Montageort der Hupe
Eberhard G.
27. Oktober 2006
434
kann mir jemand sagen wo genau die Hupe (Horn) im Werk montiert wurde? Für eine Beschreibung oder gar ein Foto wäre ich dankbar.
Danke und Grüße,
Eberhard G
Hörnerplatz
Die beiden Hörner sind z.Zt. an diesem Platz. Es handelt sich hier aber um "Platzhalter" aus
einen W124, da meine beiden Originalhupen noch nicht restauriert sind.
Jetzt muß ich aber mal schauen was an der Schelle unten am Kühler los ist!:confused:
danke für die Fotos! Nun kann ich meine Hörner wieder so befestigen, wie es sein soll.
Danke und viele Grüße,
Eberhard G
ein Jahr nach meinem letzten Beitrag habe ich mich wieder mit der, noch immer verwaisten, Hupe beschäftigt.
Als Hintergrundinfo: vor zwei Jahren, als ich den Wagen nach längerer Pause mal wieder aus der Garage holte, schleifte plötzlich etwas auf der Straße - die Hupe!
Bis heute liegt die Hupe in einer Kiste, nun möchte ich wieder vereinen, was zusammen gehört.
Bei meinem 230SL scheint eine andere Montage als an Norberts Wagen, nämlich am rechten Längsträger, vorgesehen zu sein. Ist das original so?
Hier Fragen zu den Bildern unten:
Sieht dieser Halter original aus? Die Farbe stimmt zumindest.
Falls ja, war er geschraubt oder geschweißt?
Die Löcher sehen nach Schrauben aus, aber eines davon war wohl angepunktet. Ein Teil vom Halter ist abgerissen und hängt noch am Längsträger (2. Bild).
Die Abstrahlrichtung nach vorne unten sieht sinnvoll aus.
Danke für Hinweise!
Grüße,
Eberhard G
Hallo Eberhard,
anbei drei Fotos von Michael (Genehmigung vorausgesetzt:blumenstrauss:) und ein Foto von meinem (blau) bei dem auch der Halter irgendwann verschwunden war.
Aber scheinbar gibt es unterschiedliche Varianten der Haltebleche (Michaels 230 ist wesendlich aufwendiger als bei den späteren 280).
Nachbau war kein Problem, ist ein einfaches Blechbiegeteil.
Hallo Axel und Michael,
vielen Dank für die Infos und die Fotos!
Bei meinem Wagen soll es wohl aussehen wie im zweiten Bild.
Dann werde ich den Halter guten Gewissens mit zwei Schweißpunkten wieder dort anbringen, wo er hin gehört.
Viele Grüße und schönes Wochenende,
Eberhard
Hallo Erberhard,
tuen wie in Bild2 gesehen ist für den 230sl genau richtig.
Bin gerade vor dem Hotel drunter gekrabelt auch bei unserem
230sl ist der Halter an den zwei Löchern geschweißt.
Hallo Detlef,
danke für die Bestätigung! Und schönen Urlaub!
Viele Grüße,
Eberhard
Hallo Jan,
5 Kilo bei Pasta und Rotwein zugenommen.
6 Kilo durch die Hitze weggeschwitzt
und dann hat Susanne noch die Pagode
vorne hochgehoben.
Tschüs muß jetzt Flüssigkeit nachgießen
Halter Hornbefestigung
Hallo Pagodengemeinde,
kann mir jemand helfen, wie der Halter für den 280 SL zur Befestigung des Horn/Hupe an der Konsole (siehe Bild) aussieht ?
Vielleicht hat auch jemand eine Teilenummer ?
Der Halter kommt anscheinend zwischen Konsole und Schwingblatt des Horns. Die Halter sind bei mir nicht mehr vorhanden, genau wie bei Axel.
Ohne die Halter hängen die Hörner schräg in der Gegend herum.
Gruß, Dieter
Ist ein ganz normales dreifaches Federblech, das bei den verschiedensten KFZ-Herstellern bei Bosch-Hupen montiert wurde.
Kannst du bestimmt bei den bekannten Suppliern (Karasch u. a.) erwerben oder beim Verwerter gegen Kaffeegeld von Bosch-Hupen abschrauben...
Hallo Michael,
ich meine nicht das dreigeteilte Federblech was direkt an die Hupe kommt, sondern zwischen diesem und der Konsole (hat Gewinde; s. Bild) sollte noch ein Halter kommen.
Gruß, Dieter
Hallo, Dieter,
ich hoffe, du kannst halbwegs was auf den Bildern erkennen.
hallo Ulli,
Danke, kann ich gut erkennen, meine aber, dass die Aufnahme an der Konsole beim 230 SL anders aussieht.
Aber vielleicht ist der Halter ja gleich ?
Gruß, Dieter
Ps.: Übrigens das Bild oben ist von Axel's Pagode, er war aber schon lange nicht mehr online.
kennt jemand eine Bezugsquelle (gebraucht oder Nachfertigung) für den 230SL-Hupen-Zusatz-Halter
(hier im Bild von Ulli´s 230SL gelb eingekreist) ?
Ich bräuchte nicht den 3-lagigen Federblech-Halter, sondern eben diesen:
HALTER STARKTONHORN A113 540 02 73 > (Bild-Nr. 286) ist leider NML.
Ohne diesen Zusatz-Halter ist die Servo-Pumpe im Weg und die Hupe stößt an bzw. lässt sich nicht montieren.
Wenn nichts aufzutreiben ist, werden wir den Halter selbst anfertigen - Original wäre mir aber lieber.
Wer kann helfen?
Danke Michael,
werd' ich gleich mal ;)
Wer mir trotzdem auch den Halter anbieten kann - nur zu! :)
