Hallo!
So meine Lieben...nu brauch ich mal wirklich eure geballte Fachkompetenz...
Der worst case Fall scheint eingetroffen zu sein in der Form daß meine Einspritzpumpe nicht das tut was sie sollte-nämlich Benzin pumpen.
Fehlerbild ist wie folgt:
Benzinpumpe ist getestet und funktioniert.
Rücklauf ist auch frei-so weit so gut...
Die Pumpe selbst will jedoch nicht...
Lasse ich den Motor orgeln-alle Druckleitungen sind ab-tröpfelt gerademal ein bisschen Benzin aus den Anschlüssen...an Druck nichtmal zu denken...
Merkwürdig ist, daß es bei allen Anschlüssen gleich wenig ist-was für mich mittlerweile gegen meine erste Vermutung spricht, daß die Kugeldruckventile evtl zugeharzt sind. Wenn dann wäre das Fehlerbild nicht so gleichmäßig.
Meine nächste Idee war, daß ich die Anschlüsse für den Fettzugmagnet und die US-Schubabschaltung vertauscht habe. Diese sperrt ja auf irgendeine Weise die Spritzufuhr. Fehler besteht jedoch immer noch-auch wenn ich beide Leitungen abmontiere.
Ich hoffe mir kann nun mal jemand erklären was zum T***** da nicht passt. Sprit kommt an-Sprit geht raus...Wenn ich die Zulaufleitung demontiere und mit einem Spiegel in das Loch schaue sehe ich sogar den ersten sich bewegenden Kolben-ich hatte sogar damals den Seitendeckel ab und konnte so das gesamte System begucken wie es sich wunderbar bewegte wenn ich an der Welle gedreht hab. was kann da verharzen und kann man da evtl. irgendetwas reinigen? beine Kleine stand immerhin 13 Jahre...
BITTE BITTE-Bin für jeden Tip dankbar...
Zusätzlich-wenn alle Tips nix briungen-wäre es auch nett wenn mir jemand einen Ansprechpartner zur Instandsetzung der ESP nennen könnte der A) nicht mehrere Monate benötigt und B) nicht Preise im vierstelligen Bereich nimmt. Die Finanzlage für diese Restauration ist langsam schlicht an ihrem Ende.
Sollte jemand gewillt sein mir solch eine funktionierende Pumpe zu veräußern wäre ich natürlich auch mehr als angetan.
Die Nummer meiner Pumpe ist:
Welche Nummern sind dazu kompatibel?
So dann- Ich bin gespannt...lasst euch aus..-
Danke danke danke im Vorraus...
JJ
Hi JJ
Hast Du schon probiert, ob die Regelsatnge freigängig ist? Am hinteren Teil der ESP (zum Fahrzgastraum hin) die schwarze Kunststoff-Abdeckung abnehmen und in das darunter befindliche M 4 Gewinde eine entsprechende Schraube eindrehen. An der Schraube gegen leichten Federwiderstand ziehen. Die Regelstange muss nach loslassen leicht und gleichmäßig in den Ruhezustand zurückschnappen. Wenns hakelt, einfach ein paar Mal bewegen und hoffen, dass sich Verschmutzungen und leichter Oberflächenrost abschleifen.
Zum Fahrgastraum hin? Oder meinst du die zur Front hin- auf meinem Bild unten links dargestellt.
Da ist ne schwarze Kappe die ich mich nie getraut habe abzunehmen. Sie ist frei drehbar aber ich glaube daß sie so spröde is, daß sie eine Demontage nicht überleben wird.
Auf Deinem Foto in der linken unteren Ecke zu sehen. Ist nur eine aufgeclipste Kappe.
bei mir ist das zum Fahrgastraum hin oder hast Du Deine Pumpe versehentlich auf der Beifahrerseite eingebaut? :-)
Ich glaube wir meinen die selbe...;-)
Werd's morgen mal testen... Danke dir...!
Möchte denn sonst noch jemand sein Wissen teilen?
Ein paar Fragen sind noch offen ...
Moin Jürgen,
dass die Pumpe nicht vom 280 SL ist weißt du?
Schade dass sie nicht läuft, hast die so schön hin bekommen.
Ich höre mich mal um ob jemand eine laufende verkauft. Ich kann dir eine vom 250 SL zum testen leihen.
Memmo
Nein-weiß ich nicht... Klär mich auf!
Us esp 280 sl
ich behaupte mal, die Liste von K&S ist nicht vollständig.
Mein 280SL US-Version hat noch den orginal Motor (Matching-Nr) und eine R20Y ESP. Ob die ESP noch orginal ist, dafür möchte ich meine Hand nicht ins Feuer legen, ich nehme es aber an.
