Spritverbrauch mit Automatikgetr.
- Ersteller Helmuth
- automatikgetr spritverbrauch
Rolf-Dieter
- 23. Juli 2013
Im September 2013 auf meiner reise nach Williamsburg Virginia USA (rund fahrt zirka 2,575 KM) Gesamtdurchschnitt war 12.80 Liter/100 KM durchschnitt Geschwindigkeit war so zirka 100 bis 110 KM/Hour auf den Landstrassen.
Das war das eine mal das ich gemessen habe ... sonst tanke ich nur und hab spaß beim fahren mit meinem 1969 Baujahr 280SL Automatic
Wupperprinz
Sternschnupperer
- 8. Februar 2010
Spritverbrauch 280SL - Automatik - 3.69Achse
meine Daten
280SL - Automatik - 3.69er Achse - Motor vor 3500km komplett überholt
Verbrauch 14.5 - 16 Liter auf kurvigen Landstrassen mit 70-110km/h
Insgesamt, d.h. auch mit der ein o. anderen Autobahnfahrt (bis 160km/h)
komme ich nie unter 14 Liter und nie über 16.5Liter
Grüße,
Markus
meine Daten
Grüße,
Markus
Tobi
- 26. April 2005
kann ich bestätigen
auch unser 250 automatic liegt immer so um +/- 15 liter. allerdings handhabe ich das in den vergangenen 15 jahren so wie rolf dieter, dass ich nur noch tanke und fahre. über 20 lag ich noch nie, das scheint mir doch sehr viel in anbetracht der tatsache, dass ein vorsichtig gefahrener 6.3 es dann auch schon ab 18 litern tut....
greetz
T
BI
greetz
T
Peter H
Mosel-Pagode
- 28. April 2007
Ich habe mal den Schnitt für dieses Jahr gerechnet.
Knapp 5tkm 11,5l Schalter mit 5 gang 4,08HA einiges an Kurzstrecke und ich fahr auch mal etwas schneller.
Meine Automatik ist so mit 13 l dabei, 3,46 HA
Vorher kurze Achse nicht optimal Eingestellt war schon mal bei 16- 17l
Bis 16 l ist je nach Achse für mich noch ok. Über 20l ist nicht normal.
Wie Uli sagt kann man beim Verbrauch einiges rauslesen, immer ein Auge drauf werfen.
230sl64
- 29. März 2008
Benzinverbrauch Jahresdurchschnitt 2014
Bei bislang gefahrenen 3550 km habe ich mit meinem Automatikgetriebe und einer HA-Übersetzung von 3,75 bei einem überwiegenden Autobahnanteil (rd. 60%) und einer BAB-Geschwindigkeit zwischen 120 bis max. 160 km/h einen Durchschnittsverbrauch von 13,4 Liter.
Bei geringerem Autobahn- aber höherem Stadtverkehrsanteil lag der Verbrauchswert 2013 bei 14,2 Liter.
VG
Norbert
VG
Norbert
mein 230er hat sich nach Einstellung der Einspritzanlage, vorheriger Motorrevision und 3,75er Hiachse bei sehr guten 13 ltr (wie ich finde) eingependelt.Vorher eher 16 - 17 ltr.
Fahre überwiegend in der Eifel und Hunsrück also Berg und Tal, auch ein paar Höhenstrecken.
Mal sehen, wie lange das hält.
LG wewi
LG wewi
WRe
- 14. April 2009
Spritverbrauch
ich fahre mit 11-14l, 5-Jahresschnitt 12.5l, im Sommer immer offen, im Winter mit Hardtop. Wenn man gleichmäßig fahren kann, dann eher bei 11, ansonsten höher, Autobahn nicht schneller als 130.
280SL, Autom., 3,69, 1-2-3 Zündung
Spritverbrauch 280 Sl Automatik
Fahre meine Pagode seit 15 Jahren. Anfänglich lag der Spritverbrauch bei ca 18 l /100 km. Nach besserer Einstellung, Umbau auf elektronische Zündung ignition 123 und besser eingestellte Einspritzpumpe lag der Verbrauch bei ca 15-16 l/ 100 km. Habe dann die lange HA mit i= 3,46 eingebaut, Verbrauch heute 11-14 l. Ich fahre auf der Autobahn ca 130 km/h, manchmal auch schneller bis 160-170 km/h. Dann geht der Verbrauch auf ca 14-15 l hoch. Bei 22 l ist mit Sicherheit was nicht i.o. Ein wichtiger Punkt noch ist der Kaltstart und die Warmlaufphase. Er viel in diesem Bereich fährt muß mit erheblichen Mehrverbrauch rechnen.
Hier geht der Verbrauch physikalisch bedingt extrem hoch. Das Gemisch ist dann 4 mal fetter als unter Normaltemperatur. Dann können 22 l auftreten, aber nur dann!
Auf der Landstraße mit gemütlich 80-90 km/h kann der Verbrauch auf 10 l/100 km. sinken. Aber um ehrlich zu sein, so cruise ich sehr selten,
Gruß ekkelupus
Gruß ekkelupus
Luca 250
- 13. April 2010
Hat jemand von Euch Erfahrung mit dem Beitrag.
Benzinverbrauch reduzieren, Motor abmagern......
Wenn man das Gasgestänge an der ESP um eine Umdrehung verkürzt ca. 2 Liter weniger Verbrauch!
Benzinverbrauch Pagode MB W113
Ich hoffe der Link funktioniert.
deaktiviert
- 30. Juli 2006
Der wichtigste Satz in diesem "Beitrag" lautet:
" Ein zu mageres Gemisch führt zu kapitalen Motorschäden, da sich die Brennräume überhitzen. "
Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
aleha
- 31. Dezember 2012
Grüß' Dich Luca,
zu Wolfgangs Artikel auf seiner homepage ist zu sagen:
- wenn das gesamte Gasgestänge (Regulierwelle) wirklich gut eingestellt und tatsächlich spielfrei ist, dann kann die Druckstnge zur ESP nicht um 1 Umdrehung verkürzt werden, ohne bereits die Drosselklappe zu öffnen.
- wenn Spiel vorhanden ist (so sollte als erstes dieses beseitigt werden) bleibt es ein Eingriff von außen in die festgelegte Gemischaufbereitung. Das bedeutet, daß dann auch die Zuordnung von Drosselklappenwinkel und Verstellhebellage (an der ESP) nicht mehr stimmt.
Summa summarum: Gestänge spielfrei machen, korrekt einstellen (siehe Wissensdatenbank) und wenn dann der Verbrauch in solchen Regionen liegt wie hier geschrieben (oberhalb 15 oder 16 l/100km bei bereits sportlicher Fahrweise, nicht im permanenten Kaltstartbetrieb wie ekkelupus richtig schreibt): ESP auf den Prüfstand. Es ist nicht so selten, daß sie die Ursache ist.
Gruß Hans
Gruß Hans
