AI sagt 1 Liter, aber der traue ich (noch) nicht
Herzlichen Dank
WRe
- 14. April 2009
laut Werkstatthandbuch beträgt die Differenz zwischen Min und Max 2 Liter.
Wie oben bereits beschrieben gab es mindestens 3 verschiedene Ölpeilstäbe (früh, Mitte, spät) bei unseren Modellen mit verschiedenen Maßen.
Früh: 520-440-475mm (Länge, Max-, Min-Markierung), Mitte: 304-257-285mm, spät: 530-480-505mm.
Sead
- 16. Februar 2016
in Bezug auf Öl oder Sprit?Herzlichen Dank @WRe -
Hier ist man aber eher optimistisch, oder ?
Guten Start in die Woche -
in Bezug auf Öl oder Sprit?![]()
Beides
Aber meine historische Reihe ist noch zu kurz...
