Verdeckgestell richten !!!
harzman
21. Januar 2010
118
mein gutes Stück ist gerade bei einem spezialisierten Sattler, um wieder eine neue Kopfbedeckung zu bekommen.
Dieser kennt sich mit dem Gestell sehr gut aus und konnte auch bereits die Excenter wieder gängig machen.
Leider wurde festgestellt, dass auch weitere Bügel verbogen sind. Also
Gibt es jemanden, der diese Teile richten kann? GGf. gegen gute gebrauchte austauschen kann?
Oder sonst einen Spezialisten für Verdeckgestelle.
Hat jemand ggf. ein gutes Gestell für mich, sollte mein Verdeck irreparabel sein ?
Gruss....
... Holger !!!
Nicht als ernst gemeinter Vorschlag für Dich gemeint, aber das Classic Center hatte mir mal vor vier Jahren wegen durchhängender oberer Seitenscheibenrahmen angbeboten, mein Gestell zum Aktionspreis von 2500 Euro zu richten.
Sebastian
das Richten sollte ein erfahrener und spezialisierter Sattler eigentlich hinbekommen, es sei denn es ist ein Gestell-Totalschaden (Überschlag). Wenn der Sattler jedoch nicht so sehr auf Metallverarbeitung eingestellt ist, vielleicht mal nett bei einem Karosseriebauer anfragen.
Wird schon nicht so schlimm sein. Kopf hoch.
Habe einen guten Sattler gefunden.
Sieht so aus, als wird doch alles gut.
Werde demnächst mal nachberichten.
Gruss...
Hallo Holger,
na siehste, es wird doch alles gut. Bin auch gespannt, neugierig wie Frauen nun mal so sind.
Vor dem Können kommt das Wollen.
....soooo.
Mein Wagen steht wieder in der Garage.
Gestell wieder gerade gebogen, Excenter repariert, Verdeck drauf.
Da tut sich das nächste Problem auf..... Scheiben einstellen!!
Nachdem ich mir fleissig Unterlagen für das Softtop gefeilt habe, bin
ich mittlerweile bei ca. 9mm Unterlagen. Denke 5mm könnten noch drunter damit
die Seitenscheiben sauber passen.
Hat jemand ein ähnlich hohes Maß?
Vermutlich hätte man das einstellen sollen, bevor das Verdeck montiert wurde??!!
Gruss.....
Hallo Holger,
da hast Du echt einen "spezialisierten Sattler" erwischt. Verdeck erneuern ohne zu schauen, ob die Scheiben perfekt passen?
Sachen gibts...
@Martin
Ob die Scheiben erst am Hardtop eingestellt werden müssen, dazu gibt es unterschiedlichste Meinungen.
Die Tendenz geht dahin, dass an beiden Dächern die Scheiben individuell angepasst werden müssen.
Vielleicht passt bei einigen Fahrzeugen beides. Bei meinem Wagen, bin ich sicher, dass nur eine Variante geht. (Ist auch egal, da das Hardtop eh im Keller verschwindet).
@ Sternfan
Leider.... hinterher ist man immer schlauer.
Man lernt halt nie aus!
Aber zurück zur Frage.
Hat jemand ca. 1,5 cm Unterlagen unter dem Verdeckgestell, oder ist das definitiv unnormal ?
Gruss...
1,5 cm ist defintiv nicht normal, ich hatte schon einige Pagoden .
Hallo Holger,
also dazu kann es keine unterschiedlichen Meinungen geben! Der einzig richtige Weg ist erstmal die Scheiben zum ´Hardtop anpassen und dann das Verdeckgestell an die Scheiben anpassen. Alles andere ist Pfusch.
1,5 cm ist definitiv zu viel. Ich habe in meinen Pagoden nie nachgemessen, aber es war immer gefühlt zwischen 0-6 mm
Hi Harzman,
definitiv nicht. Wäre auch unlogisch zweimal im Jahr jeweils 4 Arbeitstunden in der Werkstatt zu beauftragen, nur weil das Hardtop auf-oder abgesetzt wird.
sternfan schrieb:
.../...einzig richtige Weg ist erstmal die Scheiben zum Hardtop anpassen und dann das Verdeckgestell an die Scheiben anpassen.../...
Genau so ! :-)
/Hans in Schweden
Ein WE und unzählige Stunden später bin ich jetzt bei 8-9mm gelandet.
So kann man es erstmal lassen.
Ich warte jetzt mal ein Jahr, ob sich am Verdeckstoff und an den Dichtungen noch was tut.
Gruss....
Hallo Holger,
habe in gleicher Sache heute morgen einen Kunden in der Werkstatt gehabt. Da sein Verdeck auch neu montiert war (weniger Korrekturmöglichkeit) und er ebenfalls über 10 Unterlagen hätte montieren müssen, hat er kurz entschlossen die beiden Leisten am Gestell für die obere Scheibendichtung leicht gebogen um eine waagrechte Linie zu erhalten. Mir wäre es ohne seinen Hinweis nie aufgefallen - ob man das an seinem Auto auch so macht sei jedem selbst überlassen ;)
Knut
