Original oder nicht?? Aufbewahrungstasche Verdeckhebel
d.Hahn
Teammitglied
Administrator
4.908
kann jemand von Euch bestätigen das die abgebildete Aufbewahrungstasche für den Verdeckhebel Original ist?
Oder hat jemand ein Bild einer Originalen Aufbewahrungstasche?
die Aufbewahrungstasche gibt es wohl noch bei MB: A1137760186 für 92,43 aktuell.
Hallo Detlef, meine sieht genauso aus und hat auch die gleichen Maße wie die von dir abgebildete. Ich denke mal die ist Original, kann das aber nicht zu 100% bestätigen. Hierfür brauchst du den Publikums- Joker!
Hallo Detlef,
ja, das ist ganz sicher die Originaltasche, jedenfalls beim 280er.
ja scheint original, meine ist genau so. nicht zu verwechseln mit der etwas längeren tasche vom 107, in die die längeren griffe rein passen
….. nur beim 280SL (250SL ?), beim 230SL sind die Hebel fest, sowohl am Softtop als auch am Hardtop.
Hallo Memmo,
mein im Jan.68 zugelassener 280 hat keine festen Griffe.
Gruß Karl
Meine Hebel vom Jan. 68 sind am Softtop auch fest. Original?
kann es sein, dass die US-Modelle immer lose Hebel hatten? Wg. der Sicherheitsbestimmungen? Zumindest beim 280?
Hallo Klaus,
ich hatte mal vor längerer Zeit Bilder eingestellt.
Auch auf dem Softtop ist seitlich ein Kreppband mit den letzten 3 Nummern der Aufbaunummer.
Nachtrag:
Da sitzt der Aufkleber, leider habe ich das Foto mit der Nummer nicht gefunden.
Grüße Memmo
Hatte ich auch vorgefunden beim Ausbau. Kreppband mit Aufbaunr., incl. Initiale des Monteurs? "H.M." und daneben Name "LÄPPLE". Bei meinem Wagen, war das Erstbesitzer. https://www.laepple.de/ueber-uns/
Besitze den orig. Brief...
Der Sattlermeister Läpple hatte sich mit Kreide auch bei Nancy verewigt....unter der Holzkonsole im Fondraum.
ich nehme an das es das passende Gestänge ist, das Verdeck wurde noch nicht erneuert,
beim Hardtop mit passender Aufbaunummer sind die Hebel auch nicht fest.
Es war eine deutsche Erstauslieferung.
Karl
danke für Eure Beiträge.
Ich gehe dann mal vom Original aus.
Hi
Eine Frage, warum/wofür diese Tasche ? Am Anfang meiner Pagodenzeit hab ich die Hebel und auch die Gewindebolzen immer entfernt wenn ich das Verdeck geöffnet und im Kasten verstaut hab. Aus Furcht die Teile könnten am Verdeckkasten-Deckel Spuren oder sogar Beulen hinterlassen wenn mal den zufallen lässt.
Inzwischen weiß ich das an meinem Auto sowas nicht passiert. Oder doch ? Dann macht die Tasche zum aufbewahren ja auch Sinn....
Hallo Wolfgang,
das hast Du falsch verstanden: Diese Tasche ist nur für die Modelle gedacht, bei denen man die Hebel nur zum Öffnen oder Schließen einsteckt und dann gleich wieder herauszieht. Sie werden dann in der Tasche aufbewahrt, z.B. im Handschuhfach.
Hi Felix,
ließ bitte Wolfgangs Bericht nochmal genau durch.
Er hat schon richtig verstanden.
Er entfernt sie nur nicht mehr und hat somit das Problem des Aufbewahrens auch nicht mehr.
Wie so oft, hat sich Mercedes bei der Entscheidung, die Schließhebel bei den wohl letzten 280SL zu entfernen, etwas dabei gedacht.
In meiner Ledertasche sehe ich keine Aufbewahrungsprobleme.
