Tankentlüftung
- Ersteller d230sl
- bezingeruch tankentlüftung
Inzwischen haben wir gesehen dass bei Dieter alle Schläuche mit Schellen versehen sind. Das war bei mir nicht der Fall und das Anbringen einer Schelle am linken abgetaucht Stutzen hat bei mir Abhilfe geschaffen. An der Funktion habe ich nichts geändert.
Ah - dann hatte ich Dich missverstanden.
Du hast mit der (fehlenden) Schelle den Schlauch befestigt, nicht abgeklemmt.
An unseren Autos sind generell ALLE Schlauchverbindungem mit Schellen befestigt/abgedichtet.
Gutes Gelingen
Dobi
- 5. August 2018
Da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt.
Die Antwort „Ja das ist richtig „ bezog sich auf die Frage ob der linke Stutzen im Tank getaucht ist.
Bei mir waren an allen Entlüftungsschläuchen keine Schellen, dadurch ist bei gut gefüllten Tank am linken Stutzen immer etwas Benzin ausgetreten.
d230sl
- 19. September 2011
Ja der Tankdeckel ist neu und dicht, bekomme heute den Ausgleichsbehälter der Entlüftung neu dann wird der gewechselt ansonsten weis ich nicht mehr weiter, deshalb dachte ich mir ja den linken Abgang vom Benzintank zu verschließen den ich rot gekennzeichnet habe, denn der andere sollte ja reichen zum entlüften, aber die Ingenieure von Mercedes werden sich schon etwas gedacht haben bei der ganzen Sache.
L.G. Dietmar
L.G. Dietmar
d230sl
So die neue Entlüftung habe ich verbaut, na ja für 139,- hätte ich mehr erwartet Kunststoff ist schon sehr dünn auch keine Messinghülsen sind unten am Anschluss, also es riecht schon wirklich weniger aber was mir dann noch aufgefallen ist wo ich die Entlüftung eingebaut habe das es leicht aus dem Tankdeckel riecht, obwohl dieser neu ist und schon stramm drauf geht, ich habe den Tankstutzen mit einer planen Auflage und Schleifpapier bei ögearbeitet, und hatte noch eine neue Tankdichtung diese ist 3 mm die vom neuem Tankdeckel 2,86mm, jetzt geht er zwar richtig stramm ist aber dicht, so das sollte es gewesen sein, und der Spritgeruch war auch nur wenn es warm war, wenn sich alles Ausdehnt.
L.G. Dietmar
L.G. Dietmar
Viel Erfolg - ich habe gerade meine Gummidtankdeckeldichtung gegen einen aus Kork von MB getauscht ...
... die alte ging aus der Form, war wohl nicht wirklich benzinresistent ...
... die alte ging aus der Form, war wohl nicht wirklich benzinresistent ...Ponton 220 S Coupe
- 18. Juli 2011
…..meines Erachtens gehört da immer eine Korkdichtung rein. Aber vielleicht irre ich mich auch.
Sead warum?Kork auf keinen Fall...
Sylikon. da gibts ne ET Nr von Mercedes.
Ich habe vor einigen Jahren die vorhandene gegen eine aus Kork ausgetauscht.
Kein Geruch oder sonsitge Probleme.
Die Dichtung beim Tankinhaltsgeber, die ist ja auch aus Kork.
Moin -
sowohl bei SLS als auch bei MB werden die (beiden) Dichtungen als Kork geliefert. Die für den Tankverschluss hat auf der einen Seite noch eine Beschichtung bei MB (kostet dort das Doppelte von SLS) - bei der für den Geber (#8 weiß ich es nicht - da ist seit Jahren eine aus Kork drin).
Teilenummern und Anmutung siehe Bilder:
Daneben ... die (no-name) Gummidichtung nach 18 Monaten Gebrauch ...
BTW: Wer auch einen schmucken Lederschlüsselanhänger sich zum Geburtstag schenken lassen möchte, ich habe hier schon 5 gekauft. Weder verwandt noch verschwägert.
Sead
- 16. Februar 2016
Ich hab den Tankdeckel mit 2 verschiedenen Korkdichtungen nicht dicht bekommen.Sead warum?
Blaue Silikon von MB hat dsn gepasst.
Welche Ersatzteilnummer hat der närrische Anhänger?
A 0815 007 0815?
DocKlaus
- 9. Juli 2016
Na wenn da mal keine Ähnlichkeit zum Beitragsverfasser bestehtSchnorreswackler
Gruß aus dem Ruhrpott
Klaus
