Schließungscode
- Ersteller Kutte
- schließungscode
pagonoia
deaktiviert
- 31. Mai 2008
Hi Karsten,
Der Code müsste auf deiner Datenkarte des Fahrzeugs stehen, so denn du eine hast. Ansonsten kannst du die im Classic-Center anfordern.
Ich hab einen 280er. Da besteht die Nummer des Hauptschlüssels aus 2 Buchstaben und 4 Ziffern.
Hans-Albert
NS: Für die Anforderung der Datenkarte brauchst du einen Eigentumsnachweis.
Hans-Albert
pagonoia
deaktiviert
- 31. Mai 2008
@Karsten: wenn du noch einen brauchbaren Schlüssel hast, kannst du dir bei bestimmten Schlüsselfdiensten welche nachmachen lassen. Benutz mal die Suchfunktion des Forums.
Wenn es ums Lenkradschloss geht, gibt es dies mit auswechselbarem Schliesszylinder bei AI- Motors..
Ich glaube Detlef Hahn hat auch mal etwas zum Ausbau des Schließzylinders geschrieben.
Hans-Albert
Hans-Albert
Schlüssel
Karsten,
Du kannst nach Mercedes ET.-Nummer, oder auch auf dem was auf dem Schlüssel selbst steht, eigentlich jeden
Schlüssel bei Luke herstellen lassen. Eine gute seit Jahren bewährte Firma dafür:
Luke ist auch auf fast allen Oldtimermessen zu finden. Er mach dann auch vor Ort die Schlüssel.
Nicht verwandt und nicht verschwägert, aber seit Jaheren bekomme ich positive Rückmeldungen.
der Schließungscode muß bei einer Bestellung angegeben werden.
Wie müßte der Schließungscode als Muster aussehen, habe die
Nr. auf den Türgriffen gesehen aber weiß nicht ob es der Code ist.
Gruß Karsten
Karsten,
Kutte
230 SL, Bj 1964, 332
- 13. August 2010
so Schließungscode steht auf den Zylindern von den Türgriffen.
Diese gleiche Nummer steht auch bei mir in der Datenkarte.
Zwei Buchstaben und drei Nummern, z.B. KX 139 (nur eine Beispiel)
Schlüssel sind eigendlich nicht das Problem, sondewrn der Schließzylinder vom
Zündschloß.
Gruß Karsten
Zündschloß.
Gruß Karsten
Kutte
- 13. August 2010
danke, Lowin.
Welche Schlösser hatten denn die gleiche Schließung?
Habe soeben mit dem Classic Center gesprochen.
Schloßeinsätze gibt es nicht einzeln.
Hat wer noch einen Schließzylinder mit Chromkappe rumliegen?
Gruß Karsten
danke, Lowin.
Gruß Karsten
Hallo, Carsten,
1 x Schlüssel Zündschloss
1 x Schlüssel Türen und Tankverschluss, gleichschließend
1 x Schlüssel Handschuhfach und Kofferraum, gleichschließend
Ruf mal bei Eberhard Karasch in Gelsenkirchen (0209-272078) an. Vielleicht kann der noch helfen. Habe dort - allerdings vor längerer Zeit - für meine Flosse noch einen gleichschließenden Satz für Türen und Tank bekommen. Für meine Pagode gabs damals noch einen Satz, der auch Kofferraum und Tank mit abdeckte.
Schließsatz heißt: Bei Türschlössern incl. verchromtem Türgriff und beim Tank incl. kpl. Tankschloss, verchromt.
Wird immer schwieriger mit den Teilen...
Good luck
Good luck
Schlüssel nach MB Nummer
Wenns regional nix gibt:
Schlüssel & Schlösser - Schlüsselprof Luke
Arbeitet schnell und sauber. Kann ich empfehlen.
