Wechsel Ölfilter 230 SL
5.935
Hallo, zusammen,
müssen beim Filterwechsel
a) der Gummiring, der den Filtereinsatz zum Gehäuseoberteil hin abdichtet (Foto 1)
und
b) der Gummidichtring/-einsatz im Gehäuseunterteil (Foto 2)
mit getauscht werden?
Im eigentlichen Filtersatz sind sie ja nicht enthalten (Foto 3).
Danke fürs Feedback!
Die große Gummidichtung kommt in die Rille vom Ölfiltergehäuse. Die kleine Aludichtung auf die Gewindestange und die Kupferdichtung an die Ölablaßschraube.
Ölfilter - was kommt wo hin?
..........und die große Kupferdichtung wird bei der Pagode nicht benötigt.
Stimmt.
Und wenn ich mich recht erinnere, war die große Kupferdichtung für die Ablaßschraube eines LKW Motors vorgesehen .
danke euch beiden für die Antworten, aber das hatte ich eigentlich nicht gefragt. Hatte die Frage wohl nicht klar genug formuliert.:)
Mir geht es um die beiden auf den Bildern 1 (dicker Ring Mitte Oberteil) und 2 (Dichtung am Gehäuseboden) ersichtlichen Gummidichtringe. Beide sind bereits am Ober- bzw. Unterteil des Filtergehäuses vorhanden. Da sie beim Anziehen des Filters ja auch jedesmal mit gepresst werden, wäre die Frage, ob sie nicht auch (regelmäßig) getauscht werden müssen.
Übrigens: Die beiden Kupferringe werden beide nicht benötigt.
Dichtbeilagen wechseln?
........beiden Kupferringe werden beide nicht benötigt.
Gruß Ulli
Zunächst herzlichen Glückwunsch, daß Du den oberen Ring überhaupt hast! Bei vielen MB-Motoren fehlt der mit der Folge, daß der "Filter
weniger arbeiten muß"
Beide von Dir angegebenen Dichtbeilagen sollte man in längeren Zeiträumem schon wechsel.
Angaben darüber kenne ich keine.
Aaaaber der kleine Kupferring wird benötigt, und zwar bei der Ölablaßschraube an der Ölwanne.
Dichtungen
Moin Ulli,
ich gehe immer so vor, dass ich beim jährlichen Ölwechsel die beiden Dichtungen kontrolliere. In den letzten zehn Jahren konnte ich keine sichtbaren Abnutzungen erkennen. Da ich nicht wusste, wie lange die Dinger schon drin waren, habe ich sie in diesem Jahr erneuert. Allerdings muss der Ölfilterbehälter sehr sauber gemacht werden, denn ich habe die Dichtung am Boden mit einem Kleber gegen "Verrutschen"
gesichert.
Da die Dichtungen nicht sehr teuer sind, würde ich sie jetzt ersetzen, gleich einen neuen Satz kaufen und dann bei jedem Ölwechsel kontrollieren.
Viele Grüsse aus Hamburg
Gunther
die Gummiringe im Oelfiltergehäuse und im Filtertopf unten müssen nicht bei jedem Oelwechsel ersetzt werden.
Diese Dichtungen werden nur ersetzt wenn diese hart oder beschädigt sind.
Ölfilterinnereien
Hallo Klaus,
woher kann man den unteren Gummiring un ddie dazugehörige Befestigungsscheibe bekommen (Teilnummer)?
Ich hatte bei MB mal nachgefragt und dort wurde mir gesagt, dass es den Gummiring und die Befestigungsscheibe nur mit dem Alufiltergehäuse gibt!?
Da mein Gummiring falsch gesetzt war un die darüber liegende Federscheibe? weg war, saß der Gummiring schief und erfüllte so seine Aufgabe natürlich nicht.
Hallo Axel,
der Gummiring im Filtertopf unten ist erhältlich, aber der Halteblechring zur Befestigung ist nicht mehr lieferbar.
Ein neuer Filtertopf löst das Problem.
Übrigens ein großer Teil unserer Motoren stirbt, weil einer oder beide Ringe fehlen.
