Wachselement an der 230 ESP
waschi
13. Juli 2011
26
Hallo in die Runde, welche Optionen gibt es bei einem defekten Wachselement an der 230er Einspritzpumpe ?
Hat jemand die Längenmaße kalt + warm ?
Dehnelement ESP 230SL
das Maß ist im Werkstatthandbuch zu finden.
Ich komme im Momant aber nicht dazu nachzuschauen.
Bei der genaueren Betrachtung ist nicht nur das Hubmaß wichtig. Der Stift muß beim Erhitzen ach eine gewisse Kraft aufwenden. ​
Grüß' Dich Waschi,
die Dehnstoffelemente sind gebraucht noch zu bekommen. Es passen auch die der Zweistempelpumpe EP/ZEA. Darauf achten, dass sich der Druckstift auch mit großer Kraft (70N) nahezu nicht sichtbar eindrücken läßt.
Das Maß ist im kalten Zustand (20°) 6,0 +/- 0,22 mm, der Ausdehnungskoeffizient ist dx/dT = 0,04 mm/K
Näherungsweise kann auch der gesamte Warmlaufregler der späteren Pumpen (mit dem kleinen Dehnstoffelement) verbaut werden. Dazu muß die Pumpe aber auf den Prüfstand. Und es bleibt eine Näherung.
Hans
Servus Waschi,
dann gibts noch den Umbau auf manuelle Betätigung
Beste Grüsse
Lindi
Hallo Lindi,
wie sieht der Umbau auf manuelle Betätigung aus?
Ist das so was wie früher der Chock beim Vergaser?
Hallo Lindi,
.........bei dem vom Hans genannten Ausdehnungskoeffizient ist dx/dT = 0,04 mm/K muß man ein sehr ruhiges Händchen haben :)
Für mich ist es Freude und Ansporn zugleich (trotz Kosten) die umfangreichen aus heutiger Sicht archaischen Regelungen am
Leben zu erhalten.
Servus Detlev,
der Umbau ist hier im Forum beschrieben. Ich hab damals alles zusammen besorgt, was ich dafür brauche, hab auch schon den Drehknebel im Auto, dann aber mein Element gemessen und bin bis heute mit einer passend gedrehten Unterlage unterwegs. Ich such mal den Thread und schau, dass ich das hierher verbinde. War eine supersaubere Lösung in meinen Augen.
Jetzt hab ichs wieder: https://www.pagodentreff.de/diskuss...-230-sl.html?highlight=dehnstoffelement+umbau
Beste Grüsse
Lindi
