Relais hinter dem Handschuhfach
Mahawi
12. März 2021
731
Hallo liebes Fachpersonal,
Heute habe ich mal nach dem Radio geschaut. Das einzige was am Radio noch dran ist ,ist die Antenne und ein 3 poliger Stecker . Weis jemand ob das die Einspeisung vom Radio ist ?
Desweiteren habe ich ein Relais hinter dem Handschuhfach gefunden. Ca.20cm weiter sind die Steckverbindungen vom roten und vom grünen Kabel des Relais getrennt. Kann mir jemand sagen, ob das da reingehört ?
Und noch etwas….. nachdem ich das Handschuhfach ausgerichtet und wieder eingebaut habe , bleibt es nur noch geschlossen, wenn ich es abschließe. Gibt es da evtl. Einen Mechanismus , welcher die Klappe auch ohne abzuschließen arretiert?
Für die Antworten schon mal lieben Dank im Voraus
Viele Grüße Mario
Das schrillbunt verkabelte Relais ist neuzeitlich aftermarket, kann für alles mögliche verwendet worden sein, solche Farben waren nie original, das Kunststoffrelais ist auch zu modern.
Die dreipolige Buchse ist für den Lautsprecheranschluss per zeitgenössischer Doppelbanane, es werden zwei Pole abgegriffen je nach LS-Impedanz (4 oder 8 Ohm). Müsste aber auch darauf graviert sein.
Vielen Dank Michael,
Jetzt bleibt nur noch die Frage, woher das Blaupunktteil seinen Strom bezieht (da ist nix mehr hinten dran , außer ein abgedeckter Diodenstecker)Das schrillbunt verkabelte Relais könnte von einer Alarmanlage sein. Habe da vorhin am Zweitschlüsselbund eine Fernbedienung der Marke Viper gefunden. Oder sitzt dort ein bestimmtes Relais ? Kannst du mir noch was zum Handschuhfach sagen?
Vielen Dank im Voraus Mario
Thema Handschuhfach: Das sind je Seite außen zwei Metallteile, die ein bisschen aussehen wie kleine Maulschlüssel und in einer Feder stecken. Entweder Dir ist dort was ausgehängt oder die Federn sind zu weich. Abhilfe durch eine neue Feder oder zwei Federn ineinander drehen. Wurde hier auch schonmal diskutiert und sollte sich mit der Suchfunktion finden lassen.
Edit: Hier ist der Thread: https://www.pagodentreff.de/diskussionsforum/threads/handschuhfach-schließt-nicht.4121/#post-24456
Viele Grüße,
Sebastian
Hallo Sebastian,
Danke für den Tip….. habe meiner Frau ganz stolz erzählt, das ich einen kleinen Maulschlüssel gefunden habe….. Jetzt habe ich wieder was zum basteln.
Viele Grüße Mario
Nein!
...... das Relais gehört(e) zu einer vollautomatischen Aftermarkt Motorantenne.
Die ursprünglichen Antennen von Hirschmann, nicht die Aftermarkt ´Auta, hatten
diese Teile in ihren in der Regel voluminösen Gehäuse.
Das klingt ja richtig gut. (Das Forum ist so gut !!!) Die Antenne bewegt sich keinen Millimeter…..und deshalb hat mein Vorbesitzer wahrscheinlich das rote und grüne Kabel zum Relais getrennt. Da freue ich mich richtig darauf, die Antenne auszuwechseln.
Vielen Dank Mario
Warum "Nein", Norbert? Ich habe es ja auch nicht ausgeschlossen...
... weil es ein originales Teil einer Hirschmann vollautomatischen Motorantenne ist.
Das heißt, ich muß nach einer Hirschmann Motorantenne für W 113 suchen. Haben die Original W113-Radios alle eine geschaltete Einspeisung für die Motorantenne ? Ich wollte bei Königs Klassik Radio ein Becker Europa Stereo kaufen. Stereo deshalb, da mein Vorbesitzer ( dieser Vandale) zwei riesige Löcher in die Rückwand geschnitten hat um vom Kofferraum aus 2 Lautsprecher zu installieren.
Viele Grüße Mario
Mario,
mit seltenen Ausnahmen haben alle Autoradios einen Steueranschluß für eine Motorantenne.
upload_2021-6-20_21-38-34.jpegupload_2021-6-20_21-38-34.jpegupload_2021-6-20_21-38-34.jpeg
Die Antenne kann gerne auch eine Universaltype sein.
Dann sieht der herausschauende Antennenkopf nicht so ´elegant´aus wie hier bei dem zweiten Foto.
Vielen Dank , da kann ich mich jetzt an das Radio und die Antenne machen….
viele Grüße Mario
Hallo liebe Forummitglieder,
Ich glaube, jetzt habe ich ein richtiges Problem…. Hochmotiviert wollte ich heute die defekte Motorantenne ausbauen. Schon beim Betrachten der vorderen inneren Seitenwand war mir mulmig. Mein Vorgänger hat darin einen riesigen Lautsprecher verbaut. Ich denke bei einer normalen Pagode kein Problem. Aber nicht bei mir….. mein Fahrzeug hat eine US Klimaanlage und somit einen Spalt von gerade mal 12 mm vom Klimapaket zur Seitenwand. Da der Lautsprecher mindestens 6cm tief ist, habe ich keine Möglichkeit die Seitenwand zu ziehen. Nunmehr habe ich verzweifelt versucht Haltepunkte der kompl. Klimaanlage zu finden …..ohne Erfolg . Hat eventuell jemand Erfahrung mit diesem nutzlosen Teil?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße Mario
Hallo ihr Fachkundige,
Ich habe mich soeben anders entschieden. Bitte macht euch keine Arbeit mit der Antwort. Die Antenne wollte ich wechseln, da wenn ich sie rausziehe ,diese immer wieder zusammenfällt. Soeben habe ich jedes Einzelne Segment mit der Wasserpumpenzange leicht gequetscht so das die Antenne sauber ausgefahren stehen bleibt. (Ich weiß sehr wohl,das diese Verfahrensweise sehr laienhaft ist ) Ich werde die ganze Klimaanlage im Winter zurückrüsten lassen . Bis dahin bleibt die neue Antenne im Ersatzteilfach. Das wunderschöne Auto , bei diesem schönen Wetter teildemontiert in der Garage zu sehen verursacht mir täglich schlechte Laune.
Vielen Grüße Mario
Die Klimaanlage hat auf der Unterseite runde Perforationen im Lederbezug, hier mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Schrauben darin lösen und die Klimaanlage fällt nach unten. Leider, je nach Verlegung der Klimaschläuche kann es sein, dass die Klimaanlage sich nicht sonderlich weit nach links FS schieben lässt. Sollte aber reichen um das rechte Fußraumseitenteil zu lösen und an die untere Befestigung der Antenne zu gelangen.
