Insofern hast du alles richtig gemacht. Problem festgestellt, analysiert und festgestellt, dass außer einer hohen Benzinverdünnung nichts weiter vorlag. Kein erhöhter Verschleiß, du hast das Problem abgestellt und gut. Weiterfahren, ggf nach 5 bis 10tkm nochmal kontrollieren.
Ich hatte schon Motoren, da schwamm im Öl alles an Metall herum, was irgendwo verbaut war. Im Filter selbst waren keine vermehrten Partikel. Wir haben den Motor ausgebaut, alle Lager gewechselt, neue Kolbenringe und fertig.
Ab einem bestimmten Zeitpunkt steigt nach einem beginnenden leichten Defekt der Verschleiß sprunghaft an und der Aufwand der Reparatur steigt ebenso.
Man kann auch warten, bis der Motor ganz kaputt ist, das Öl glitzert oder Brocken im Filter hängen.
