... Welcher Kennzeichenhalter ?
Hami
Goldfinger
24. August 2009
194
Liebe Freunde,
ich habe es geschaft und heute meine Pagode mit H-Kennzeichen angemeldet. :banane:
Jetzt habe ich die beiden Nr.-Schilder (beide länglich) , möchte diese aber standesgemäß an meiner Pagde anbringen.
F1- Was würdet Ihr mir bitte empfehlen?
F2- Wo bekomme ich so eine Halterung?
F3- Meine Pagode ist aus USA und hat hinten 4 Löscher für die Befestigung. Wie bringt man am besten das D-Nr.-Schild hinten ran? kann mir bitte jemand einige Bilder zur Verfügung stellen?
F4- Braucht man hier Abstandhalter? :fotos:
Vielen Dank
Hami
Hallo Hami,
vorne wird das Kennzeichen mit der verchromten Kennzeichenblende verschraubt ( bei SLS, Niemöller, Köllner .... ),
hinten gab es werksmäßig - soviel mir bekannt ist - keine Blende.
Ich habe einen Kennzeichenhalter aus dem Zubehörhandel montiert
Hallo Hami,
wie Dirk schon schreibt, vorne eine Nummernschildverstärkung
die du auch z.B. hier http://www.kennzeichen24.de/index.php?cat=c86_Edelstahl.html&XTCsid=e1fd2612c5e017ea74334e86bed10167
bekommst.
Hinten paßt das nicht so recht mit einer Nummernschildverstärkung da berührt die Verstärkung schnell die Wulst an der Karosse,
das kannst du auch beim Foto von Dirk sehen.
Darum hinten keine Verstärkung und unter das Nummernschild an den beiden Schraubstellen eine dicke Gummi Unterlegscheibe legen.
müsste geben
hallo,
ich habe bei mir die Verstärkung von einem W108 genommen, diese hat 4 Löcher und steht nicht an den Wulsten an. Beim W108 wird das Kennzeichen an der Tankklappe befestigt und ohne dieser Verstärkung wäre dieses beim unvorsichtigen aufmachen ruckzuck verbogen.
roman
Oder keine?
ich habe es mir lange überlegt. Dann habe ich mich für keine Unterlage entschieden.
Habe aber auch keine Aluzierleiste unter den hintern Kennzeichen.
Wer hat noch keine Unterlagen?
Sinan
Hallo Hami,
vorne sollte eine Chrom-Kennzeichenunterlage, hinten gar keine Unterlage und nur Gummiunterlegscheiben an den Schrauben montiert werden. So ist es dann original :) .
Andere Lösungen entsprechen dann eben dem Geschmack der Besitzer. Da mußt Du dann für Dich entscheiden, wie es Dir persönlich am Liebsten ist.
Hallo, Hami, Sinan und alle anderen,
ich habe wie vermutlich die Mehrheit von uns hinten ebenfalls keine Kennzeichenunterlage drunter. Mit den von Martin beschriebenen Gummiunterlegscheiben kommt das Kennzeichen hinten gerade weit genug nach vorne, um nicht an den unteren Blechrundungen zu scheuern. Mit Kennzeichenunterlage wird das ganze viel zu breit. Wer es mag - bitte schön. Aber am Lack in den Ecken wird man dann nicht mehr lange Freude haben. Die untere Alu-Zierleiste fehlt ja bekanntlich bei den US-Fahrzeugen aufgrund der in den Staaten anderen Kennzeichenform.
... vorne mit Halterung, aber hinten ?
vielen Dank schon einmal für die schnelle Informationen und Tips.
Nach dem, was ich gelesen und gesehen habe, werde ich wohl vorne - wie fast bei allen - ein Chrom-Unterlage besorgen.
Hinten möchte ich ehrlich gesagt gar nichts machen und nur das Nr.-Schild anbringen.
Nun mein Auto ist ein Ami-Auto und hat wie das Bild unten zeigt vier Löscher. Ich dachte, es gäbe evtl. eine Möglichkeit mit einer Halterung - inkl Gummi-Abstand-Halterung - die hässlichen Löscher verschwinden zu lassen. Hat jemand hier evtl eine Idee oder gar Lösung?
Vielen Dank
Hami
Bohrlöcher
entweder durch die oberen Löcher das Kennzeichen
befestigen, wenn es ausreicht. Sonst brauchst du noch
2 Löcher. Die oberen werden durch das Kennzeichen
verdeckt. Die unteren kannst durch die originale Leiste verdecken.
Memmo
Gruß Memmo
Genau, Memmo!
Das könnte sich gerade so ausgehen mit dem Verdecken der Löcher!
Für das vordere Kennzeichen lag beim Kauf meines Autos noch ein schöner Halter aus Edelstahl im Kofferraum:):klatsch:
Schöner Wagen
Hallo Joe,
hast einen super Wagen.
Es könnte sein, dass es mit den Bohrungen klappt.
Hami solls mal ausprobieren. (kein scharfes "s" auf der Tastatur)
Grüsse aus dem kühlen Estland,
Memmo
.... Zierstab an Heck ....
Nun ja,
kann mir bitte jemand die Masse von diesem Stab zur Verfügung stellen.
Wenn ich es richtig gesehen und verstanden habe, geht es sich hier mit dem Nr.Schild gerade so aus, dass man sie beide hinten montiert bekommt.
Da ich hinten meinen Nr.-Schild noch nicht festgemacht habe, könnte ich vielleicht die Leiste später anbringen.
Vielleicht interessant für alle: (Danke Memmo für den Tip): Man kann die Teile bei SLS besorgen. Die Zierleiste kostet nur (!) 90,93 EUR. Das ist sehr günstig, wenn man im Vergleich das Befestigungsset für 83,30 ansieht ;-(
Frage: gibt es jemand der sein "AMI"-Auto nachträglich mit Zierleiste bestückt hat und ob die unteren zwei Löscher hierfür passen könnten?
Danke
Hami
Hallo Hami, vielleicht siehst Du es hier besser und kannst das Maß abschätzen:
Grüße Ralph
Is absolut orischinal und mit 2 Schlüssel !! Zum Öffnen wird ein kleines Steckschloss nach dem Schlüsseldreh entnommen. Erst dann kann man den Deckel aufdrehen - steckt man das Steckschloss wieder ein, dreht der obere Teil durch. Seltsames Patent, aber funktioniert seit 45 Jahren.
Grüße Ralph
Aftermarket fuel filler cap
Sorry Ralph ....:confused:
Befestigung Deines Nummernschildes völlig korrekt.:klatsch:
Aber der Tankdeckel ist _nicht_ original. Auch wenn er dort schon 45 (44, 43, 42, 41 ...) Jahre sitzt ist das Teil (mega-)falsch.
Original gehört da nur der (A)000 471 20 30 hin und nix anderes (bei späten 280ern dann der 000 471 47 30). So wie bei Hamis und Joachims "Joepagode" (für die Namens- und Farbübereinstimmung kann ich nix).
So einen unoriginalen mit Ministeckschloss hatte ich an meinem (damals Elterns) Strichacht auch. Wir haben den nach Erhalt des W114s 1974 neu gekauft. Ich fand ihn immer etwas unpraktisch und eben ... nicht original. Nach 25 Jahren dann ausgemustert und Original-DB installiert.
:blumenstrauss::blumenstrauss:
(Teile, Tankdeckel- & Wissensammler)
