Automatik Getriebe
- Ersteller Poppels
722
- 26. Juni 2013
Hallo Herr Poppels,
Sie überraschen mich.
Ich war bislang der Meinung, dass vor allem jüngere Menschen manchmal die Höflichkeitsregeln wie das Nennen ihres Namens oder das Bitten um Hilfe vergessen – aber offenbar ist das keine Frage des Alters wie Sie mit 67 belegen.
Aber zurück zum Thema: Ein erster Blick wäre nach dem korrekten Stand der Getriebeflüssigkeit. Wie dieser überprüft wird, wurde hier schon mehrfache ausführlich beschrieben und Sie können dies über die Suchfunktion einsehen.
Hans
Hans
Hallo Hans
Es liegt mir absolut fern unfreundlich zu sein.
Wenn das so rübergekommeb ist. tut mir das leid.
Trotzdem danke für die Antwort.
Getriebeöl haben wir schon gewechselt.
Merkwürdigerweise konnten wir nur 2 Liter
wechseln.
Gruß Poppels
wechseln.
Gruß Poppels
coca-light
- 16. Juli 2006
Servus Poppels,…
Bei welcher Marke stand das Öl?
… und den Ölstand bei laufendem, betriebswarmen Motor überprüft?Getriebeöl haben wir schon gewechselt.
Dann habt Ihr sicher nicht das Öl aus der Kupplung abgelassen, sondern nur das Öl aus der Ölwanne abgelassen und vermutlich kein Filterwechsel?Merkwürdigerweise konnten wir nur 2 Liter
wechseln
Hallo zusammen
Erst einmal danke für die Antworten.
Ölfilter wurde nicht gewechselt.
Werde das jetzt nachholen.
Poppels
Nochmals Hallo
Ölstand war genau bis zur Markierung.
LG.
722
- 26. Juni 2013
Hallo Poppels,
nach den zahlreichen Hinweisen ist dein zu Anfang geschildertes Problem mit größter Sicherheit auf die nicht korrekte Ölmenge im Getriebe und/oder Ölfilter (die korrekte Ölart haben wir hier noch gar nicht thematisiert, siehe diverse Einträge) zurück zu führen.
An deiner Stelle würde ich das gute Stück auf einen Hänger stellen und zu einem Fachmann fahren der sich damit auskennt. Wie oben beschrieben, weitere Experimente verzeiht dir das Getriebe auf Dauer nicht.
Hans
Hans
coca-light
- 16. Juli 2006
Nochmals Hallo
LG.
nochmal:
MIN oder MAX ?
Hallo Poppels,
Hans
Das Getriebe funktioniert mit allen ATF vom ATF Typ A Suffix A (TASA), Dexron IID, IIE und IIIH. Also wenn eins dieser Öle in ausreichender Menge drin ist, muss es fahren. Wenn du trotzdem eine Betriebsstörung hast, liegt es nicht am Öl.
sprintrekorder
- 10. Oktober 2013
Der Ölstand kann nur nach mind. 30km Fahrt geprüft werden, die Ölstandanzeige am Messstab ist sonst meist falsch, aber wenn das Getriebe rutscht, lieber nicht mehr fahren, wie oben von Martin beschrieben
