80°C Wasserthemperatur richtig?
Mercedes hat die 79 Grad Thermostate wieder im Program
Teile Nr.100 200 07 15
Preis 13,10 Plus 19%
Gruss Dieter
79° Thermostat
Und, Dieter?
Steht auch WIRKLICH 79°C darauf?
Oder jubelt uns DB unter der richtigen Teile-Nr. wieder ein 87°C-Thermostat unter??:blumenstrauss:
Die gibts schon immer ,sind ja auch für die Unimogs in Afrika zu
verwenden. Es gibt auch 73 Grad Thermostate bei DB.
Der nette Mann am Ersatzteiltresen berät bestimmt gern:p.
Ich persönlich baue mir keins unter 80 Grad ein weil ich mein
Auto auch im Winter fahre da klappt das mit dem 87 Grad
Thermostat ganz gut . Hitzeprobleme im Sommer gibts auch nicht
da ich mir eine Kühlerzarge von einer Amipagode mit Klimaanlage
besorgt habe . Denke da muß jeder selbst ein bisschen rumdoktern ,
ist ja eh nur spielerei.
VG Dirk:bierkrug:
79 grad Thermostat
Hallo Dirk,
der Thermostat hat die Aufgabe ab der Öffungstemperatur den Kühlmitteldurchfluss zum Fahrzeugkühler zu öffnen. Laut den damaligen Mercedes Benz Motorenkonstruteuren soll die Kühlmitteltemperatur im Motor soll eben nicht deutlich über 80 grad wie beim 87 grad Fühler betragen. In unseren Fällen in Nord Europa hat die Angabe 79 grad nichts mit der Kühlerleistung wie z. B. bei Thermostaten für Afrika zu tun.
Jeder kann aber tun was er möchte.
Die Original Bezeichnung von Behr lautet:
Behr TX 18 79 D; 2.466.79.300
hier der Link:
http://www.autoteileplus.de/Thermostat-Kuehlmittel-id21137329.html
Hallo Dirk,
Heinrich,
da kannst Du Dir die Finger wundschreiben - irgend jemand kommt am Schluss immer daher - hat die vorherigen Beiträge 63 Beiträge nicht gelesen oder nicht verstanden - und haut Dir alles wieder zusammen.
Deshalb auch von meiner Seite nochmals:
Wassertemperaturen von über 80 Grad sind für die Motoren der Pagoden pures Gift!!!
Vielleicht wirkt es jetzt.
Ist ja gut , bin ja jetzt auch überzeugt .
Dann werd ich mir mal so ein 79 Grad Teil besorgen, man
will ja nur das beste für sein Schätzchen .
VG Dirk:blumenstrauss:
Man soll dem neuen Thermostat nicht trauen um zu prüfen ob er sich wirklich auf 79 grad öffnet nehme ich einfach den Deckel vom schwartzen Wassertank ab und achte auf das Wasser.
Wenn das Wasser an zu fliesen fängt das ist dann die Wasser Temperature wo sich der Thermostat geöffnet hat. Dann schnell auf dem Külungs Wasser Thermometer schauen es sollte 80 Grad erreicht haben.
Das ist eine einfache Prüfung die man selbst machen kann.
Thermostat 79
Ja auf dem Thermostat steht 79 drauf
Ist ja bei Mercedes durch die Kontrolle gegangen.
Gr.Dieter
Und die Erde ist eine Scheibe.
Thermostat
es gibt Thermostate die bei gleichem Durchmesser unterschiedlich große "Teller" (unten) haben. Wozu sind die da und worauf sollte man achten?
im Rahmen meiner Übungen mit dem Kühler mußte ich einen kleinen Schlauch unterhalb des Thermostaten auswechseln (s. Foto).
Dabei befand sich in dem dickeren Stutzen unter dem Thermostaten ein dicker Pfropfen aus einem grünen Brei. Der ließ sich leicht entfernen aber jetzt frage ich mich wo im Motor noch etwas ist von diesem Zeug. Ich wollte jetzt erst mal mit Wasser spülen, dabei aber den Brei (wo immer er sich noch befindet) nicht weiter in den Motor drücken. Wo setze ich an? Beim Heizungsschlauch?
es wäre schön wenn mir jemand mit der Teilenummer für diesen Schlauch helfen könnte. 25mm der dicke Stutzen, 20mm das Rohr.
Kann ich mit der Zitronensäure auch den Motor reinigen? :confused:
von aussen nicht.
Von innen ja. Erwarte aber bitte eine Wunder.
Ich habe damit Kalkkrümmel und etwas braun getrübte Brühe
heraus bekommen. Wenn man die Flüssigkeit durch einen Filter
laufen lassen hätte wäre es vielleicht ein kleines Schnappsglas voll.
Ich kann aber nicht sagen ob es viel oder wenig war, da ich ja nicht weiss
wie der Motor von innen aussieht.
von aussen nicht.
vielen Dank. Mein Problem ist vor Allem dass sich die ganze Angelegenheit im Süden Portugals abspielt. Da finde ich zwar viele Werkstätten die vor nichts Angst haben aber davor habe ich eher Angst. Beim letzten Wechsel der Bremsflüssigkeit hat mein Grobmotoriker Carlos den Morraum mit Bremsflüssigkeit geflutet. Das brauchst Du nicht wirklich.
Deshalb ist auch die Teilenummer für den Schlauch (s. Foto) wichtig. Ich bekomme Teile über Mercedes Spanien aber eben nur mit Teilenummer. Ein Video vom Innenleben des Kühlers habe ich inzwischen auch (teilweise).
Wichtig scheint mir auch die Frage von wo her ich den Motor spülen kann ohne den darin enthaltenen Schmutz in die kleinsten Kanäle zu drücken.
Kühler - YouTube
Ob das einen Ersatz des Netzes erfordert kann ich nicht sagen. Kühlerbauer habe ich gefunden aber der macht hauptsächlich Lastwagen. Ob es dann hinterhert besser ist als jetzt ist unklar. :confused:
Hochleistungsnetz ist jedenfalls Fremdwort.
Daher vielen Dank an die Experten für die Unterstützung.
... wenn sich nur endlich einer der Mods erbarmt und den Schreibfehler im Threadtitel korrigiert ... ;-)
bittet Michael
