Holzdekor
roadrunner113
7. Juni 2020
115
Guten Abend,
welche Holzarten wurden denn für das Holzdekor der Pagode verwendet und wo kann ich sehen, welche Holzart in meinem Fahrzeug verbaut wurde ?
siehe https://www.pagodentreff.de/diskussionsforum/threads/welches-holz-im-innenraum-cognac.15210/
"...Ab Werk waren die Pagoden-Holzteile und das Finish immer gleich > Nussbaum (Furnier) dunkelbraun gebeizt, Klarlack seidenmatt
> unabhängig von der Innenausstattungs-Farbe(n).
... Im Forum gibt es bereits einige Beiträge dazu:
http://www.pagodentreff.de/diskussionsforum/t14426-richtige-beize.html
http://www.pagodentreff.de/diskussionsforum/t5901-holzfragen.html
und weitere Beiträge, Suchbegriff "Holzteile"...."
Eine Zeitlang inserierte jemand bei Ebay die Teile im Austausch gegen Restaurierte.
Leider ist diese Anzeige nicht mehr zu finden.
Hat sie jemand gespeichert?
Es sind in der Bucht diverse unterschiedliche Holzarten zu finden.
Auf meiner Lautsprecherverkleidung steht eine leider nur in Teilen erkennbare Ersatzteilnummer:
112 021 ????
Hallo road,
Ich rate von neuem Holzset ab. Es sei den du hast eine Affinität zu andere Hölzern.
Wichtig ist aber: Das originale Holz in der Pagode paßt absolut genau. Das ist bei einen Nachbauset seltenst
bis nie der Fall.
# 230SL Lautsprecherblende ab FG ( ? ) hat Schraubenlöcher. Zuvor waren zwei Bolzen vorhandenv die in
entsprechende Halterungen eingesteckt wurden.
Beim unvorsichtigen demontieren der LS-Blende sind die ans Holz geklebten Bolzen gerne abgerissen.
Daher findet man auch frühe mit verschraubten LS-Blenden. So bei mir auch.
# Fensterschlüssel, Schale und Lautsprecherblenden wurden ausschließlich in Nußbaum Matt geliefert.
´Experten´ streiten sich ab und zu daß es da auch Ausstattungsbedingte Helligkeitsunterschiede gegeben
habe. Ich habe davon keinerlei Kenntnis.
Ich hatte meine Holzteile bei einem bekannten Holzlieferanten und Restaurator (heute nicht mehr am Markt)
restaurieren lassen. Das hat mehr gekostet wie eine Neulieferung. Aber die Restaurierten Teile aber beim Einbau
wieder perfekt gepaßt.
Hallo die Herren,
die LS-Abdeckung A 113 680 1217 gibt es bei daimler füt schlanee 199,00 €.
Hat jemand Erfahrung ob das eine Frühe oder eine glatte Späte ist?
ich habe mal so eine Abdeckung von Mercedes-Benz gekauft. Es war eine frühe mit den Rippen auf der Unterseite. Sie hat aber vom Farbton nicht zu meinen Fensterschlüsseln gepasst, deswegen habe ich sie auch wieder verkauft. Gut finde ich die Farbtöne von Niemöller, die passen nach meiner Erfahrung recht gut zum originalen Holz.
Grüße Peter
Na ja Peter, Farben sind halt beim Beizen vermutlich nicht immer hundertprozentig vorgegeben.
Und Daimler Einkäufer für solche Teile sind eher im kaufmännischen als in historischen Dunstkreis
der Marke zu finden. Leider.
Guten Morgen,
der Holzexperte, der meinen Holzsatz von "Bitterschokolade" in "Nussbaum" zurückgebeamt hat, heißt Reinhard Pillen aus Mönchengladabch. Er inseriert seine Dienste auch auf eBay oder eBay-Kleinanzeigen, finde aber gerade die Anzeige nicht.
Remco
Hallo in die Runde.
Bei meinem 230 SL von 11/1964 mit Auslieferung nach Belgien waren die Holzteile einschließlich der Verkleidung der A-Säulen in Holz-Buche. Die Holzteile waren auf der Rückseite, ich denke, es wurde ein Bleistift verwendet, mit gleichen Nummer beschriftet.
Beim Restaurieren habe ich die Holzteile von einem Schreiner wieder mit Buchenfurnier "neu" machen lassen.
Liebe Grüße aus Nürnberg
Fritz
Habe meine alten, sehr schlechten, Holzteile bei Claudio Tescari in Köln " auf neu " machen lassen - Klasse Qualität und Original Optik.
Hi Walter
sieht gut aus, und die beiden Fensterschlüssel zusammen geschoben beweisen ziemlich sicher das hier furniert wurde. Weiter oben wurde ja diskutiert ob es nicht massives Holz ist. Man nennt das glaube ich 'Furnier spiegeln', kann natürlich so nur mit dünnem Holz klappen, ganze Bretter würden sich nie so gleichen.
Hallo in die Runde.
Fritz
Das ist insofern komisch, als das Trägermaterial sowieso Buche ist, das Furnieren von Buche mit Buche also gar nicht nötig.
Grüße,
Sebastian
Hallo Wolfgang
natürlich ist neu furniert worden! Habe dem Tescari das Furnier beigestellt und wollte bewusst diese Spiegelung an der Trennstelle. Die beiden Teile bestehen aus geschichteten, verleimten Hölzern, um einem Verziehen entgegenzuwirken
beste Grüße
Walter
Guten Morgen,
Remco
ich habe war vor ca. 2 Monaten bei Reinhard Pillen in MG und habe den Holzsatz meines Fahrzeugs gegen einen restaurieren getauscht.
Er wird zusätzlich noch den Heckscheibenrahmen des Hardtops restaurieren.
Wenn jemand Interesse hat ihn zu kontaktieren, sendet mir eine PN. Werde ihn fragen, ob ich seine Telefonnummer so weitergeben darf.
Grüße Chris
wie WRe schon schreibt : ab Werk waren die Holzteile immer furniert in : Nussbaum (Furnier) dunkelbraun gebeizt, Klarlack seidenmatt !!
Danke für die nette Bewertung,
habe auch noch andere Holzteile in hoch glänzend ,wie 111 Coupe und Cabrio im Angebot ,auch 108/109
Neuwertig restauriert.
LG an alle Oldtimer Freunde
Reinhard
