Scheibenwischer Relais
113Martin
5. August 2015
30
habe viele Beiträge gelesen. Und so wie es scheint, gibt es keinen 1:1 Ersatz für das originale SWF Wischer Relais mehr.
Bin mir ziemlich sicher, dass meines defekt ist. Habe es abgeschraubt und ausgesteckt.
Ganz leicht am Ohr geschüttelt und gehört, dass innen Teile herumfliegen.
Denke das ist kein gutes Zeichen...
Hat evtl. jemand dieses Relais getauscht und wenn ja, mit was und wie :-)
Grüsse,
Martin rufe mal bei Greipel und Wenner an. Die könnten so was haben.
Viel Glück
Moin -
offenbar gibt es Ersatz (wenn auch nicht schön) z.B. bei SLS. Hast Du das Relais schon mal aufgemacht und reingeschaut? Die Teile sind ja noch so "grob", da kann man manchmal mit einem Lötkolben noch was richten.
Das Ding ist ein Standard Bosch Relais sein - hast Du es mit der Bosch Nummer mal versucht ?
Viel Erfolg
Hallo Martin, gehe mal auf die Suche nach "Fernlichtrelais" für den VW Käfer. Das könnte so ein Relais sein
Hallo die Herrschaften, bitten den Teilesucher nicht auf völlig falsche Fährten Locken.
Das Wischerrelais ist von SWF mit der Nummer R200 669, Mercedesnummer A0005426819, Bosch 0332515003.
Das Wischerrelais ist von seiner Funktion in keinster Weise auch nur im entferntesten
vergleichbar mit einem simplen ´Fernlicht´ für welches Fahrzeug auch immer.
Hallo Norbert, lass uns nicht dumm sterben. Welche genaue Funktion hat denn das original Relais? Rein optisch hat es eine Spule und einen Kontakt.
Wischermotor läuft wieder...habe das Relais gestern Abend mal aufgemacht (richtig schöne Technik) , direkt bestromt und es schaltet laut und deutlich. Dann den Wischermotor direkt bestromt und auch alles i.O.
Das Problem lag dann am Schluss am Stecker am Wischermotor. Etwas Schleifwolle und Kontaktspray haben letztendlich geholfen.
