kdskw
- 18. März 2014
Hier schrieb ich letztes Jahr, seit der neuen Viskokupplung ist alles ok. Das galt bis vor zwei Wochen. Da mussten wir bei 30°C und Sonnenschein auf einem Parkplatz umherirren, da die wohl nicht zählen konnten wieviele Plätze noch frei sind und lustig die Schranke öffneten. Nach einiger Zeit blikte ich aufs Thermometer und da war der Zeiger fast oben. Also fluchtartig das Freie gesucht. Der Grund war das die Viskokupplung (PRASC MSC498) defekt ist. Auch im Ofen hat die keinerlei Kraftschluss. Da man diesen Ausfall nur bemerkt wenn es eigentlich zu spät ist, habe ich mich entschlossen neben einer neuen Kopplung noch einen Elektrolüfter für den Notfall einzubauen. Es wurde ein Spal mit 385mm Durchmesser blasend. Ich konnte die unteren Schrauben vo Kühler entfernen, die oberen lösen und dann den Kühler unten soweit nach hinten drücken, sodass ich den Lüfter von unten einschieben konnte. Mit Schrauben M4x60 wurde der Lüfter durch das Gitter befestigt. Den Lüfter will ich gezielt selber unsichtbar und ohne Elektronik die ja wiederum genau dann nicht funktioniert wenn man die benötigt. Also wie ansteuern? Es bot sich der Handschuhfachschalter an. Klappe auf, Lüfter an. Auf halben Weg mit dem Kabel zum Handschuhfach stahlte mich die Fußraumbeleuchtung an. DAS war der richtige Schalter. Also diesen ausgebaut und an den Federkontakt zu Lampe eine hochflexible Litze angelötet und die Leitung vom Relais angeschlossen. Das Relais ist quasi unsichtbar unter dem Halteblecht der original Relais untergebracht. Wenn ich doch irgendwann das Licht länger benötige so kann ich immer noch die fliegende Sicherung vom Lüfter entfernen.
