Zündschloss
Werner65
15. August 2008
12
Hallo Schraubergemeinde,
Nachdem das Ende der Restaurierung nun schon wieder 5 Jahre zurückliegt, will ich mich noch dem Zündschloss zuwenden.
Problem mit Starten und Abstellen gibt es nicht, doch könnte man während der Fahrt den Zündschlüssel abziehen. Die Folgen wären natürlich fatal, aber man kommt auch nicht so schnell drauf, dass das auch während der Fahrt funktioniert.
Kennt jemand von euch dieses Phänomen? Eine Anleitung zum Ausbau des Lenkschlosses samt Zündschloss ist im Forum vorhanden. Kann das Zündschloss getrennt herausgenommen werden?
Ich freue mich über sachdienliche Hinweise.
280SL, EZ. 11/1969
Danke im Voraus.
Liebe Grüße vom Chiemsee
Werner
Hallo Werner,
gut, dass gerade die vdh Flosskeln 119 heraus gekommen sind.
Du hast wahrscheinlich die Variante 3 des Zündschlosses mit tauschbarem Schliesszylinder (verbaut ab 1968).
Ich scanne Dir gerne den Artikel ein, es gibt aber auch schon einige Threads zu dem Thema - einfach mal über Suchfunktion gehen.
Vielen Dank für deine Nachricht. Ich bin selbst Mitglied im VDH und hab die Flosskeln auch erst bekommen. Leider bin ich noch nicht zum Lesen dieser gekommen.
Datei laden deshalb nicht nötig.
Vorerst vielen Dank.
Grüße Werner
Nochmals die Frage an die Spezialisten:
Wie bekomme ich den Einsatz des Zündschlosses bei einem 280SL Bj. 11/69 heraus?
Schlüssel hat beidseitig Bart bzw. Zacken. Vielen Dank für eine Info. Hab das Forum schon durchsucht, aber leider noch nix Passendes gefunden.
Grüße Werner
Hallo Werner,
aus dem Gedächnis und nicht ganz sicher ob es richtig ist. (Habe selber einen 230er)
Batterie abklemmen. Schlüssel ins Zündschloss, den Schlüssel in Stellung 1 Richtung starten drehen.
Dann die Chromkappe abziehen, wenn Du merkst das die sich lockert muss der Schlüssel wieder raus um die Kappe abzubekommen.
Dann kannst Du einen kleinen Kugelbolzen sehen den man eindrücken muss um das Zündschloss raus zu bekommen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher ob man an den Kugelbolzen kommt wenn das Schloss eingebaut ist. vG Detlef
Dieser Wissensdatenbankeintrag hat besser Bilder und eine genauere Beschreibung als der Flosskeln Artikel.
Wenn einem langeweilig ist, kann man auch noch den Tacho ausbauen, um vielleicht etwas leichter an den Druckknopf dranzukommen. Bei den früheren Modellen muss man das sowieso machen, um das gesamte Zündschloss zu entfernen ...
Nochmal zur Erinnerung.
Beim 230er geht es nur wenn man das gesamte Zündschloss ausbaut.
Beim 280er geht es auch ohne das gesamte Zündschloss auszubauen.
