Pflege Verdeck-Heckscheibe
Goede
7. Dezember 2004
464
was nimmt man denn um
1. eine Kunststoff-Scheibe im Verdeck hinten zu reinigen
2. um ggf. Kratzer in der Scheibe zu entfernen
3. um die Kuststoffscheibe wieder klar zu bekommen
4. um es vor weiterer Verwitterung zu schützen
Ich bin mal gespannt auf eure Empfehlungen.
PS: Die Prudukte von Swizzöl kenne ich bereits. Vielleicht gibts aber noch andere (etwas günstigere) Alternativen??
Dankeschön
Ich kann da nur die Politurpaste von BMW empfehlen, gegen Altern der Scheibe hilft nur das Fahrzeug nicht in die Sonne stellen, die Weichmacher der Scheibe verschwinden mit viel UV Strahlung.
Die Tube kostet ca 7 Euro.
im Campingbedarf gibt es Pflegemittel für Zeltfenster für kleines Geld:2cent: .
Ist doch das gleiche Material, oder???
wenn nund das Fenster wieder klar ist, soll es das auch bleiben.
Deshalb:
Die grösste Belastung für die Verdeckscheibe ist das Öffnen/Schliessen des Verdecks. Da kommt es zu Reibung am Kunststoff durch das rauhe Verdeckmaterial. Mir hat deshalb mein Sattler, als ich das koplette Verdeck habe neu machen lassen, ein feines Tuch mitgegeben, das genau die Masse des Heckfensters hat und das jeweils beim Öffnen des Verdecks auf das Kunststoff-Fenster gelegt wird, bevor das Verdeck ganz zurückgeklappt wird.
Funktioniert hervorragend und nach 13 Jahren ist das Teil immer noch wie neu !
Grüsse Lindi
Hallo Goede,
ich hatte sehr guten Erfolg mit MeGuiar's Clear Plastic Polish (Nr. 10) und Clear Plastic Cleaner (Nr. 17, zur Entfernung von kleinen Kratzern).
Anscheinend auch in Deutschland erhaeltlich:
PLASTX CLEAR PLASTIC CLEANER & POLISH
Meguiar’s Plastik Reiniger und Politur stellt die Transparenz von hartem und weichem Plexi- oder Acrylglas wieder her. Verkratzte und stumpf gewordene ... Cabrioverdeckscheiben .. etc, etc
Hier ein paar Tipps:
Ein Verdeck mit schmutziger Weichglas-Scheibe sollte man nie zusammenklappen. Die Vibrationen beim Fahren machen die Scheiben blind.
Intensive Sonneneinstrahlung setzt den Materialien noch vor den Temperaturschwankungen am meisten zu.
PVC-Scheibe vor der eigentlichen Reinigung immer mit viel Wasser den ersten Schmutz abspülen und erst dann mit einem Scheibenreiniger nach Gebrauchsanleitung vorgehen. Die Pflegemittel sind natürlich auch Geschmackssache. Benutzte selbst ein Mittel, dass der führende Weichglashersteller entwickelt hat - Reinigung + Pflege mit leichter Polierwirkung. Für hartnäckige Kratzer kann man auch bereits im Haushalt vorhandene Handydisplay-Politur oder Mittel für Motorradvisire nehmen. Ansonsten gibt es für dieses Problem spezielle Scheiben-Poliermittel.
Hi Andrea,
kannst du ggf. auch mal einen Namen nennen.
Welche Mittelchen benutzt du denn bzw. welche würdest du empfehlen?
Von den vielen die es am Markt gibt, sind sicherlich ein paar wenige besser bzw. schlechter als die anderen.
Dank dir
Zusammenfassung
Wenn ich die super Tips jetzt mal hier zusammenfasse:
Reinigung
- Reinigung immer mit viel Wasser den ersten Schmutz abspülen
Kratzer entfernen:
- Clear Plastic Cleaner (Nr. 17, zur Entfernung von kleinen Kratzern)
- "C 1 Cabrio Heckscheibenreiniger" von DR. O:K Wack Chemie
Politur
- MeGuiar's Clear Plastic Polish (Nr. 10)
- Politurpaste von BMW (ca. 7 Euro)
Schutz:
Ein feines Tuch, das genau die Masse des Heckfensters hat und das jeweils beim Öffnen des Verdecks auf das Kunststoff-Fenster gelegt wird, bevor das Verdeck ganz zurückgeklappt wird.
Noch Ergänzungen?
Dank euch für die tips
ich bekam vor 2 Jahren ein neues (OriginalDC)Verdeck. Die Heckscheibe war aber bereits nach 1 Jahr (6000 km ) trotz schonenden Umgangs getrübt. Habe dann Sonax Cabrioverdeckscheibenreiniger (oder so) verwendet, war aber nicht so ganz begeistert davon.
Die Idee mit dem Tuch finde ich gut, aber das ist halt umständlich und das verrutscht ja auch beim Einklappen, oder ?
Grüsse Franz
Ergänzung zum Schutz der Verdeck-Heckscheibe
Hallo Goede,
ich habe mir zum Schutz der Verdeck-Heckscheibe im Baumarkt ein Kunststoffrolle geholt, die normalerweise zum Isolieren von Heizungsrohren verwendet wird (gibt es in unterschiedlichen Durchmessern). Diese wird beim Zusammenklappen des Verdecks einfach in die entstehende Mulde gelegt und verhindert so auch das Scheuern der Scheibe am Verdeckstoff. Ist m.E. nur einfacher zu handhaben, als ein Tuch.
Viele Grüße aus Köln!
Horst
Der C1 Cabrioheckscheibenreiniger ist um Klassen schlechter als das BMW Mittel, auch bei der Entfernung von Kratzern.
Tiefe Kratzer lassen sich mit keinem Mittel beseitigen, da hilft nur Vorsicht im Umgang mit der Scheibe.
Hallo Horst,
hier meine angewendeten Mittel.
Wopavin Cleaner - 250ml - Firma Guirit-Worbla AG - CH
Persplex Polish No.1 + No.2 - 500ml - Firma Pastics Division - GB
Klar ist die Sache mit dem Tuch ein Handgriff mehr, aber unser Verdeck ist ja eh nicht mit einem Fiat Spider zu vergleichen, ein paar Griffe mehr sind es ohnehin schon.
Ich habe es gestern bei dem schönen Wetter noch einmal bewusst ausprobiert; es sind wirklich nur ein paar Sekunden. Im Detail: Ich lege das Tuch in der Form der zurückklappenden Scheibe über den inneren Rand des Verdeckkastens, beim Herabgleiten des Verdecks muss das Tuch dann nur noch sauber über die obere Kante geführt werden und das wars.
Probiert es doch mal aus !
Beste Grüsse
Lindi
