Warnblinkschalter
- Ersteller Goede
- warnblinkschalter
mercedes-martin
Stern, schnell, gut!
- 19. März 2006
Glückwunsch Ingo, richtige Entscheidung, zu einer Pagode gehört auch nebenan in die Garage ein 111er Cabriolet
:klatsch: ! 220 SE oder 250 SE?
PS: ich hoffe ich werde jetzt hier nicht rausgeschmissen...
Wiesodattdann...????
Weise Voraussicht schuf doch für Minderheiten (hüst) hier ein tolerantes Feld..:
http://www.pagodentreff.de/diskussionsforum/t5993-neue-rubrik-andere-baumuster-moeglich.html
Meinen allerrespektvollen Glückwunsch - eine sehr schöne Baureihe!! :klatsch::klatsch:
Michael (nein, ich bin nicht neidisch.....ggrrrrhhhhh
Wenn ich mal mehr Zeit habe stelle ich mal die ganze Story mit dem Wagen in die "Minderheitenrubrik"... aber zuerst muss ich den Burschen mal "eindeutschen" und auf die Strasse bringen.
Ingo
Ich bitte darum!
!Gruß
Klaus-München
- 4. September 2006
Gratuliere Ingo :klatsch:,
so ein 111er hat schon was, und eine sehr schöne Farbkombination !
Gruss Klaus
Gruss Klaus
Möppel
- 3. Juni 2005
Auch von mir herzlichen Glückwunsch. Tolles Auto.
Ich will hier jetzt nicht den Oberaufpasser raushängen lassen, aber vieleicht solltest du dieses tolle Auto unter einem neuen Thema vorstellen, denn hier ging es ja eigentlich um den Warnblinker.
Nichts für ungut.
Nichts für ungut.
bochy3699
- 10. Februar 2005
Hallo Ingo,
um mal wieder zum Thema zu kommen:
der WBLS übernimmt die Funktion. Das Blinkrelais für die reguläre Richtungsanzeige wird praktisch überbrückt indem + aus der Leitung für die Lichthupe genommen wrd und über das Relais an die Blinkerlampen gegeben wird. Daher auf dem WBLS auch die beiden Bezeichnungen L und R. Deswegen verhaspelt sich die Schaltung auch manchmal wenn man vom Blinken auf WBLS umschaltet, dies ist jedoch kein Fehler sondern prinzipbedingt.
Es gibt auch die "neumodische" Möglichkeit das reguläre BRelais zu nutzen,aber dann muß anders verkabelt werden.
Hallo Axel,
danke für die schnellinfo :klatsch:... da werde ich wohl mit klarkommen! Trotzdem noch ne frage.... mein warnblinkschalter sieht so aus wie deiner, übernimmt der jetzt auch die "normale" blinkfunktion und das runde blinkrelais ist "tot" oder ist der NUR für's Warnblinken zuständig?
Ingo
Hier mal bei der Gelegenheit ein Anschlußplan :
Der Warnblinklichtschalter/Blinkrelais hat i.d.R. die Anschlüsse:
30 = 6V/12V Dauer Plus
+ = 15 -> Zündungs-Plus (also vom Schloß geschaltet)
49 = Eingang Plus (bei alten Relais ohne WBL)
49a = Ausgang vom Blinkrelais zum Lenkstockschalter und Warnblinkschalter
R = rechte Blinkleuchten (parallel zu dem Lenkstockschalter anschließen)
L = linke Blinkleuchten (parallel zu dem Lenkstockschalter anschließen)
31 = Fahrzeugmasse
KBL = Blinkkontrolleuchte im Tacho
31 = Fahrzeugmasse
bochy3699
- 10. Februar 2005
Zwischenstecker für WBLS
Hallöchen,
ich suche noch die Bestellnummer für den Zwischenstecker (2 x sechs Pins) um den WBLS korrekt an den Steckplatz des Kombischalters zu bauen.
Die speziellen Kontakte/Stecker (oben Stecker/unten Buchse) sind laut einem anderen Beitag lauten 0105455228.
Hat jemand eine Ahnung wo man einen passenden Zwischenstecker herbekommt.
Besten Dank im voraus.
PS: ist ein altes Bild ......der Kontakt fehlt nicht, ist nur nicht mit auf dem Foto
Hallöchen,
joepagode
vulgo "250sl"
- 21. April 2004
DANKE für die guten Anleitungen... Er "Warnblinkt" jetzt.
Gruß Ingo
Also ist er jetzt kaputt, oder Ingo???
BLINKT ::: BLINKT NICHT ::: BLINKT ::: BLINKT NICHT ::: BLINKT
Glüchstrumpf! J
saho111
- 25. April 2005
Hallo Axel,
meinst Du dieses Teil ?
Steckkupplung, 12-Pol
Gruß Dieter
Ps.: Bei MB : A 000 545 36 28 für 32,88 Euro
Gruß Dieter
bochy3699
- 10. Februar 2005
Hallo Dieter,
besten Dank.
Ich habe mir bei SLS das Teil noch mal angesehen, es schein es aber nicht zu sein.
Und für meinen Zweck braucht ich ja ein Zwischenteil welches die Kabel aus dem WBLS aufnimmt und auf der Vorderseite ein "Stecker" ist und auf der Rückseite gleichzeitig eine"Dose" ist (die Funktion entspricht dem Zwischenstecker bei Komfortblinker und Wisch-Wasch....)
Die Stifte sollten die Bestellnummer 01 05 45 52 28 haben.
Da sicherlich irgendwann mal die WBLS nachgerüstet wurden müßte es so ein Teil eigendlich geben. Die "Erfindung" der sog. Stromdiebe ist noch zu jung.
Also bitte mal alle weiter suchen oder mal schauen wie der eigene WBLS eingebaut/verkabelt wurde
Hallo Dieter,
besten Dank.
saho111
- 25. April 2005
