Undichtigkeit ESP
- Ersteller CATI
Moin Carlo,
schick die ESP zu Dr. F oder zu K+S.
Warum, weil wer weiß was da noch alles ist und wie Du an die ensprechenden Teile kommst und spätestens beim Zusammenbau ist man mit Bordmittel aufgeschmissen, weil die Feder außen justiert sein muss und das können nur die Fachleute.
Habe gerade die festsitzende Hochwasser ESP selbst zerlegt ... beim 1. Mal macht man da mehr kaputt als man sich das so vorstellt.
Dokumentation hatte/hat nur BOSCH bzw. deren Nachfolger mit den Prüfständen.
Und wenn Du gleich dabei bist, schicke die Einspritzventile auch mit und lass die auch durchmessen. Wenn alles wieder schön eingestellt ist, dann hält die ESP auch wieder 30 Jahre.
Die Achse mit der Spiralfeder die ist ziemlich weit oben. Hasst du einmal den Ölstand in der
ESP geprüft falls es eine R11 (230SL) ist?
Unwirksame Sperre für Treibstoff könnte den Pegel unzulässig ansteigen lassen.
Viel Glück
Anderer W113? Dann auch andere Pumpe - Dann schicke die Einspritzpumpe zu Hans Fritschke.
Da weiß man was man hat.
Viel Glück
Ich weiss nicht um welche ESP es geht.
Aber ist da nicht das Ölniveau im Reglergehäuse zu hoch?
Gruss Daniel
Yep - und da es offenbar eine Pumpe ist, die am Kreislauf des Motors hängt, ist das kein gutes Zeichnen.
