Teilidentifizierung
- Ersteller CATI
RJJ
- 16. Juni 2013
CATI
- 6. März 2007
Die Lagerbuchse an der Schaltstange kann es m.E. nicht sein. Eine Lagerbuchse hatte ich als Notfallreserve dabei (siehe Foto unten). Der Außendurchmesser es zu idenfifizierenden Teils beträgt etwa 28 mm und die Höhe 8 mm. Da es im Fahrerfußraum lag hatte ichmal bei SLS geschaut. Es könnte der Anschlagring für den Bremslichtschalter (Nr. 62) gemäß Zeichnung sein. Da ich aber z.Z. kein ausreichendes Werkzeug im Urlaub dabei habe, wäre eure Einschätzung hilfreich, um ggfs. den Ring zu bestellen.
Dank für eure Hilfe
Carlo
Dank für eure Hilfe
Carlo
pedaltothemetall
- 2. August 2013
Ich tippe mal auf die die Buchse vom Scheibenwischergestänge.....
meisternle
- 17. Februar 2011
es ist ganz eindeutig Anschlag (Dämpfung) Fussbremse (in Ruhestellung) am Bremslichtschalter!
pedaltothemetall
- 2. August 2013
Wo gibt es denn das Teil noch? SLS hat das nicht verfügbar. Ich brauche den Anschlag wahrscheinlich auch, wenn ich schnell von der Bremse gehe, dann klackt das recht metallisch da unten und das Bremspedal "federt" ein bisschen nach. Ja ich weiß, jetzt kommen die Kommentare "wer bremst verliert", aber manchmal muss es halt doch sein!
Sead
- 16. Februar 2016
https://www.niemoeller.de/de/search/1132920041Wo gibt es denn das Teil noch? SLS hat das nicht verfügbar. Ich brauche den Anschlag wahrscheinlich auch, wenn ich schnell von der Bremse gehe, dann klackt das recht metallisch da unten und das Bremspedal "federt" ein bisschen nach. Ja ich weiß, jetzt kommen die Kommentare "wer bremst verliert", aber manchmal muss es halt doch sein!
Sead
meisternle
- 17. Februar 2011
... wenn Sie das Teil haben können Sie dann ein Bild hier reinstellen, thkWo gibt es denn das Teil noch? SLS hat das nicht verfügbar. Ich brauche den Anschlag wahrscheinlich auch, wenn ich schnell von der Bremse gehe, dann klackt das recht metallisch da unten und das Bremspedal "federt" ein bisschen nach. Ja ich weiß, jetzt kommen die Kommentare "wer bremst verliert", aber manchmal muss es halt doch sein!
CATI
- 6. März 2007
Ja, es ist definitiv der Anschlagring für den Bremslichtschalter. Reste des zerbröselten Rings (gelb)waren noch am Bremslichtschalter (siehe Foto). Bei MB gibt es den Ring zwar nicht mehr. Scheinbar haben Niemöller oder die andren Verdächtigen diesen Ring noch lieferbar. Sobald ich ihn habe, werde ich ein Foto und die Bezugsquelle einstellen.
Beste Grüße und Dank
Carlo
Carlo
CATI
- 6. März 2007
Habe heute den Anschlagring eingebaut und das metallische Klacken nach dem Loslassen der Bremse ist weg. Einbau erklärt sich von selbst. Anbei einige Fotos. Noch einmal Dank für eure Hilfe.
Carlo
Carlo
Carlo -
herzlichen Dank für die Teilenummer - lustig, dass der Anschlag auf Tafel 54 - bei den Tüllen und der Elektrik ist und nicht beim Bremspedal auf Tafel 29 bei den Pedalen ...
pedaltothemetall
- 2. August 2013
Hallo Carlo,
ich habe meinen Anschlagring auch bekommen, aber leider ist der von mir vor dem Einbau vergessen worden zu fotografieren. Das metallische Klacken ist bei mir jetzt auch weg, so bin ich letzendes über Umwege dem Geräusch auf die Spur gekommen.
meisternle
- 17. Februar 2011
sitzt halt am Bremslichtschalter. Der ist elektrisch.Carlo -
Der Meinung sind sicherlich nur 50% aller Ingenieure
