Einspritzpumpe
Dieses Thema im Forum "Technik - Motor, Getriebe und Fahrwerk" wurde erstellt von Eule, 23. November 2010.
  1. Eule
    Eule Aktives Mitglied
    333
    Wegen 7% CO bei der AU habe ich die Einstellung am Motor korrigieren lassen. Dabei meinte der Monteur, dass die Einstellschraube an der ESP (PES 6 KL 70 B 120 R 20 Y) sich zwar eindrücken und verstellen liesse, aber keine Raste spürbar sei. Das Ganze natürlich bei stehendem Motor. Ist das möglich oder sogar richtig?
  2. Möppel
    Hallo Peter,
    wenn ich das vom Nippelday richtig in Erinnerung habe, wird die eigentliche Schraube, in die die Rändelschraube greift durch Federstahlstreifen am Sechskantkopf fixiert. Das ist dann auch die Rastung. Sollte dieser Federstahl fehlen oder gebrochen sein, hast du keine Rastungen mehr. Das würde aber natürlich auch bedeuten, dass die Schraube nicht fixiert wird und sich ständig verstellt. Den Deckel mit der Rändelschraube kann man aber noch abschrauben, ohne "ins Eingemachte" zu gehen. Dann kannst du mal nachsehen. Nicht an den anderen Schrauben spielen!!! Oder gleich einen Termin bei Klaus oder Robert machen:D. Hat vieleicht der Mechaniker die Rändelschraube zu zaghaft, oder gar nicht gedrückt? Vieleicht hat er die Vorgabezeit schon für das Suchen der Diagnosedose für den Laptop gebraucht?:)
    Das ist nur eine Schlitzschraube, in die die Rändelschraube erst einmal greifen muss. Wusste der Mechaniker das? Hat er den CO-Wert verändert bekommen?
  3. Coup
    Coup W111C
    920
    Wenn die Rändelschraube irgendwann mal bei lfd. Motor eingerastet wurde, ist der Steg natürlich nicht mehr da.
    Gruß Kai
  4. 280er
    280er Aktives Mitglied
    407
    30. Oktober 2004
    ...AU und E-Pumpe R20 ? Dein Wagen müsste doch ein früher 280er vor mitte 69 sein, und daher AU-befreit! oder falscher Motor/Pumpe ?
    gruss
    roman
  5. Eule
    333
    Der CO-Wert ist verstellbar, also muss der Steg erhalten sein. Aber die oft beschriebene Rastung der Verstellung ist anscheinend verschwunden. Zur
    Überprüfung ist wohl Demontage der EPS notwendig, den Deckel bekommt man vor Ort höchstens ab, aber sehen oder gar montieren kann man da
    m.E. nichts. Wichtig, bevor ich das angehe, wäre die Sicherheit, dass die Einstellung nicht fixiert ist. Gibt es ein Bild oder eine Skizze der Funktion? Das habe ich in der Beschreibung nämlich nicht verstanden.
    Auch in den Detaildarstellungen der EPS ist das für mich nicht zu erkennen.
  6. Eule
    333
    Esp
    @ Roman:
    Gebaut 4.6.69, USA-Export, deshalb für Papiere Erstzulassung 1.7.69, das ist der erste Tag der AU-Pflicht. Dumm gelaufen, aber nicht zu ändern. Wie ich erlebt habe, hat es manchmal auch was Gutes.
  7. Möppel
    Hallo Peter,
    auf diesem Bild kannst du es etwas sehen. Ich hab´s hier im Forum vom Kölner Nippelday geklaut.
  8. Coup
    Coup W111C
    920
    Nabend!
    Wenn deine Werkstatt den CO-Wert einstellen kann, wozu braucht er denn Rasten?
    Und wird bei der AU der CO-Wert überhaupt bei Leerlaufdrehzahl gemessen?
    AU-befreite Grüße!
    Kai
    PS: Die Abk. für Einspritzpumpe ist ESP. ;-)
  9. Treibhaus
    Treibhaus Aktives Mitglied
    69
    14. September 2008
    Keine Rasten mehr und Öl hinterm Deckel
    ich habe bei meiner Pagode das Problem, dass sie zu "fett" läuft (ca. 6%). Deshalb wollte ich, nach dem Einstellen des Reguliergestänges und der Drosselkappe, an der Einstellschraube der Benzinpumpe - natürlich im Stand - drehen. Leider war und ist dabei kein klicken mehr zu hören. Deshalb wollte aufgrund des Zitats:
    den Deckel abschrauben. Jetzt meine Frage: Muss man hierfür das Öl ablassen? Denn als ich die Schrauben etwas gelöst hatte trat Öl aus.
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe
    Chris
  10. schlüssellos
    Hallo Chris,
    Du hast die Rändelschraube aber schon eingedrückt, bevor Du drehtest ?
    Sonst rastet sie nicht ein!
    Gruß, Felix
  11. Treibhaus
    69
    14. September 2008
    Gedrückt und gedreht!
    Hallo Felix,
    ich habe gedrückt und gedreht. Es war auch ein leichter Widerstand zu spüren, jedoch habe ich nach etwa einer Umdrehung aufgehört, um nicht nichts oder noch mehr zu beschädigen. Ist es normal, dass Öl ausläuft, wenn man den Deckel abschraubt?
    Chris
  12. Treibhaus
    69
    14. September 2008
    Kann ich den Deckel einfach abbauen?
    nach wie vor läuft meine Pagode etwas zu fett und da ich nur einen leichten Widerstand beim Drehen der Einstellschraube (im Stillstand) der EPZ verspüre, würde ich gerne den Deckel abnehmen.
    Hierzu meine Fragen:
    Wieviel Öl dar auslaufen, wenn man den Deckel abnimmt und muss man anschließend irgendwo Öl einfüllen, bevor man den Motor startet?
    Vielen Dank für euer Unterstützung!
    Chris
    PS: Falls es wichtig für die Antwort ist. Ich habe einen 280 SL, BJ: 71
  13. SFTP600
    SFTP600 Aktives Mitglied
    302
    23. Januar 2011
    Esp
    Hi Chris,
    Wenn du nur den "kleinen" Deckel abbaust, dürfte eigentlich gar kein Öl auslaufen. Solange du die Pumpe nicht ausbaust brauchst du auch gar kein Öl nachzufüllen (wenn etwas rauslaufen sollte) da deine ESP mit dem Ölkreislauf des Motors verbunden ist.
    Nur komplett leere ESP (nach Reparatur o.ä.) müssen vorher mit ca. 1/4L Öl vorab befüllt werden.
    Hoffe geholfen zu haben
    Manuel
  14. majus
    Du weißt aber, daß man bei Drehen des Knopfes diesen reindrücken muß und dann vorsichtig dreht, bis er überhaupt greift - so als würdest Du mit einem Schlitzschraudenzieher eine entsprechende Schraube suchen. Erst dann hast du den rastenden Widerstand bei Drehen.
