man hört allenthalben davon, dass man den Bremssattel nicht auseinanderbauen darf oder auch soll, aber da ist vieles "Hörensagen". Allerdings habe ich eine Anleitung in einem BMW WHB gefunden, wo es explizit steht, siehe Anlage.
ABER aus eigener Erfahrung kann ich sagen:
- Trennt man den Sattel, ist die Überholung viel, viel leichter zu bewerkstelligen, insbes. die Montage der Staubmanschette.
- Allerdings ist das Öffnen der Vielzahnschrauben, insbes. wenn der Sattel schon 50 Jahre alt ist, keine leichte Sache und nur mit viel Kraftaufwand und Schlagschrauber zu bewerkstelligen. Noch schwieriger empfand ich die Schrauben (Dehnschrauben?) wieder mit dem notwendigen Drehmoment anzuziehen, da man, falls es die alten waren, in jedem Augenlick damit rechnen muss, dass sie abreißen. Außerdem ist es schwierig einen Bremssattel so einzuspannen, dass man überhaupt diese Kraft aufwenden kann.
Beim nächsten Mal besser neue Schrauben nehmen oder zusammen lassen.
Achsen im Allgemeinen
- Ersteller Sinan
in unserem WHB wird nichts über ein "Auseinandernehmen" von Bremssätteln gesagt (beim R107 schon!), warum wohl? Lichtmaschine, Anlasser und Einspritzpumpe waren "Zukaufteile". Bei der Produktion von Austauschmotoren in Mettingen/ Brühl wurden diese Teile abgebaut und an den jeweiligen Hersteller zurückgeschickt. Was meint Ihr wie Austauschlichtmaschinen etc. entstehen? Bremsen verbleiben aber am Fahrwerk. Und ein "Austauschfahrwerk" gibt es ja nicht.
Bevor man Bremssättel auseinanderbaut sollte man die Montagevorschrift kennen. Wie funktioniert die Abdichtung (metallisch und/oder mit O-Ring); nach WHB muß der Bremssattel bei 80 bar (ohne Sicherheitsfaktor) dicht sein. Wie funktioniert die Verschraubung? Es handelt sich um 11.9 - Schrauben (damals Hochfestigkeitwerkstoff mit einer gewissen Sprödigkeit, heute gibt es 16.4 - Qualitäten) , sicherlich ohne Zn- Phosphatierung (ansonsten Gefahr von Wasserstoffversprödung). Welcher Schraubenschmierstoff?(Öl oder Molybdänsulfid) Welche Schraubenanzugsvorschrift? (Reihenfolge der 4 Schrauben; Voranlegemoment und Weiterdrehwinkel). Können die Schrauben wiederverwendet werden (Rißprüfung, keine Kerben) oder müssen sie getauscht werden? Prüfvorschrift nach erfolgter Montage mit entsprechendem Prüfdruck? Also nicht einfach hopphopphopp zusammenschrauben!!
In anderen Foren (VDH, W201-16V, R107, Unimog, MBtrac) wird über das "Remanufacturing" von Bremssätteln ebenfalls diskutiert. Hier gibt es auch Hinweise über eine mögliche Überholung durch ATE?, Nb? oder RST?. Vielleicht bekommt man hier Hinweise über die Wiedermontage der Bremssattelhälften.
Jörg-Fahrer von Gina
Das Problem bei "selbstüberholen" Sätteln, also bei Sätteln die "wie üblich" einer bisschen ausschmiergelt, neue Kolben und neue Dichtungen rein macht ist dass immer der Steg anfängt zu rosten, also die 5mm oberhalb des Dichtringes.
Da gehen die Sättel dann nach wenigen Jahren wieder fest.
Deshalb muss man die um Ruhe zu haben neu verzinken und dann gehört der Laufbereich des Kolbens unterhalb des Dichtringes einmal gehohnt, aber oberhalb nicht. Ich hab extra für 15€ ne neue Hohnahle gekauft und die mit der Flex abgeschnitten weil sie sonst zu lang war ^^
Dauerhaft Abhilfe wenn man sie nicht neu verzinken will, schafft nur DOT 5.0 Silikonbremsflüssigkeit. Die hab ich seit 2003 im Rekord P1 und seit 2008 im Manta und unzählige Male in Kundenautos eingesetzt, dass funktioniert gescheit.
