230SL einer der Ersten
Goede schrieb:
das hatten wir zuletzt auch schon mal diskutiert:
http://www.pagodentreff.de/diskussionsforum/t709-chromeckensommerbelueftung.html
Irgendwo zwischen #1134 11/63 und #1232 12/63 sollte wohl die Änderung druchgeführt worden sein.;)
Wo genau, da hilft wahrscheinlich nur der CC von DB.
Goede
... das muß später passiert sein. Mein 230 SL Fg. ....001434, EZ 1/64 hatte noch die lackierten Sommerlüftungen - ich selbst hatte den Lack abgebeizt!
:) malamute
ich will die Dinger lackieren. Daher interessiert mich, ob der Lack auf den Chrom aufgebracht war.
Oder anders rum: Kann man die verchromten Platten einfach lackieren? Ich habe noch zwei schlecht aussehende Platten mit Pickeln im Chrom im Keller liegen. Bei einer ist hinten ein Halterungsstift abgebrochen. Jetzt habe ich die Idee, diese vielleicht wieder herzurichten und meine guten Stücke wegzulegen.
Frage 1: Weiss jemand, aus welchem Material die Platten bestehen und ob man da einfach einen Stift anschweissen kann? Ich habe den Verdacht, dass das dieser furchtbare Zinkdruckguss ist, bei dem jegliche Liebesmüh´ vergebens ist und den auch niemand zum verchromen annimmt.
Frage 2: Sollte man, wenn möglich, diese Platten neu verchromen lassen oder lieber den Chrom ganz entfernen und dann Chromlack benutzen?
Ich bin gespannt auf Eure Meinung
Beste Grüsse
Chris
Hallo Chris,
schweissen ist meines Wissens nach bei den Teilen tatsächlich vergebens.
Versuche doch den Stift anzukleben. Mir ist nämlich auch einer abgebrochen und es hält.
Wenn das nicht hilft würde ich durchbohren, und von der Gegenseite z.B. eine Senkkopfschraube (ohne Gewinde);) einkleben.
Dann von vorne leicht zuspachteln und lackieren. Sieht man dann ja eh nicht mehr! :p
Wenn der Rest des Chroms, dort wo er noch rausschaut nachdem lackiert ist, in Ordnung ist würde ich es so belassen.
Goede
Pagodenschrauber schrieb:
Beste Grüsse
Chris
Danke Goede,
das mit der Schraube habe ich mir auch schon mal so überlegt.
Das eigentliche Problem ist jedoch der Chrom, der insgesamt, auch an den später sichtbaren Teilen, nicht mehr hinreichend gut ist. Nun habe ich von "Chrom-Lack" gehört. Das werde ich, bevor ich mit einem Verchromer rede, noch mal checken.
Danke erstmal und beste Grüsse
Chris
