Facelvega
- 13. September 2017
Hallo Wolfgang,
ich hatte schon vor einiger Zeit meine Erfahrungen mit 123 ignition bei verschiedenen Fahrzeugen berichtet.
Nach meiner Erfahrung ist die korrekte Spannungsversorgung, möglichst der direkte Abgriff an der Sicherung, von größter Bedeutung. Wenn die 12V (+15) über das Zündschloß an die 123 ignition angelegt werden, kam es immer wieder zu kleinen Spannungsschwankungen, auf die die 123 kritisch und u.U. mit kurzen Aussetzern reagiert.
Ein weiteres Problem sind die vorgegebenen Kurven, die i.d.R. nicht genau passen. Ich bin deshalb in allen Installationen auf die 123 Tune umgestiegen, auf der ich die Kurven inkl. Vacuum genau auf die Werksvorgaben einstellen kann.
Für die Verwendung des Originalverteilers würde ich diesen auf einem Prüfstand inkl. der Vaccum-Verstellung überprüfen lassen. Ein mechanisch funktionierender Originalverteiler mit einer Pertronix ausgestattet und mit der geeigneten und passenden Zündspule (WICHTIG) sollte auch gehen. Die Pertronix verträgt durchaus Drehzahlen bis 6500 UpM und Zündaussetzer aufgrund der Pertronix sehe ich als äußerst unwahrscheinlich.
Vielleicht noch eine Bemerkung zur Zündspule. Nach Empfehlungen von 123 ignition und Pertronix sollte man bei 6-Zylinder Motoren eine Zündspule mit einem inneren Widerstand von ca. 1,5 Ohm (ohne Vorwiderstand natürlich) einsetzen. Diese ziehen aber auch mehr Strom und ich hatte vor einem Jahr ein Problem an einem englischen Auto, dass die Klammer aus verzinktem Blech, in der die Sicherung steckte, leicht oxydiert war. Das war dann die Ursache für Zündaussetzer, wenn der Motor und die Zündspule warm waren. Bei kaltem Motor war das Problem nicht vorhanden.
Ich würde auch diese Fehlermöglichkeit mal eruieren.
Alfred
Alfred
