Öltemperatur 230SL
4.739
Ich überlege ein Öltemperaturanzeige in den bei mir nichtbenutzten Aschenbecher einzubauen.
WO wird sinnvollerweise der Geber dazu installiert?
Die Idee ist mir spontan gekommen, daher habe ich auch noch kein WHB zurate gezogen.
Gibt es da von jemandem Erkenntnisse?
Da gibts zwei...
...Möglichkeiten.
entweder ist der Geber an einem Ölpeilstab angebracht, von dessen oberen Ende die Leitungen zum Meßgerät führen (sieht ziemlich bescheuert aus).
Bei der zweiten Variante, wird die Ölablasschraube gegen eine mit Geber ausgetauscht.
Halbwegs historisches Ölthermometer?
auch ich trage mich mit dem Gedanken, ein Öl-Thermometer einzubauen. Allerdings hätte ich gerne etwas, das halbwegs zur Pagode passt. Gibt es da was Gescheites? Ich habe bei meiner Suche bislang nichts gefunden, was "Original Pagode" ware.
Vielen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße
Öltemperaturgeber
die einfachste Art einen Öltemperaturgeber zu installieren, ist mE einen Geber anstelle der Ölablassschraube zu installieren. Das habe ich an verschieden Fz auch Motorrad ausprobiert. Die gibt es direkt passend oder zusammen mit einem Adapter z.B. von VDO. Hier kann man einen Katalog dazu herunterladen (> 5MB): http://www.vdo.de/generator/www/de/...wQFjAJ&usg=AFQjCNFd3-xvgdsxPz9JLLDyxKG6FvKSXw.
Diese Geber sind mE auch recht preiswert (~ 25€).
Öltemperaturanzeige Öltemperaturgeber
bei Anzeigebereich bis 150 °C:
Temperaturgeber: 323-801-010-001D
und M10 x 1,5 Gewinde in Ölablassschraube bohren
Burkhard
Gibt es vielleicht einen Öltemperaturgeber der die Daten sendet (Bluetooth, oder ähnliches) anstatt über Drähte ?
Öltemperaturgeber
das mit Bluetooth wäre eine nette Idee. Ich sehe da 2 Probleme:
- Woher kommt die Power zum Betrieb von Bluetooth?
- Welche Elektronik hält diese hohen Temperaturen aus?
Dann wäre ein Infrarotthermometer wohl einfacher.
...WRe :)
Kupferdraht vs. Windows, iOS & Co
Hallo Alfred,
es ist doch unglaublich was ihr jungen Leute alles mit IT realisierten wollt.
Ein Stück Kupferdraht hat doch so was beruhigendes, das funktioniert immer.
Es sei denn ein Seitenschneider ist in der Nähe.
Wenn bei Blauzahn aber Windows, iOS oder der Akku nicht will, dann geht halt nix mehr.
Viel wichtiger: Die Daten müssen verschlüsselt werden daß dein Nachbar, Herr Obama
oder Herr Cameron micht wissen wie Heiß dein Öl ist. Die würden es glatt zum Herstellen
eines Bewegungsprofiels nutzen.
Hallo Alfred,
es ist doch unglaublich was ihr jungen Leute alles mit IT realisierten wollt. ...
ich wusste gar nicht, dass Du Dich schon so alt fühlst! Ach so, habe vergessen, dass die Fassenacht wieder vorüber ist.
Im Vergleich zu mir bist du ja noch "grün hinter den Ohren". :blumenstrauss:
Öltemparatur
Die Öltemperatur war schon immer ein Problem im 230er
Deshalb sind auch in frühen Jahren die Motoren auf der Autobahn krepiert.
Ganz einfach, Ölkühler nachrüsten. Das Thema wurde schon in früheren Jahren hier heftigst diskutiert
Hallo Alfred,
ich bin gerade sowas von voll bei Dir ............ :klatsch::bierkrug::klatsch:
Steigung Gewinde in Inbus-Schraube im Ölablass?
Hallo Kollegen,
vielen Dank schon mal für Eure Hilfe bisher. Ich habe inzwischen auch etwas weiter recherchiert und werde den Geber der Öltemperatur in die Ölablass-Schraube integrieren. Mein Problem ist, dass ich (Motor 130.980) die dicke Inbusschraube M26 habe, und nicht die in diesem Fall elegantere Sechskantschraube. Soll heißen, wenn ich den Geber da hineinsetzen will, sitzt er mitten im Innensechskant. Da passt er geometrisch nicht rein.
Mein Plan ist, die Innensechskantschraube M26 zu ersetzen durch eine Außensechskantschraube M26, damit ich in die hinein mein M10-Gewinde für den Geber schneiden kann. Eine passende M26-Schraube mit Außensechskant habe ich möglicherweise schon gefunden - bei VW (jaja, ich weiß, VW-Teile in der Pagode... aber es geht nur um eine Ölablasschraube).
Der einzige mir noch unbekannte Punkt ist die Gewindesteigung. Die Schraube von VW hat 1,5 mm, die der Pagode kenne ich nicht - entweder auch 1,5 mm, oder 2 mm. Ich will jetzt aber auch nicht gleich einen Ölwechsel machen, nur um das Gewinde der Schraube rauszufinden.
Daher meine Frage: Kennt einer von Euch die Steigung des Gewindes der M26-Innensechskantschraube im Ölablass der Mercedes-Motoren?
Für Eure Hilfe danke ich schon jetzt.
Ölablassschraube früh
die müsste die Größe M26 x 1,5 haben.
Die gibt es auch mit Außensechskant für VW etc.
Danke
Hallo WRe,
ja, genau die meinte ich, mit M26 x 1,5. Ich wollte aber noch prüfen, ob in der Pagode auch M26 x 1,5 drin ist (oder M26 x 2). Ein Extraloch wollte ich nicht reinschneiden in die Ölwanne :-)
Sieht dann so aus...
...und halt darauf achten, dass eine Metalldichtung zwischen Sensor und Ölablaßschraube kommt. Eine aus Kunststoff erschwert die Masseverbindung.
(Ich hatte auch erstmal eine aus Kunststoff drin und mich dann gewundert...)
Einen Spritzschutz werde ich noch dazu basteln, am besten einen aus Edelstahl. Der Kopf des Sensors ragt dann doch recht weit nach unten raus, unter die Unterkante der Ölwanne. Ich fahre zwar wie alle hier am liebsten bei Schönwetter, aber man weiß ja nie :-)