Hallo, Volker,
wenn der Filter im Gehäuse nicht nach oben und unten abgedichtet ist, kann er seinen Zweck nicht vernünftig erfüllen und der ganze Dreck geht vorbei. Mit entsprechenden Folgen.
__________________
norbert ;)
Klar kommt ein Kupferdichtring unter die Ablaßschraube. Aber der kl. Kupferring des Filtersets passt nicht darauf. Denn die Inbus-Schraube in der Wanne ist deutlich größer. Allerdings bietet SLS auch noch eine kleinere Ablaßschraube mit Dichtring an. Gibt es da zwei Versionen?
Sh. Foto:
34: M 12 Ablaßschraube
36: 12 mm Kupferscheibe
33: M 26 Inbus-Schraube
35: Dichtring
Gruß​
Ulli​
ich habe dort eine Maschinenschraube und keinen Inbus
... Klar kommt ein Kupferdichtring unter die Ablaßschraube. Aber der kl. Kupferring des Filtersets passt nicht darauf. Denn die Inbus-Schraube in der Wanne ist deutlich größer. Allerdings bietet SLS auch noch eine kleinere Ablaßschraube mit Dichtring an. Gibt es da zwei Versionen?
Sh. Foto:
35: Dichtring
Gruß Ulli
.....also bei mir paßt die kleine Kupfer Dichtbeilage. Und ich habe sicher dort eine Maschinenschraube, und keine Inbus!
Es ist mir aber im Augenblick zu kalt um nachzuschauen, wie groß der Kopf ist.​
Hallo Axel,
Hallo Klaus,
weges des Dichtringes unten werde ich also noch mal zu MB wackeln und denen auf die Füße treten. Hast Du zufällig die Teilenummer?
Die "Positionierungsscheibe" habe ich mir aus einer U-Scheibe selber geschnitzt. Geht, aber eine Federscheibe wäre an der Stelle einfach passender.
Das die Scheibe einzeln nicht zu bekommen ist sehe ich als eine der Frechheiten von MB. Der "Napf" geht "im Leben" nicht kaput; die Scheibe macht sich allemal mal davon.
Teilenummer Dichtbeilage
Teilenummer: A0001841780
Benennung: DICHTBEILAGE
Preis: 3,51 € Normalpreis inkl. Mwst ohne Clubrabatt
.....also bei mir paßt die kleine Kupfer Dichtbeilage. Und ich habe sicher dort eine Maschinenschraube, und keine Inbus!​
Hallo, Norbert, du Nur-Im-Warmen-Schrauber;) ,
das will ich mal angesichts der hiesigen durchschnittlich 5 C° Hallentemperatur überlesen haben...
wie es aussieht, sind die beiden besagten Kupferringe wohl als Entweder-Oder-Beilage mit im Filter-Set. Hatte damals nur nach dem kleinen geschaut, der bei mir deutlich nicht passt, dafür aber bei dir. Nun, wie gesagt, ist an meiner Ölwanne die grössere Inbus-Schraube (Nr. 33 lt. Bild) verbaut. Und da passt dann auch der beigelegte, größere Dichtring. Also machen beide Sinn.
Ulli - sollte öfters mal selber Öl wechseln:hammer:
PS: Motor kaputt? Am Öl kanns nicht gelegen haben. Es war keins drauf. (Scherzfaktor aus)
Kupferdichtungen ...
... kaufe ich nicht mehr sondern bekommt man gratis bei ATU beim Schrauber.
Dackelgesicht und Hundeaugen aufsetzten und freundlich fragen und schon recht es für die nächsten Jahre...
Solche "Schnellwechselbuden" kaufen die Dichtungen üblicherweise in Kilopacketen und dann sind fünf oder zehn Stück keine Sache.
PS: nochmals herzlichen Dank an "unsere" ATU-Werkstatt
Axel´s Hundeaugen
... kaufe ich nicht mehr sondern bekommt man gratis bei ATU beim Schrauber. Dackelgesicht und Hundeaugen aufsetzten und freundlich fragen und schon ............Gruß Axel
Wie, Dackelgesicht und Hundeaugen aufsetzten. Ich dachte die ganze Zeit das ist das Original!
..........(duck und ganz weit .....)
