Rücklicht
Rückleuchte
Hallo Memmo,
die Leuchten im einzelnen sind:
Bremsleuchte 18 W
Schlußleuchte 4 Watt
Parkleuchte 4 Watt
Rückfahrlicht 15 Watt
Blinkleuchte 18 Watt
Die Größe ergiebt sich aus der Wattzahl.
Mit bestem Gruß,
Ulrich
P.S. Kennzeichenleuchten haben je 5 Watt
Glühbirnen heller
die vorstehenden Angaben von Ulrich sind korrekt.
Man kann jedoch für die Rückleuchte eine 5W Halogen-, und für das Bremslicht eine
21Watt Glühbirne nutzen.
Ich glaube das das die Sicherheit gesehen zu werden etwas erhöht.
Ich glaube, daß ich irgendwo in der Tiefe meiner Festplatten auch noch die Bezeichnug
des 5W Halogenbirnchens finde.
Standlichtbirne
meinst Du vielleicht die Standlicht LED´s BA9S?
Haben die passende Größe und gibt es unter anderem bei CONRAD, sind allerdings nicht zugelassen lt. StVZO.
Ulrich
.................ich habs gefunden
Gruß, Ulrich
.................ich habs gefunden:
Bilux Halo-Road R2 12V45/40 Watt Osram Bestell No. 64 183-01 E
Rücklicht Halogen 5 Watt Osram Bestell No. 64 111 BA 9 S
Also es geht hier (eigentlich) nur um die Rücklichter. Da aber die Frontscheinwerfer Bilux Halo-Road an gleicher
Stelle im Rechner waren, habe ich sie einfach miteingestellt. Zu den LED Leuchtmittel: ich halte beim Auto
nix mit nicht zugelassenen Teilen. Wenn etwas passiert, findet irgend eine Assekuranz irgend einen Weg um
Leistungsfrei zu sein.
Igitt...
...LED und Pagode - das geht ja gar nicht. Igitt
und bei der Halogenvariante hätte ich Angst vor stärkerer Wärmeentwicklung. Ich glaube, die kleinen Rückleuchten verstehen da keinen Spaß.
Keine Sorge Jan, bei mir sind auch (wattgleiche, aber deutlich hellere) Halogenrücklichter drin, die Wärmeentwicklung hält sich in Grenzen.
Gibt hier auch einen von mir Thread dazu - bin nur zu faul zum Suchen.....
Gruß an den Nordpol der Republik :)
Michael - freu mich schon auf euch bei der Münsterland-Tour
ist da nicht auch der watt wert auch indikator fuer die waermeentwicklung? ich dachte immer das die waermeentwicklung nur bei nutzung falscher wattzahlen kritisch wird?
tobi
In meinem doch mittlerweile sehr -äääh - fragmentierten "Wissens"-Stand :confused: in der Physik ist die Wattzahl das Maß der Leistungsaufnahme/-abgabe. Diese untergliedert sich in
a - Lichtabgabe (vulgo also Helligkeit in cd)
b - Wärmeabgabe (in cal)
Das heißt nach meinem Verständnis für den Vergleich der konventionellen zu den halogenierten Lampen:
Wenn wattgleich aber heller, dann weniger Wärmeabgabe.
Oder??? :confused::confused::confused:
Hallo Michael, Tobi und Kai,
ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen.
Ihr habt ja alle so Recht. Ich hatte da einen Gedankenfehler gehabt. Gleiche Wattzahl = gleiche Wärmeentwicklung.
@Michael: wir freuen uns auch!
Hallo! Michael....
Hast Du denn nun auch die o.g. Osram 5Watt Rückleuchte eingebaut, oder eine noch hellere?
Habe nämlich beim Münsterlandtreffen festgestellt, wie schlecht doch diese 4Watt Lämpchen funzeln.....sind ja im Prinzip genauso schlecht wie die Parkleuchten...
und falls ja, wo bekomme ich die Birnchen?
bin gespannt, wann die verboten werden:doh:
Grüsse, Ingo
gekauft hatte ich sie hier:
X-MAS Motorcycle Electrics
als
V-06803 BA9s Halogenlampe 12V 5W
(je 4,08 € bei Abnahme von 10 Stck. - Stand 2006)
Ob sich die allerdings in der Helligkeit von den weiter oben genannten Osram BA9s unterscheiden ....:confused: k.A. ...
Osram Leuchtmittel
Die Glühlampen sollte jeder Autozubehörladen haben.
Die Größeren (ATU + Co) eher nicht. Die haben oft nur Blisterware für sehr
gängige Fahrzeuge.
unterschiedliche Lampenträger 230/280 SL
habe meinen Lampenträger hinten abgeschraubt und festgestellt, daß ich lauter Birnen mit 15 er Sockeldurchmesser habe, die Birnen auf Deiner Liste aber mit 9 mm angegeben sind . Gab es da Unterschiede zwischen 230 und 280 SL ? :confused:
Hi Dirk,
der 230er hat je Seite 2 9mm-Lampen für Schlußlicht und Parkleuchte...
Ja Dirk, da gab es Unterschiede!
Ich kann Dir hier allerdings lediglich ein Bild der "späten" Ausführung einstellen, die "frühe" liefere ich nach,
wenn mir der "Fotobär" nicht zuvor kommt.....
