So, Formel 1 ist beendet. Keinen weiteren Kommentar dazu.
Jetzt kann es weitergehen.
Hast Du meinen ersten Tip bzgl. des Leerlaufschalters geprüft? Wenn nicht, dann bitte erst prüfen, bevor Du weitermachst.
Du schreibst, daß Du Dir die Leitungen an der Leiste (Klemmleiste) am Automatikgetriebe angeschaut hast, Dir aber nicht darüber klar bist, wohin sie gehen.
Deshalb hier eine kurze Erläuterung der Leitungen an der Klemmleiste. Wenn man auf die Klemmleiste schaut, also davor steht, dann von rechts nach links gesehen:
(Ankommend = vom Getriebe kommend)
1. Rechts außen:
Ankommend, 2 Leitungen grün/rot von Öldruckschalter vorwärts und Öldruckschalter rückwärts.
Abgehend: 1 Leitung grün/rot zum Magnet für die Drehzahlanhebung (Hubmagnet)
2. Rechts mitte:
Ankommend, 1 Leitung schwarz/rot vom Doppelhubmagnet.
Abgehend, 1 Leitung schwarz/rot an Masse
3. Links mitte:
Ankommend, eine Leitung braun/weiß vom Doppelhubmagnet
Abgehend, eine Leitung braun/weiß zum Leerlaufschalter
4. Links außen:
Ankommend, eine Leitung braun/schwarz vom Doppelhubmagnet
Abgehend, eine Leitung braun/schwarz zum Kickdownschalter.
Anmerkung: Gerne werden die Leitungen zum/vom Leerlaufschalter und Kickdownschalter verwechselt angeschlossen. Obwohl dies eigentlich jedem auffallen müßte, denn beide Leitungen haben nicht nur verschiedene Farben, sondern auch verschieden große Ösen, mit denen sie an der Leiste befestigt sind. (Also Farbe und Ösengröße vergleichen und gleiches zu gleichem montieren).
Wenn hier verwechselt wurde, hat das zur Folge, daß sich der Doppelhubmagnet permanent in Übergasstellung (Kickdown) befindet und das Fahrzeug nicht mehr drehzahlabhängig schaltet. (Ein typisches Anzeichen hierfür ist, wenn der Kickdown nicht mehr funktioniert).
Fazit: Im Leerlauf (bis 1.200) muß der Doppelhubmagnet ansprechen und das Gestänge in Leerlaufstellung ziehen. Im Fahrbetrieb (über 1.200 Umdrehungen) muß der Doppelhubmagnet stromlos sein und sich dadurch das Gestänge in Mittelstellung befinden.
Wenn also der Leergasschalter (Leerlaufschalter) funktioniert und alle Leitungen vom Doppelhubmagnet richtig verlegt sind, müßte auch die Drehzahlanhebung (Hubmagnet) funktionieren.
Denn er erhält seine Kommandos von den beiden Öldruckschaltern am Getriebe (Leitung grün/rot) und über die Sicherung No. 5 (Leitung schwarz/grün/rot).
Nun zum Schluß noch die Antwort auf Deine Frage wo die Leitungen für den Hubmagneten in den Motorraum kommen.
Beide Leitungen liegen im Hauptkabelstrang, der unterhalb des Sicherungskastens in den Motorraum kommt, dort an der Stirnwand zur rechten Seite verläuft und dann am rechten Längsträger bis zur Drosselklappe (beim Leerlaufschalter) endet. Dort kommen die zwei Leitungen für den Leerlaufschalter (braun/weiß + rot/schwarz) und die zwei Leitungen für den Hubmagnet für die Drehzahlanhebung an(grün/rot von den Öldruckschaltern + schwarz/rot/grün von Sicherung No. 5).
Damit es etwas deutlicher wird, das Ganze als Schaltplan im PDF-Format in der Anlage.
So, jetzt müßte alles klar sein. Viel Spaß beim Suchen und Anschließen.
P.S. Aber das Ganze kann doch mit der Ignition123 nichts zu schaffen haben?
