Weisswandreifen
M
mime0009
Guest
Thema Weisswandreifen: Was ist der beste Weg dahin? Weisswandreifen fertig kaufen oder Weisswand per Farbe auftragen oder gar die Ringe anstecken??
Welche fertigen Weisswandreifen sind erschwinglich? Habe den Maxxis MA-1 angeschaut, aber der erfüllt nicht ganz die Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindexe der Pagode. Hat schon mal jemand Erfahrung mit Whitewallpaint.com gemacht? Die Steckringe sind für mich keine Option.
Grüsse,
Reifen
Hallo, ich habe mir die Ringe bei - RAVUS - gekauft und bin sehr zufrieden damit. Diese Ringe werden mit dem Felgenring nur aufgesteckt.
Rainer
Hmmmmm...und wenn du neben der Pagode stehst und draufschaust...siehst du das es Ringe sind ? Ganz ehrlich :-)
Weißwandreifen
Hallo, ganz ehrlich!
da muß man schon ganz genau hinsehen.
bis jetzt ist es noch niemandem auf Anhieb aufgefallen.
Rainer
Hi Rainer...sieht gut aus... man kann es auf dem Foto auch kaum erkennen. Aber was genial ist, dass sie genau unter der Scheuerkante enden..... Meine Reifen haben keine Scheuerkante... Welches Reifenmodell ist das?
Weißwandreifen
das sind die Vredestein Sprint Classik
habe sie letztes Jahr noch günstig bekommen.
Rainer
Du hast mich überzeugt :-) Ich hab die Ringe mal bestellt...wenn es nach nichts aussieht kommen sie auf den 108er, der hat Michelin mit Scheuerkante :-)
Du sollst allerdings aus Sicherheitsgründen bei Verwendung der Ringe Schläuche montieren, da die Ringe zwischen Felge und Reifen geklemmt sind und Luftverlust verursachen können. Ich habe gestern von Möller die Nachricht bekommen daß der 185er Vredestein mit Weißwand ab sofort um 225 Euro zuhaben ist.
Heinz
Heinz
Die Ravus-Ringe sitzen unter der Radkappe oder einem Zierring, aber niemals zwischen Reifen und Felge.
Benno
und wie passt das bei den einteiligen 14 Zoll Chromradkappen? Wenn ich das richtig sehe, hast Du den Chromring von Ravus und die originale 1-teilige Kappe in der Mitte genommen.
Gruß, Volker
Weißwandreifen
Gruß, Volker
Hallo Volker,
die Chromringe sind nicht von Ravus sondern original Mercedes.
Die Ringe von Ravus kann man genauso unter die 14 Zoll Radkappen klemmen.
schöne Grüße
Rainer
@Rainer
Da ich nicht genau weiss, ob unsere Originalfelgen (Stahl) einen Hump haben oder nicht hier die Frage ob es für die Ravus Ringe auch die Kunststofflklammern braucht.
Herzlichen Dank für einen Feedback
Markus
Hi Markus,
das kannst Du an der Felge ablesen.
Wenn dort ein H oder H2 (für Doppelhump) steht
Beispiel:
6J x 14 H2
Weißwandreifen
@Rainer
Markus
Hallo, ich habe die Originalfelgen und brauche keine Klammern.
Die Ravusringe bestehen aus zwei Ringen ,werden um die Felge gelegt und mit dem Felgenring festgeklemmt.
schöne Grüße
Rainer
@Uli und Rainer
Herzlichen Dank für die schnellen Antworten - immer wieder toll, was ich noch dazulernen kann (H-Bez auf Felge) - einfach genial dieses Forum, ganz nach dem Motto "hier wird dir geholfen".
Liebe Grüsse
Markus
Hallo Volker,
schöne Grüße
Rainer
Hallo Rainer,
danke, jetzt habe ich auch gefunden, dass es eine Spezialversion für MB Vollradkappen 14 Zoll bei 185 / 195 Reifen gibt.
Jetzt bleibt nur noch die Frage, ob Vollweiß 4cm oder Schwarzweiß 2cm. Ich denke, schwarzweiß wird wohl besser aussehen.
Gruß, Volker
Weißwandreifen
ich empfehle schwarzweiß 2cm
Rainer