Die US-Motoren haben doch wegen der reduzierten Leistung (160 statt 170 PS) eine andere Nockenwelle und auch eine ander ESP, nämlich die Y-Version. Diese fehlen bei der Liste von K&S beim 280SL. Wahrscheinlich, glaube ich, das die US-Ausführungen den Motor vom 280SE haben.
Weiterhin haben die US-Versionen doch den 2. E-Magneten für die Schubabschaltung. Auch das sollte ein Anterschied zu den EU-Pagoden sein.
Ich behaupte jetzt mal, Jürgen hat die richtige Pumpe drin, nämlich die R20Y, so wie ich in meiner 280er US-Ausführung auch.
Lasse mich aber gerne belehren :bierkrug:
Gruß Götz
Hihi...na da bin ich ja mal gespannt...
KS sagt dass die Benz liste falsch ist...ich solle aber mal beim classic Center nachfragen- die könnten anhand meiner Nummern sagen ob die richtige verbaut ist...
Einer anderen Quelle zufolge wurde diese Pumpe in der Tat verbaut, denn die Abgasbestimmungen für USA wurden anscheinend teilweise über eine andere Nocke- teilweise über den Verbau der Limousinenpumpe erzielt. R20Y ist also definitiv orischinoool...!
Ein nachträgliches Anpassen der Fördermenge an die der r21 soll übrigens problemlos möglich sein-auch wenn die 10 extra PS wohl vernachlässigbar sind...
Ich werde morgen nochmal versuchen sie gängig zu machen... Vielleicht klappt's ja mit dem manuellen Bewegen der Regulierstange...
Vielen Dank übrigens nochmal allen die mir bisher schon nützliche Infos geschickt haben...!
die späten 280er US Modelle hatten die R20Y Pumpe mit dem passenden Regler drin.
Gruß, Dieter
Muß mich verbessern, 68/69 US-Modelle die R20Y und 70/71 US-Modelle die R24Y !
Zu lesen in WHB 07-0/4.
das habe ich gerade an meiner Pagode auch mal gecheckt.
US-Ausführung Erstzulassung Dezember 1970.
Es ist eine Pumpe R24Y verbaut.
Ob die Original ist kann ich nicht sagen.
Aber es funktioniert alles.
Habe auch eben mal bei meinem Wagen geschaut : Meine US - Pagode 03/70 hat ebenfalls die R24Y - Pumpe verbaut
Ich Dreh grad durch vor Freude!!!!!!!
Dreht, läuft, Zündung passt perfekt...
Hängt Super am Gas... Stinkt nicht... Kein blauer Qualm...
ENDLICH alles dicht...
Was soll ich sagen...
PLOP!!!!! Champus ist offen...
Ursache?
Hallo Jürgen,
was war es?
Spann uns nicht so auf die Folter!
Gruß Götz
Wie meinst du wie's war?
Als er ENDLICH ansprang Suuuuuper!!!!!
Gibt aber noch 18 andere Videos wo er nur röchelt...
ESP war nach Bewegen der Regulierstange freigängig...
Anspringen von allein will er immer noch nicht... Immer mit startpilot... Aber egal... Mal schauen wie's ist wenn er kalt ist und das Kaltstartventil greift...
Sobald er an ist läuft er 1a...
Ohne Vakuum liegt Idle bei 800-mit bei 700... Ab 3000rpm hat er 30 grad... Komischerweise bei 1500rpm schon 20 grad...sollte eigentlich 12-19 haben...
Bisher ist weder Gasgestänge noch ESP eingestellt...von daher erst mal abwarten...
Nach 20 min laufen hab ich mich um ausfließendes Öl gekümmert... Hatte keinen Dichtung am Anschluss des ölfiltergehäuses zur Leitung...
Dabei ist mir aufgefallen, dass das frische Öl bereits dunkel war und Spuren von Metall-Mikro Partikeln hat... Aussage war aber: "Hallo?!? Es gibt NICHTS in dem Motor das nicht neu ist-was erwartest du...!"
Ich werde das beobachten und direkt nach 100km Ölwechsel machen...
So oder so... Alles nur Feintuning...
DIE TROMMEL LÄUFT!!!!!
Oh... Du wolltest ja auch wissen WAS es war und nicht WIE... Da hab ich wohl zu schnell gelesen...
Keine Ahnung WAS es war... Vielleicht hatte sie einfach schlechte Laune... ;-)
Jetzt weißt du beides;-)))))))))
Irgendwann musste mein Pech ja auch mal aufhören...denn eigentlich stand der Wagen wirklich aussergewöhnlich gut da dachte ich immer...Das meinte sogar Heinrichb als einziger hier im Forum der ihn mal live gesehen hat...( ich hoffe ich hatte das richtig verstanden, heinrich :-) ...hoffe alles ist gut mit deinen Bremsen)
So...Nummer 2:
