Tagfahrlicht
- Ersteller Bückler
coca-light
- 16. Juli 2006
… Abblendlicht einschalten reicht doch …?
Oder nicht?
Oder nicht?
Das Fahrlicht, das ist ein ziemliches Funzellicht´. Zumindest in Südtirol genügte das.
Die Nebelleuchten, die heller sind, die meine ich, wären hier in D als Taglicht-Funktion nicht zulässig.
Vorstellen könnte ich mit so ein schmales 10x100mm Fahrlicht unter der Stoßstange.
Dann beginnt wieder, wie anschließen.
Ihr habt Themen
Facelvega
- 13. September 2017
In Italien ist tagsüber das Licht erforderlich. Deshalb schalte ich das Abblendlicht ein und hatte aber schon mehrfach nach dem Parken vergessen, das Licht auszuschalten. Bei meinem 280 SL ist das Licht auch bei abgezogenen Schlüssel an. Ich habe eine Schaltung installiert, die einen lautstarken Pipser aktiviert, sollte das Licht noch bei ausgeschalteter Zündung brennen. Das hilft auf jeden Fall.
Das ist bei allen W113 so.In Italien ist tagsüber das Licht erforderlich. Deshalb schalte ich das Abblendlicht ein und hatte aber schon mehrfach nach dem Parken vergessen, das Licht auszuschalten. Bei meinem 280 SL ist das Licht auch bei abgezogenen Schlüssel an. Ich habe eine Schaltung installiert, die einen lautstarken Pipser aktiviert, sollte das Licht noch bei ausgeschalteter Zündung brennen. Das hilft auf jeden Fall.
Ein freundlicher Mensch hier im pt hatte die nachfolgende Schaltung einmal entwickelt.
Praxisbezogen für W113.
Sowas bietet Lidl nicht, selbst Aldi muß da passen. Marc, bleib beim Budenzauber und deiner Klientel.
PS.
Vielleicht kann der Detlef das in unsere Wissensdatenbank einpflegen.
Dann findet es jeder der Bedarf hat.
kdskw
- 18. März 2014
Es gibt den sogenannten "BMW Gong". Den habe ich benutzt, den der hat einen angenehmen Ton. Nach meinem Wissensstand funktioniert die Schaltung oben bei der Pagode nicht, da die Türkontakte nicht auf Masse, so wie oftmals bei anderen Autos. Auch im Schaltplan (Nr. 16 und 17) ist das zu sehen. Vor Jahren hatten wir das Thema schon mal hier. Man benötigt ein kleines Relais um die Schaltung zu realisieren.
Anbei meine Lösung.
Anbei meine Lösung.
